Ampli stereo pour émaphone monté carlo 29.08.25 22:14 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 7 |
Je recherche le schéma pour l'ampli stéréo du juke box émaphone marchand modèle Monté Carlo .
Re: Ampli stereo pour émaphone monté carlo 30.08.25 09:14 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 155 |
Didier
Versuche es doch mit Google Übersetzter. 80% sprechen kein französisch.
Essayez Google Traduction. 80% ne parlent pas français.
Ich suche den Schaltplan für den Stereoverstärker der Jukebox émaphone marchand Modell Monte Carlo.
Re: Ampli stereo pour émaphone monté carlo 30.08.25 18:12 |
Registriert - Registered: 22 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.465 |
Bonjour,
est-ce que l'ampli a un numéro?
Et c'est un amplificateur transisteur ou avec des lamps? Si des lamps - quels?
Je ne pense pas nous avons ce schéma, mais je peux comparez encore une fois bien sûr.
Cordialement - Hildegard Stamann
Re: Ampli stereo pour émaphone monté carlo 31.08.25 12:32 |
bonjour , sur les lampes les références sont effacés sauf sur une des 4 grandes marqué EL34 Radiotron , celle toute seule a coté des 3 condensateurs GZ34 Dario et les 4 petites (2 sont marqué 12AU7 Philips et les 2 autres ont des traces de marquage jaune mais illisibles)
cordialement,
3 mal bearbeitet. Zuletzt am 31.08.25 15:22.
cordialement,
Re: Ampli stereo pour émaphone monté carlo 31.08.25 13:13 |
Re: Ampli stereo pour émaphone monté carlo 31.08.25 15:23 |
Hallo, die Referenzen auf den Röhren sind gelöscht, mit Ausnahme einer der vier großen mit der Bezeichnung EL34 Radiotron, der einen allein neben den drei GZ34 Dario-Kondensatoren und der vier kleinen (zwei sind mit 12AU7 Philips gekennzeichnet, die anderen beiden weisen Spuren gelber Markierungen auf, sind aber unleserlich).
Mit freundlichen Grüßen
Re: Ampli stereo pour émaphone monté carlo 31.08.25 22:28 |
Bonsoir,
merci pour les images et les références. Alors c'est un ampli avec des lampes et stéréo.
Malheureusement je n'ai pas trouvée ce schéma.
Modèle D62 a un amplificateur mono avec ces mêmes lampes: GZ34, 2x 12AU7 et 2x EL34. Peut-être il ya une chance que ce schéma marche aussi - donc un canal, en quelque sorte. Je l'attach.
Re: Ampli stereo pour émaphone monté carlo 01.09.25 15:29 |
bonjour,
Merci pour le schéma , je vais essayer de comparer celui-ci au montage existant et je vous ferais un retour dés que possible.
Danke für das Diagramm. Ich werde versuchen, es mit dem bestehenden Setup zu vergleichen und melde mich so schnell wie möglich bei Ihnen.
Re: Ampli stereo pour émaphone monté carlo 01.09.25 18:20 |
Merci - et bonne chance. J'espére vous allez avoir du succèss.
Naturellement votre feedback va être bienvenue.
Re: Ampli stereo pour émaphone monté carlo 22.09.25 22:54 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 67 |
Hello ,
j'ai dans mon atelier une notice Emaphone , et de mémoire il y a différent schémas d' amplis je vais vérifier s'il existe là dedans une version stéréo.
Amicalement yves
Amicalement yves
Re: Ampli stereo pour émaphone monté carlo 24.10.25 20:17 |
bonjour , auriez vous les schémas de l'ampli stéréo pour le EMAPHONE Monte-Carlo 140 de chez marchand modèle de 1965 ?
par avance merci !!!
Re: Ampli stereo pour émaphone monté carlo 16.11.25 22:50 |
Bonsoir ,
le schéma que j'ai ici est avec 12AX7 , 6L6 et GZ34 Stereo , il ne semble pas correspondre à votre modèle , je n'ai pas la photo de l'ampli. que le schéma .
Yves
Yves
Re: Ampli stereo pour émaphone monté carlo 31.12.25 13:01 |
bonjour ,
merci de me joindre les schémas que vous avez, je ferais un recoupement avec le circuit .
meilleurs vœux et bonne année 2026
