Rock Ola 1493 Princess, schalten Tonarm
geschrieben von - posted by Clemens58
03.08.25 15:24
Ich habe noch eine zweite Frage zu meinem kürzlich erworbenen Rock Ola 1493. Ich habe ein separates Thema dafür erstellt, um die Themen getrennt zu halten.
Nach dem Abspielen bestimmter Singles schaltet sich der Tonarm nicht aus und die Single dreht sich weiter. Dann bleibt nur noch ein Reset.
Mir ist nicht klar, woran das liegt. Die meisten Singles funktionieren einwandfrei, sogar lange Singles mit einer kurzen Auslaufrille. Dann gibt es Singles, die sich manchmal am Ende ausschalten und manchmal nicht.
Der Verkäufer sagt, dass dies vorkommen kann und dass dafür der Reset-Knopf gedacht ist. Seine Lösung ist, eine andere Single einzulegen, oder den Mikroschalter zu verbiegen der beim Abschalten schaltet.
Ich habe meine Zweifel an dieser Erklärung.
Warum schaltet eine Single aus und eine andere nicht?
Und was kann ich tun, damit der Arm nach jeder Single ausschaltet, oder muss ich akzeptieren, dass es bei einigen Singles funktioniert und bei anderen nicht?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.
Re: Rock Ola 1493 Princess, schalten Tonarm
03.08.25 16:33
Hallo Clemens
Ich denke, der Abschaltpunkt des Tonarms ist nicht perfekt eingestellt. Stelle ihn ein wenig früher ein. Es braucht etwas Feingefühl und Geduld, um ihn korrekt einzustellen. Die Anleitung findest du im Manual oder hier im Archiv:
Es kann dann vorkommen, dass Singles mit einer ungewöhnlich langen Spielzeit nicht ganz bis zum Ende abgespielt werden. Das kommt jedoch nur sehr selten vor.
Gruss Ralph
04.08.25 20:24
Hallo Ralf,
Vielen Dank für Ihre Antwort. Am besten wäre es, wenn man das so einstellen könnte, dass Singles mit langer Spieldauer vollständig bis zum Ende abgespielt werden. Eine herausfordernde Aufgabe, denke ich.
Die Anleitung im Manual oder im Archiv sagt:
“…….. tone arm switch (G) makes contact. To make any adjustments simply readjust blade switches.”
Oder auf Deutsch, wenn ich es richtig übersetze “……….Tonarmschalter (G) stellt Kontakt her. Um Anpassungen vorzunehmen, stellen Sie einfach die Blattfedern neu ein.”
Leider wird nicht beschrieben, wie man die Blattfedern einstellen muss und was der einfachste Weg ist, um die Blattfedern zu erreichen/einzustellen.
Mit freundlichen Grüßen aus den Niederlanden
Clemens
04.08.25 22:56
Hallo Clemens,
bei späteren Modellen gibt es eine Einstellschraube, bei der Princess muss man an den Kontaktblechen biegen bis es passt.
Ich klebe da ein post-it auf die Platte, schalte den Strom ab nachdem die Platte aufgelegt wurde und schliesse einen Durchgangsprüfer (Piepser) an die beiden Kontakte. Dann den Tonarm ein paarmal von aussen nach innen bis zum Schaltpunkt bewegen und so lange wiederholen bis es passt. Vorher solltest du den Kontakt gut reinigen und erst mal kontrollieren bevor du da rumbiegst. Nach Entfernen der Rückwand kommt man von hinten gut an den Kontakt ran. Die im Manual der Princess genannten 2-1/32" sind falsch, das wären ja über 5cm. Die 40mm hier im Archiv sind auch etwas sportlich, da schalten manche Platte nicht mehr ab. Ich finde 3.5 -3.7 cm ist ein guter Kompromiss auch wenn sehr lange Scheiben dann u.U. zu früh abschalten, das ist aber eher die Ausnahme.
05.08.25 07:43
Für diese Einstellung verwende ich Singles mit 7,20 und 6,30 min. Länge.
Bei diesen beginnt die Auslaufrille bei 3,4 und 3,3 cm.
Das deckt sich mit den von Jürgen angegebenen 3,5 cm.
Ende der Auslaufrille ist bei der 7,20 min. Platte bei 3,8 cm, bei der mit 6,30 min. bei 4cm.
Zum Vergleich eine Platte mit 2,20 min. Länge: 2,9 cm und 4 cm.
Nachtrag:
In anderen RO Manuals ist der Abschaltpunkt mit 1 3/8 inch angegeben, also 34,93 mm.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 05.08.25 07:48.
06.08.25 20:12
Hallo Jürgen02
Vielen Dank für die ausführlichen Informationen.
Das ist sehr hilfreich.
Auch Roland vielen Dank für die zusätzlichen Informationen.
Sind die von Ihnen beschriebenen Einstellungen für alle Singles in Ordnung? Oder gibt es trotz der Feineinstellung immer noch Singles, die nicht abschalten (oder zu früh abschalten)?
Clemens
07.08.25 08:17
Hallo Clemens,
bei Millionen von Titeln wird dir das niemand sagen können, in meinem Bestand sind ein oder zwei Platten die mit dieser Einstellung einen Tick zu früh abschalten.
07.08.25 08:45
Hallo Clemens
Ich hatte schon einige Platten welche am Ende nicht abgeschaltet wurden.
Bei diesen war aber zu beobachten, dass die Nadel nicht in die Auslaufrille kam oder dort nicht weiter.
Beschädigungen (auch mit Lupe) waren keine zu sehen. Beim HiFi Plattenspieler und auch anderen Jukeboxen hat die Abschaltung funktioniert. Kann mir vorstellen, dass das eventuell mit dem Gegendruck den der Abschaltkontakt erzeugt zusammenhängt. Das wäre auch die Erklärung dafür, warum diese Platten bei Jukeboxen mit kontaktloser Abschaltung funktioniert haben.
07.08.25 20:23
Hallo Jürgen,
Hallo Roland,
Wieder vielen Dank für eure Antworten.
Alles ist soweit klar. Ich werde mich an die Arbeit machen
Clemens
