Rutschkupplung NSM-Wagen 28.07.25 22:21 |
Registriert - Registered: 2 Jahre - Years Einträge - Posts: 60 |
Guten Abend ,
Weiß jemand, ob die Rutschkupplung bei einem NSM-Wagen notwendig ist? Oder dass man eventuell einen Festnetzanschluss nutzen kann?
Ich würde denken, dass der Motor des Autos nicht stark genug ist, um die Kupplung zu betätigen.
In meinem Fall sind einige dieser Kupplungen defekt, das Sicherungsteil ist altersbedingt gebrochen.
3D-Druck mit PETG ist nicht stark genug, dann bricht auch der obere Teil, also denke ich, eine feste Achse machen.
Diese Nylon-Achsenteile sind immer noch auf der Website von Jukebox World erhältlich, aber wenn sie aufgebraucht sind, muss etwas erfunden werden.
Hat jemand Erfahrung damit?
Fr Gr
Fr Gr
Re: Rutschkupplung NSM-Wagen 28.07.25 22:32 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 631 |
NSM hatte in den früheren Versionen des Laufwagens eine Transportrad ohne Rutschkupplung verbaut, also eine einfache Hülse mit zwei Zahnrädern. Anschließend hat man sich jedoch entschieden, das komplizierte, fehleranfällige Nachfolgemodell zu verbauen, das später noch mit welligen Andruckscheiben versehen wurde. Das erzeugte dann eine Art Ratsche.
Ich VERMUTE, dass die starre Variante bei blockiertem Wagen leicht bricht. Mir ist jedenfalls mal ein Wagen begegnet, in dem jemand das untere Zahnrad der starren Version durch eine per Hand gesägte und verklebte Version ersetzt hatte. Das wäre nicht nötig, wenn's nicht kaputt gegangen wäre.
Re: Rutschkupplung NSM-Wagen 28.07.25 22:46 |
Hallo Jens,
Durch die Federspannung bricht diese Oberkante ab.
Ich glaube, diese Teile bestanden ursprünglich aus Nylon, das meiner Meinung nach stärker als PETG ist.
Ich kann ein festes Teil herstellen, von dem ich denke, dass es intakt bleibt.
Wenn der Wagen den Endschalter am Magazin erreicht, schaltet er um bzw. stoppt, ich würde also denken, dass auch eine feste Achse erlaubt ist, habe aber damit auch keine Erfahrung, weshalb ich die Frage hier im Forum stelle.
Und wenn der Wagen blockiert, rutscht auch die Bremse am Motor durch, oder?
Re: Rutschkupplung NSM-Wagen 29.07.25 19:25 |
Ja, die Schmetterlingskupplung am Motor kann auch noch rutschen. Allerdings ist die Kraft auf das Transportrad nicht unerheblich und nach dem Umschalten der Drehrichtung läuft der Motor nicht instantan in die andere Richtung.
Wie gesagt, mein Bauchgefühl sagt mir, dass eine fehlende Rutschkupplung im Transportrad keine gute Idee ist. Ich habe aber auch noch keine Zahnräder für den Versuch geopfert.
Re: Rutschkupplung NSM-Wagen 30.07.25 00:11 |
Ich entwerfe ein Zahnrad.
Zwei separate Teile mit einer Torsionsfeder.
Wenn es klappt, poste ich ein Bild.
Fr gr
Fr gr
