70S BB 12.07.25 20:32 |
Registriert - Registered: 2 Jahre - Years Einträge - Posts: 60 |
Guten Abend allerseits,
Ich habe eine Frage zu einem 70S BB-Verstärker aus einem NSM Prestige 120A.
Ich habe alle Elkos, Transistoren und Trimmpotentiometer in diesem Verstärker ausgetauscht.
Der Verstärker funktioniert einwandfrei, aber ich kann den Pegelregler P1 nicht über 9 Volt einstellen.
P1' kann bis auf 11 Volt hochgehen.
Ich habe auch R19 und R73 ausgetauscht, aber das ändert nichts.
Weiß jemand zufällig, wo das Problem liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus.
T Ketelaars
T Ketelaars
Re: 70S BB 14.07.25 08:46 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.717 |
Hallo T Ketelaars
Wo genau sich die Volt in deinem Verstärker verstecken kann ich per Ferndiagnose auch nicht sagen. Da hilft nur Stufe für Stufe messen und mit den Werten im Schaltplan vergleichen. Eine Möglichkeit wäre, dass auf einem Kanal die AVC zu sehr abregelt. Weitere Verdächtige sind die 1M Widerstände R5 / R35 / R38 / R45 / R54. Wichtig ist auch, dass die 2 Volt an der Anode von D5 korrekt sind.
Re: 70S BB 14.07.25 19:30 |
Hallo Roland,
Ich habe gemessen:
Anode D5 und D5' beide 2,3 Volt
Punkte R5-R6-R7
Gute Seite 1,2 V, Gegenseite 1,55 V
R35-T5b 0,23
R35'-T5b' 0,23
R35-R38 1,41
R35'-R38' 1,39
R45-R48 1,40
R45'-R48' 1,40
Die oben genannten Messungen wurden mit einem Multimeter durchgeführt
R54 finde ich nicht.
Zwischen den Basen T3 und T3' besteht ein großer Unterschied.
Auf der Gutseite messe ich mit einem Oszilloskop 22 mV und auf der Gegenseite 60 mV.
Ich habe ein Foto der Messungen.
Ich muss aber noch ein Programm zur Reduzierung der Dateigröße auf 150 KB herunterladen.
Ich habe gemessen:
Punkte R5-R6-R7
R35-T5b 0,23
R35'-T5b' 0,23
R35-R38 1,41
R35'-R38' 1,39
R45-R48 1,40
R45'-R48' 1,40
Re: 70S BB 14.07.25 19:52 |
Dies sind die Maße.
Mit freundlichen Grüßen, T. Ketelaars
Re: 70S BB 14.07.25 21:58 |
Werte von R5 (1M) und R6 (120K) kontrollieren oder vorsorglich tauschen.
An der Basis von T2 sollen 1,3VDC sein.
Re: 70S BB 14.07.25 23:40 |
Hallo Empress200,
Beim T2B liegen auf der rechten Seite 1,4 V und auf der anderen Seite 1,5 V an.
Macht das einen Unterschied?
Re: 70S BB 14.07.25 23:47 |
Der größte Unterschied zwischen T3B und T3B' beträgt 40mV
Siehe beigefügtes Foto.
Re: 70S BB 15.07.25 09:36 |
Der Unterschied macht nichts, wobei für mich aber dann diese Werte nicht schlüssig sind:
Punkte R5-R6-R7
Aber egal. T2 und T3 bilden Regelkreis. Um festzustellen wo das Problem liegt muss dieser unterbrochen werden. Dazu C6 und C6' auslöten und Lautstärkeregler auf 0 stellen! Jetzt die Signalspannung (mV AC und nicht die Gleichspannung) am Kollektor von T2 messen und beide Kanäle vergleichen. Bitte um Messergebnis.
Punkte R5-R6-R7
Re: 70S BB 15.07.25 11:37 |
Ich habe C6 und C6' von der Basis von T2 und der Basis von T2' abgelötet.
Die Spannung an der Basis von T2 und T2' beträgt 45 mV AC.
Meine größte Sorge ist der Spannungsunterschied zwischen Basis T3 und Basis T3'.
Er beträgt 22 mV AC auf der rechten Seite und 60 mV AC auf der anderen.
Wissen Sie, wo das liegen könnte?
Re: 70S BB 15.07.25 11:41 |
Roland,
Ich habe versehentlich die Basis T2 gemessen.
Ich werde heute Abend die Kollektoren T2 und T2' messen und dir dann Bescheid geben.
Re: 70S BB 15.07.25 13:44 |
T2C beidseitig ca. 3,5Vac
Re: 70S BB 15.07.25 15:48 |
Das versuche ich gerade herauszufinden. Das geht nur Schritt für Schritt.
Ohne AVC sind die Pegel an den Kollektoren T2 und T2' identisch (Übersteuerung ist normal), somit ist die Transistorstufe T2 in Ordnung. Wie von mir vermutet, funktioniert die Regelung der AVC auf einem Kanal nicht richtig.
Damit das Signal an T2 nicht übersteuert, den Eingangspegel statt 250 mV @ 1KHz auf 100 mV einstellen. Bitte nochmals die Signalspannung an den Kollektoren T2 und T2' messen.
C6 und C6' ausgelötet lassen und die Signalspannungen an der Basis von T3 und T3' messen.
Welche Werte sind jetzt vorhanden?
Re: 70S BB 15.07.25 18:27 |
Hallo Roland,
Ich habe das Problem gefunden.
R22
Ich habe ihn ausgetauscht, und jetzt funktioniert er einwandfrei.
Die Wechselspannung fließt über R22 und C15 zur Basis von T3.
Dort war nicht genug Spannung vorhanden, also habe ich R22 ausgetauscht, und jetzt ist das Problem gelöst.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Jetzt mache ich mich an das nächste Problem: 70S bb an beiden Ausgängen, nicht genug Spannung. Bei P1 und P1' vollständig geöffnet (oder vollständig geschlossen).
Wenn du also Ideen hast, lass es mich bitte wissen.
Ich messe noch einmal und melde mich dann.
R22
