Plattenkorb dreht nicht. Write in setzt Pin ok (433)
27.06.25 15:54
Die Musik Freude dauerte nicht lange. Schon wieder ein Fehler.
Credit ok,
Tastatur ok.
Relays Contakte sauber.
A8 Pin wird gesetzt. (Write in) Relais zieht kurz an. Write in Zyklus scheint ok zu sein.
Strombegrenzung leuchtet kurz auf.
Korb und read out machen nichts. Bleibt in home Position stehen.
Scan switch geht. Plattenkorb dreht.
Geht auch selbständig in die home Position zuück.
Fuse und Motor und Spannung sollten also auch gut sein.
Auch beim drücken des Wobbelplate switch bewegt sich der Korb nicht.
any Ideas?
tks Gruss Ruedi
Re: Plattenkorb dreht nicht. Write in setzt Pin ok (433)
28.06.25 03:35
Vermutung , Wobble Plate Switch oben an der Hilfsspule defekt .
29.06.25 11:44
@ Swen
Wobble Plate Switch (wieder) getauscht. Perfekt. Der alte war auch ziemlich neu. Hatte weniger als 400
Switching cycles auf dem Buckel.
Danke und ein kühles Bier
29.06.25 17:51
Evtl. ist der Widerstand parallel zur Play Relais Spule defekt.Dadurch verschleißt der schaltende Kontakt schneller. Gruss Jürgen
