Wurlitzer Carillon m1 Spule in der Tastatur wird heiß
geschrieben von - posted by bb_magnetophon
21.06.25 11:58
Ein Bekannter von mir hat zwei Carillon von Wurlitzer. Beide haben folgendes Verhalten:
Sobald die Boxen Kredit haben, zieht in der Tastatur dauerhaft die m1 Spule an und wird heiß. Das ist doch extra eine Rastmechanik. Ich verstehe nicht, warum das dauerhaft anziehen sollte. Nur beim Einspeichern fällt die m1 Spule kurz ab und die m2 sperrt wieder die Mechanik. Anschließend zieht m1 wieder dauerhaft an.
Die Unterlagen zur Box sind vorhanden aber aus diesen Schaltplänen werde ich nicht schlau...
Re: Wurlitzer Carillon m1 Spule in der Tastatur wird heiß
21.06.25 18:13
Ich hab schon vor langer Zeit aufgegeben mir Gedanken über die Ideen von Ingeneuren zu machen . Ich verschwende mein Zeit dann ehr damit diese Ideen mit einfachen Mittel praktisch zu Verbessern . grinning smiley
Ich hatte eine Idee dazu auch schonmal hier erklärt aber ich meine da kam dann keine Rückantwort zu .
Lösungsansatz hier wäre einfach eine Schonschaltung einzubauen . Ich geb das mal frei aus dem Kopf wieder . An den Buchstaben und Zahlentasten sitzt jeweils ein Kontakt der nach Masse schaltet . Müsste SL sein und die gehen dann an das SR Relais . Hier könnte man Masse abnehmen für ein zusätzliches 24VDC Relais ( Besser 30VDC ) . Die 24VDC bzw. 30VDC kann man irgendwo anders abnehmen . Da so ein Relais wenig Strom zieht sollte das alles nahezu keinen Einfluss auf irgendwelche maximal Schaltströme für Kontakte haben . So hätte man schonmal die Schaltung an sich komplett um ein Relais anziehen zu lassen wenn eine Taste Gedrückt wird egal ob Zahl oder Buchstabe . Über den Kontakt vom Relais legt man die Spule M1 . Somit zieht M1 erst an wenn eine Taste gedrückt wird . Das wäre meine Idee dazu . Ob das dann in der Praxis so gut funktioniert wie ich mir das Gedacht habe muss man dann sehen . Daher Nachbauen auf eigene Gefahr .
22.06.25 10:49
Ok, ich lese heraus, dass dieses Verhalten normal aber nicht gut ist ;-)
