Wurlitzer 800 SL , Greifarm ohne Funktion 07.06.25 11:48 |
Registriert - Registered: 11 Monate - Months Einträge - Posts: 4 |
Hallo Forumsmitglieder,
mein Name ist Günter und ich benötige Hilfe um den Fehler meiner Wurlitzer 800 SL zu erkennen und zu beheben. Der Greifarm funzt nicht mehr. Das Karussell dreht sich einwandfrei und der Plattenteller dreht sich auch wenn ich den Greifarm per Hand betätige. Hat eventuell jemand eine Lösung dafür?
Vielen lieben Dank im voraus.
Re: Wurlitzer 800 SL , Greifarm ohne Funktion 07.06.25 12:44 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.836 |
Geht es ein bisschen genauer ?
Wie muss man das verstehen der Greifarm funzt nicht ?
Die Box wird eingeschaltet .
Du gibst Kredit oder es ist Frei Kredit vorhanden .
Im Display werden entweder die Hitparade oder Kredit angezeigt .
Du machst eine Wahl z.B. 101 .
Der Korb setzt sich jetzt in Bewegung und bleibt bei 101 stehen .
Dann setzt sich der Greifer aber nicht in Bewegung .
Wichtig sind hier die einzelnen Schritte da jede Abweichung davon einen anderen Fehler Ursprung hat .
Re: Wurlitzer 800 SL , Greifarm ohne Funktion 07.06.25 13:42 |
Hallo Sven,
genau wie Du beschreibst ist es. Besser kann man es nicht sagen. Hast Du eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen
Re: Wurlitzer 800 SL , Greifarm ohne Funktion 07.06.25 14:10 |
Immer wieder gern genommen Probleme mit Schaltstück K7 . [www.jukebox-world.de]
Zweite Möglichkeit Reparaturschalter steht falsch oder ist defekt . Es gibt Geräte die haben zwei Schalter . Einer schaltet die SCC ab , der andere Unterbricht die Spannungsversorgung vom Getriebemotor .
Dritte Möglichkeit der Motor selber hat einen defekten Vorwiderstand , Kabelbruch oder ist völlig zugeschmoddert . Hier sollte ein Spannungsprüfung genauere Ergebnisse bringen .
Das gilt auch für Möglichkeit vier . Defektes Relais in der SCC . Wurlitzer hatte mal eine Serie Relais verbaut die sich im nachhinein als nicht so haltbar erwiesen .
Sind nur Verdachtspunkte . Am einfachsten wäre es mit einem Multimeter bewaffnet der Spannung zu folgen . Es geht auch mit einer 24V Lampe mit 2W Leistung . Je nachdem was man gerade so zur Verfügung hat .
Re: Wurlitzer 800 SL , Greifarm ohne Funktion 08.06.25 12:01 |
Vielen Dank für die Hilfe. Ich werde mir jetzt jemanden suchen der sich mit der Thematik befasst.
Re: Wurlitzer 800 SL , Greifarm ohne Funktion 08.06.25 12:04 |
Was bitte ist SCC?
Re: Wurlitzer 800 SL , Greifarm ohne Funktion 08.06.25 15:24 |
Service & Credit Computer
