NSM ES 2 Verstärker Symmetrie einstellen, aber wie? 06.06.25 21:53 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 13 |
Hallo zusammen, ich habe eine NSM Festival 160 ES2. Wie kann ich die Symmetrie einstellen? Habe alle Kondensatoren der Zentrale und Endstufen ersetzt. Ruhestrom habe ich bereits eingestellt auf 10mah. Korrigiert mich bitte wenn der Wert nicht in Ordnung ist. Wie kann ich nun die Symmetrie einstellen? Kann man das AVC auch abschalten? Falls ja wie?
Grüße Chris
Grüße Chris
Re: NSM ES 2 Verstärker Symmetrie einstellen, aber wie? 07.06.25 09:28 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 616 |
Hallo Chris,
die Symmetrie ist bei diesem Verstärker über Festwiderstände festgelegt und nicht einstellbar.
Als Ruhestrom solltest Du den im Plan angegebenen Wert von 15mA nutzen.
Die AVC ist abstellbar. Dafür gibt es laut Plan eine Lötbrücke bei R171. Wenn man die öffnet, regelt die AVC nicht mehr herunter, weil ihr das Eingangssignal fehlt.
Re: NSM ES 2 Verstärker Symmetrie einstellen, aber wie? 07.06.25 19:26 |
Vielen Dank für deine Nachricht. Hast du eventuell Fotos wo sich die Brücke befinden soll? Ich kann an R171 nichts finden. Den Ruhestrom habe ich jetzt auf 15mah gestellt.
Grüße Chris
Grüße Chris
Re: NSM ES 2 Verstärker Symmetrie einstellen, aber wie? 08.06.25 12:16 |
Registriert - Registered: 20 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.651 |
Hallo Chris
....siehe Fotos
Aus welchem Grund willst du die AVC deaktivieren?
Die funktioniert bei diesem Verstärker sehr gut.
....siehe Fotos
Re: NSM ES 2 Verstärker Symmetrie einstellen, aber wie? 08.06.25 15:33 |
Danke für die Fotos. Ich habe das Problem das am Anfang wenn ich die Box eingeschaltet habe der Ton sehr leise ist und erst mit der Zeit dann voll da ist. Und bei den zwei Lautstärkereglern ist das erste Drittel so gut wie ohne Funktion und dann nur sehr schwer zu regeln. Habe auch das Gefühl das mir Bass fehlt. Habe die Trimmer für Bass und Höhen bereits ersetzt. Auch habe ich das Gefühl das sich mitten im Lied die Tonart ändert. Mal hört es sich heller an dann wieder gut. Es sind ja zwei Trimmer auf der Vorstufe. Der eine ist der Pegelsteller. Für was ist der andere Trimmer in Mitte der Platine?
Grüße Chris
Grüße Chris
Re: NSM ES 2 Verstärker Symmetrie einstellen, aber wie? 11.06.25 10:55 |
Hallo Chris
Habe ich hier beschrieben:
[forum.jukebox-world.de]
R25 ist bei ES-II R125 und R15 R115.
Der TA-Eingang ist bei ES-II 7-polig und anders belegt.
Signal (15 mV) kommt an Pin 4 bzw. 5, der Schleifer von R125 führt zu Pin 6 bzw. 7.
Dort stellst du ca. 120 mV ein (AVC aktiv!).
