Suche M44C für Rowe Ami CMM4
geschrieben von - posted by Graaf
05.06.25 21:40
der Online-Shop ist leider zur Zeit geschlossen, wie ich gelesen habe.
Ich suche ein M44C-System für meine Jukebox. Eine neue Nadel habe ich, aber das System scheint nicht mehr zu funktionieren. Ungewöhnlich, dass so etwas kaputt geht, aber offensichtlich möglich. Hat jemand zufällig eines übrig?
Über einen Link, wo eins angeboten wird, wäre ich ebenfalls dankbar.
Ich habe im Netz leider keins gefunden, nur M44-7.
Holger
Re: Suche M44C für Rowe Ami CMM4
06.06.25 07:32
Hallo Holger
Defektes M44 hatte ich noch nie. Und dann auch noch auf beiden Kanälen!
Hast du an den Anschlüssen vom TA gemessen?
Sollte bei jedem Kanal ca. 600 - 620 Ohm haben.
Das ist doch diese Box?
[forum.jukebox-world.de]
Tonarmkabel durchmessen.
Steckverbindung neben dem Tonarm kontrollieren.
06.06.25 15:15
Hallo Roland,
ja, genau um diese Jukebox geht es. Wir haben an den Anschlüssen des Systems gemessen. Aber es gab wohl Kontaktprobleme. Mein Nachbar hat das System mitgenommen und will es noch einmal "in Ruhe" durchmessen. Er ist schon 86, aber Radio- und Fersehtechnikermeister. Die Kontakte sind etwas angelaufen. Ich hoffe auch, dass es in Ordnung ist. Wie kann man so etwas kaputt bekommen? Allerdings hat mein Vorbesitzer Einiges an Schaden angerichtet. Die Anschlüsse ans System Masse und Signal waren vertauscht. Das Kabel war auch nicht in Ordnung. Das habe ich aber mittlerweile repariert. Die Steckverbindung muss ich noch überprüfen.
Vermutlich ist auch der CS5 defekt. Jedenfalls gibt es keinen Durchgang.
Vielen Dank für die Widerstandswerte. Werde ich weitergeben.
Gibt es eigentlich eine Alternative zum M44C? Es muss ja recht hart aufgehängt sein.
Holger
06.06.25 17:10
Das System muss auf einem Kanal Phasenverdreht angeschlossen werden .
06.06.25 20:34
Hallo Swen,
ich kenne nur "normale" Plattenspieler. Was heißt denn in diesem Fall phasenverdreht. Bei einem Kanal Signal auf Masse?
Holger
07.06.25 00:28
08.06.25 13:01
da System ist auf einer Seite defekt. Kein Durchgang. Die andere Seite zeigt 620 Ohm.
Da muss also ein neues her. Kann man statt M44C auch ein M44-7 nehmen?
Holger
08.06.25 16:57
Hallo Holger,
wir haben neue und gute gebrauchte (geprüfte) Shure 44 Systeme. Es spricht nichts gegen gebrauchte Shure Systeme, da diese i.d.R. "ewig" halten.
Wir können Ihnen dazu die passende N44C Nadel anbieten, die für ein Auflaggewicht von 3 bis 5 Gramm ausgelegt ist. Die -7 Nadel ist weicher (1,5 bis 3 Gramm).
Schreiben Sie uns bei Interesse gerne direkt an.
Viele Grüße - Oliver Stamann
