Wurlitzer Amp I-84 Lautstärke nicht regelbar 02.06.25 15:28 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 274 |
Hallo Zusammen,
bei meiner SL-600 gibt es ein schräges Phänomen: Der Verstärker brüllt mit voller Lautstärke auf beiden Kanälen, sobald das Stummrelais abgefallen ist.
Am Regler kann es eigentlich nicht liegen, ich hab einen es mit einem externen Regler gegengecheckt. Eigentlich würde ich ja sagen, dass dann wohl der Masse-Kontakt defekt ist, aber ich kann den Reject-Knopf benutzen, also ist eine Masseverbindung da.
Der Fehler tritt auf beiden Kanälen auf und ich bin jetzt etwas ratlos...
Re: Wurlitzer Amp I-84 Lautstärke nicht regelbar 02.06.25 16:19 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 668 |
Klingt nach einer fehlenden Referenzspannung an Pin 1 der Fernreglerbuchse...
Also - Schaltplan zur Hand genommen und mögliche Ursachen checken:
- R3 (4,7K) OK?
- D10 kein Kurzschluss?
- Transistor Tr1 keine niederohmige Verbindung zwischen Emitter und Kollektor?
Viel Spaß!
-Catboy
- R3 (4,7K) OK?
Viel Spaß!
-Catboy
Re: Wurlitzer Amp I-84 Lautstärke nicht regelbar 02.06.25 17:57 |
Hey Danke für die prompte Antwort. Ich habe zwar das Schaltbild des Amps aber keine Funktionsbeschreibung und aus dem Plan wurde ich nicht so recht schlau. Zumal gerade am PIN 1 keine Spannung steht. Was soll da den anliegen ?
Die anderen Werte check ich dann mal.
Quote
Kai Andres
- R3 (4,7K) OK?
Viel Spaß!![]()
-Catboy
Re: Wurlitzer Amp I-84 Lautstärke nicht regelbar 02.06.25 19:23 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.574 |
Verf kommt aus dem TDA4290 des rechter Kanals, lt. Spek. 4.5V- 5.2V an Pin2 des ICs. Die Spannung an Pin1 des Steckers hängt von der Aussteurung und Einstellung des ALC Potis ab. Trotzdem komisch, 0V am L-Eingang (Pin5) sollte eigentlich minimale Lautstärke ergeben ...die Stummschaltung funktioiertert ja offenbar auch korrekt indem Pin5 über T100/200 auf Masse gelegt wird. Vielleicht ein defektes IC, Lötstelle oder Kontaktproblem (falls gesockelt) das zu einem so seltsamen Verhalten führt.
Re: Wurlitzer Amp I-84 Lautstärke nicht regelbar 02.10.25 12:05 |
nach langer Zeit bin ich endlich mal wieder an das Gerät gekommen, und ich konnte den Fehler tatsächlich nicht nur lokalisieren, sondern auch lösen.
es handelt sich hierbei um einen 'Kettenfehler' : Ausgelöst wird er durch die Schiebeschalter und den Stecker des internen Lautstärkestellers:
- Man kann ja sowohl am LS als auch im Verstärker die Wiedergabe von Mono auf Stereo umschalten (wobei der Schalter im Lautstärkesteller einfach beide Kanäle auf ein Poti schaltet).
- Oxidieren dessen Kontakte und der Stecker sitzt dann auch nicht mehr richtig und passiert das Gleiche im Verstärker, bekommt die ALC keine Vergleichsspannung mehr und reißt die Lautstärke auf Maximum auf.
Ich bin eher zufällig auf die Lösung gestoßen, wer kommt denn auch auf SO WAS :-D
Beim anschließendem Dauertest stellte sich heraus, dass die Endstufentransistoren allerdings auch schon 'einen weg' hatten. Die Transistoren wurden schon im Ruhemodus ziemlich warm und knallten beim Lasttest dann auch durch. Zum Glück nur (!) an Lastwiderständen vom Labortisch ... die neuen Transistoren brachten dann zu meiner Überraschung auch klanglich eine Verbesserung.
Jetzt spielt er wieder sauber...
