Ami Rowe RI1 1973 Platte wird zurück gelegt CS5 überfahren
geschrieben von - posted by Antares25
01.06.25 18:04
Hallo zusammen
Bei meiner Ami Rowe RI1 1973 wird die Single geholt, danach wieder zurückgelegt.
Die Mechanik fährt ohne zu stoppen über den Mikroschalter CS5
Ich habe den Schalter ausgemessen, der Trennt wie er soll.
Wenn ich die beiden Anliegenden Kabel abziehe und gegeneinander messe, machen diese Kurzschluss
Ich habe auch den Ridendschalter gemessen und dieser trennt sauber. Auch habe ich geschaut, dass der Arm nicht auf der schaltfläche aufliegt (der für die Rückstellung da ist, wenn keine Single im Fach ist.
Kann mir bitte jemand sagen woher der Kurzschluss kommen kann?
Ich weiss auch nicht genau wie die Rückstellung eingeleitet wird ausser über den Riedendschalter.
Merci
Re: Ami Rowe RI1 1973 Platte wird zurück gelegt CS5 überfahren
02.06.25 09:20
Wenn du den Schalter/Glasröhrchen unter dem Tonarm meinst der mittels Magnet geschaltet wird . Das Teil nennt sich Reed Kontakt .
Hast du mal nachgeschaut ob der Reject Taster an der Fernbedienung bzw. hinten an der Box oder oben am On-Off-Oper Schalter in Ordnung ist ?
03.06.25 07:17
Hallo Swen
Ja genau den Reed Kontakt habe ich gemeint.
Ich habe bei beiden Schaltern die Kabel abgezogen und gemessen.
Wenn die nicht gedrückt sind geht nichts durch, wenn man die drückt gibt es kontakt.
Die sollten also funktionieren.
Auch habe ich beim Mechanik Motor den kleinen Zylinder gereinigt, dass beim Starten angezogen wird und danach wieder gelöst. Der ist auch schon mal hängen geblieben und hat nicht rechtzeitig gestoppt und den Schalter überfahren. Aber, noch immer überfährt er den Mikroschalter. Dieser ist neu und sollte eigentlich funktionieren. Er wird auf jeden fall gedrückt.
LG Urs
04.06.25 12:15
Da muss ich auch erst die Pläne bemühen um zu sehen wo da ggf. noch ein Schalter zwischen hängt .
04.06.25 12:46
Könnte hier der zweite Punkt auch passen? [www.jukebox-world.de]
05.06.25 09:42
Hildegard hat mich hier zu einem ganz anderen Ansatz geführt .
Daher für mein Verständnis eine Rückfrage zum Ablauf .
Die Platte wird geholt .
Die Platte wird abgespielt .
Die Platte wird nach dem Abpielen wieder zurück ins Magzin gelegt .
Die selbe Platte wird wieder geholt und das ganze geht von vorne los .
oder
Die Platte wird nicht abgespielt und gleich wieder zurück ins Magazin befördert .
oder
Eine andere Platte wird geholt und der Vorgang widerholt sich .
Je nachdem wie sich der Fehler genau Präsentiert liegt das Problem woanders .
05.06.25 09:58
Danke für die Antwort Hildegard
Also es ist tatsächlich so, dass eine gewählte Platte (Richtig) geholt wird, aufgelegt wird und danach gleich wieder weggeräumt wird.
Dieser Vorgang wiederholt sich ständig. Dann aber mit der nächsten Platte. Der Plattenkorb, die Stückwahl und die Mechanik an sich funktionieren.
Ich bin davon ausgegangen, dass das Problem eventuell vom Microschalter CS5 (dieser wird überfahren) oder vom Reed Kontakt aus geht. Ich finde aber, dass der Mikroschalter funktioniert.
Auch die beiden Escape Schalter (Hinter der Jukeboxe und im Gehäuse links) habe ich gemessen. Wenn diese nicht gedrückt sind, schliessen die vollständig.
Das ist es was mich momentan etwas zum verzweifeln bringt.
Ich frage mich, was es sonnst gibt, was zu diesem Phänomen führen könnte.
