NSM Consul 120A 21.05.25 16:45 |
Registriert - Registered: 9 Monate - Months Einträge - Posts: 4 |
Kann jemand helfen?
Meine Consul 120A scheint zwar in vielen Bereichen zu funktionieren. Baujahr ca. 1970
Das Problem, der komplette Leseschlitten mit Tonarm steht jeweils knapp in falscher Position.
Steht zwar genau vor der richtigen Schallplatte, aber ca. 2-3 mm zu weit links.
Die Platte kann nicht eingeschoben werden, blockiert.
Was ist zu tun? Ich sehe keine Möglichkeit die Position zu ändern.
Es wird im Forum auch von einem "schnatternden" Relais gesprochen? Was hat es damit auf sich?
Ich hoffe auf fachmännische Hilfe!
Re: NSM Consul 120A 21.05.25 17:02 |
Schnatterndes Relais ? Bitte mal Link zum Beitrag einfügen .
Ich kann dem Fehlerbild noch nicht wirklich folgen .
Du wählst A3 . Das Laufwerk fährt da hin und fördert die Platte aus dem Magazin . Sie wird aber nicht Richtig eingelegt ? Kommt der Greifarm im richtigen Schacht in dem Fall A3 hoch oder eins daneben ?
Wenn er im richtigen Schacht hochsteigt die Platte aber nicht zwischen Schwungmasse und Klemmarm eingefädelt wird dann schau mal ob die Schwungmasse noch Richtig auf der Achse sitzt . Gern fängt die Schwungmasse an auf der Achse zu wandern so das diese ggf. den Schacht Blockiert .
Re: NSM Consul 120A 21.05.25 18:44 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 187 |
Oder bleibt der hebearm an den „trennern“ zwischen den Platten hängen?
Ist dieser Hebearm evtl. Verbogen?
Re: NSM Consul 120A 21.05.25 19:10 |
Gibt es dieses Thema jetzt zweimal parallel?
Re: NSM Consul 120A 21.05.25 22:40 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.700 |
sieht so aus
Re: NSM Consul 120A 23.05.25 12:00 |
Vorab besten Dank, werde ich mal überprüfen. Grüße, Gerd
