Rock Ola 433 Tastatur Kabel Anschlüsse Situation 01.05.25 07:25 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 152 |
Guten Morgen.
In einer Nachtschicht habe ich die Tastatur wieder zusammengebaut.
Das Ding musste ich trotzdem drei mal zerlegen, bis alle Schalter richtig montiert waren.
Drei mal, das hält keine Tastatur aus.
Sorry, Anfänger Pech.
Leider sind doch noch Nasen an der langen Kante abgebrochen.
Kein Problem, konnte die reparieren.
Leider musste ich dazu die Tastaturen (Speziell) A bis K komplett ausbauen. Dass heisst, alle Drähte weg.
Normal dokumentiere ich so ziemlich alles. Nur da war ich zu spät.
Hat jemand gute Übersichtfoto der Platinen wo mir die Anschluss Punkte der Drähte dokumentiert.
Nicht die Farben, die kann ich heraus messen / lesen. Natürlich würde das auch helfen.
Es hilft mir, spart Zeit und Geduld
Tks Ruedi
Tks Ruedi
Re: Rock Ola 433 Tastatur Kabel Anschlüsse Situation 05.05.25 11:05 |
Ich habe die meisten Anschlüsse herausgefunden und verlötet.
Schema sei Dank.
Ein Problem ist aber noch nicht gelöst. (Ist neu dazu gekommen)
Das Attract Delay Relay ist dauernd angezogen.
Trotz Kredit ist der Lock Bar Solenoid nicht angezogen.
Die Kontakte vom ADR sind ok.
Habe ja nur die Tastatur zerlegt gehabt.
Eine Idee?
Schema sei Dank.
Eine Idee?
Re: Rock Ola 433 Tastatur Kabel Anschlüsse Situation 05.05.25 15:16 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.629 |
Hallo Ruedi,
wenn das ADR angezogen ist, dann ist dessen Kontakt "V" offen, deshab zieht die Tastaturspule nicht an - das ist so in Ordnung. Die Frage ist warum ist das ADR angezogen ? Normalerweise zieht es erst an wenn die Accumulator Reset Spule anzieht, also in dem Moment wenn ein Credit abgezogen wird. Dadurch wird der Selbsthaltekontakt am ADR Relais geschlossen und es bleibt solange angezogen bis beide Tasten rausgespungen sind. Dabei öffnen die "Lock Bar Switches" an der Tastatur und unterbrechen den Strom zum ADR Relais - es fällt ab, Kontakt "V" schliesst wieder und der Tastaturmagnet zieht an sofern noch Kredit drin ist. Hat das ADR angezogen nachdem eine Wahl eingeschrieben wurde oder hast du es von Hand ausgelöst ? Kontrolliere die Lockbar Switches an der Tastatur, beide müssen geöffnet sein wenn keine Taste gedrückt ist sonst kann das ADR Relais nicht abfallen.
Re: Rock Ola 433 Tastatur Kabel Anschlüsse Situation 05.05.25 17:43 |
Jürgen02
Ich schalte die Box an. Kredit ist gegeben. Lock Bar Solenoid ist gezogen.
Ich wähle eine Platte an der Tastatur.
Sie spielt zu ende. Lock bar Solenoid bar wird stromlos und das ARD ist / bleibt gezogen.
Also, stimmt deine Theorie. Werde morgen den Status der Lock Bar Switch überprüfen / einstellen.
Eine 160iger Tastatur zerlegen, reinigen und zusammen setzen ist kein daily job.
Tks & cheers Ruedi.
Tks & cheers Ruedi.
Re: Rock Ola 433 Tastatur Kabel Anschlüsse Situation 06.05.25 10:48 |
Perfekt Jürgen02
Lock Bar Kontakte überprüft und neu eingestellt.
Funktioniert. Ganz herzlichen Dank, dass du / ihr eures Wissen und Erfahrung uns zur Verfügung stellt.
Glaube, die 433 ist seit Jahren nie mehr so gut gelaufen.
Je älter desto mehr Streicheileinheiten und Pflege brauchen sie.
Die nächste Box wartet schon auf mich. Keine Ahnung was für eine.
Sie sollte mit vielen Musik Kassetten 90 Minuten bestückt sein. Mehr weiss ich auch noch nicht!
Danke euch allen
Ruedi
Danke euch allen
Ruedi
