Rock Ola 433 Schwarzer 3 Pol Stecker (Nächstes Problem) 28.04.25 06:51 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 116 |
Bin mit meiner Baustelle einen Schritt weiter.
Wer kennt sich mit der Schaltung dieses Steckers aus?
Ist der 3 Pol Stecker NICHT verbunden, funktioniert das write in zu 60%.
Nur halt nicht alle oberen Platten nur die A bis K und zum Teil nicht alle Zahlen.
Verbinde ich den 3 Pol Stecker werden alle Positionen falsch selektiert.
Auf dem Bild "Rock-Ola 433 Schwarzer 3 Pol Stecker Frage 05" (Rote Pfeile)
Draht Farbe "Green und Orange Blue" müssten eigentlich dafür zuständig sein.
Da brauche jetzt die eure Hilfe. Wo und wie werden die angesteuert?
Die Tastatur ist sauber, frisch revidiert.
Die Kontakte "Write in und Stopp Relay" sind sauber und gereinigt.
Tks Gruss Ruedi
Tks Gruss Ruedi
Re: Rock Ola 433 Schwarzer 3 Pol Stecker (Nächstes Problem) 28.04.25 08:24 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.489 |
Hallo Ruedi,
der 3 polige Stecker verbindet die Segmente 6,7,8 auf dem Selektor mit der Zahlentastatur 6,7,8 (3rd level). Das Bild ist aus einem 425er Manual, ebenfalls 160 Wahlen. RO ist da eigentlich sehr konsequent mit den Kabelfarben, ich denke das passt auch für deine 433er.
Re: Rock Ola 433 Schwarzer 3 Pol Stecker (Nächstes Problem) 28.04.25 09:29 |
Danke Jürgen
Könnte das eventuell sogar mit dem Album Switch zusammen hängen?
Die Box ist so was von verkorkst.
Denke nicht, das da alle Drähte zusammen gehören. Album und Single.
Tks Ruedi
Tks Ruedi
Re: Rock Ola 433 Schwarzer 3 Pol Stecker (Nächstes Problem) 28.04.25 14:27 |
Hallo Ruedi,
sieht so aus als wären die mittleren Anschlüsse der 8 Schalter (die von der Zahlentastatur Level 4 kommen) alle abgezwickt und verbunden worden. Sofern diese mit dem Kabel "STD Bus" orange/blau verbunden sind ist das ok und sicher nicht die Ursache für falsche Wahlen. Die Schalter haben vermutlich Kontaktprobleme und wurden deshalb überbrückt. Eine Einstellung auf Album Wahl ist so natürlich nicht mehr möglich.
Wurde auch an anderer Stelle der Tastatur rumgelötet ?
Re: Rock Ola 433 Schwarzer 3 Pol Stecker (Nächstes Problem) 29.04.25 10:04 |
Ciao Jürgen
Ja, du hast recht. An der ganzen Tastatur wurde herum gelötet (gebastelt). Im Nummernblock wurden ganze Verbindungen ersetzt. Vermutlich sind da Kontakte verbogen und stehen falsch.
Kann man die Tastatur komplett zerlegen, bis hinunter zu den Schiebern und Kontakte, oder versuchen einen Ersatz zu bekommen (der eventuell nicht besser ist).
Zum zerlegen muss ja einiges an Metall verbogen werden.
Tks cheers Ruedi
Tks cheers Ruedi
Re: Rock Ola 433 Schwarzer 3 Pol Stecker (Nächstes Problem) 29.04.25 10:20 |
Ja, kann man zerlegen. [www.jukebox-world.de]
Die "Nasen" an der Längsseite nicht zu weit aufbiegen, die brechen schnell ab.
Re: Rock Ola 433 Schwarzer 3 Pol Stecker (Nächstes Problem) 29.04.25 16:30 |
So sehen die Kontakte aus nach dem ich sie im eingebauten Zustand mindestens zehn mal gebadet, geflutet, behandelt habe und das über drei Wochen. Keine Chemie hat da was geholfen.
Streicheileinheiten sind nicht immer das Gelbe vom Ei
Alles für die Katze. Da hilft nur Radikal Kur.
Werde die mal mit Isopropanol im Mikrowellen Bad baden.
Oder andere Ideen?
cheers Ruedi
Oder andere Ideen?
cheers Ruedi
Re: Rock Ola 433 Schwarzer 3 Pol Stecker (Nächstes Problem) 29.04.25 16:34 |
Die Frage ist jetzt, soll ich wenn ich schon dabei bin, mit den Buchstaben weiter machen?
Ok, dumme Frage.
Ok, dumme Frage.
Re: Rock Ola 433 Schwarzer 3 Pol Stecker (Nächstes Problem) 29.04.25 19:45 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 616 |
Hallo Rüdi,
wenn's nun schon soweit zerlegt ist, kann man auch mit Grillreiniger und Zahnbürste drangehen. Danach käme nur noch Metallputzmittel+Q-Tips ... nur streicheln, sonst ist die Versilberung ab.
Re: Rock Ola 433 Schwarzer 3 Pol Stecker (Nächstes Problem) 30.04.25 03:55 |
So, blitz und blank.
Wer kennt schon die "Sirupo" Reklame nicht am strahlenden Himmel.
Dazu eine kleine harte Plastikbürste.
Re: Rock Ola 433 Schwarzer 3 Pol Stecker (Nächstes Problem) 30.04.25 08:07 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.687 |
Bevor du alles wieder zusammenbaust denk dran, dass ein Kontakt aus mind. 2 Kontaktflächen besteht.
