Re: NSM Prestige 120Bb - eine Aufarbeitung grinning smiley
10.05.25 23:24
Hallo Christian,
die Scheibe könnte links zwischen dem Kabelkanal unten und der Rückwand gesessen haben, um die Dicke der Metallplatte mit dem Ein/Aus-Schalter auszugleichen.
Die Klappe hängt an zwei Stiften, die als Drehlager dienen. Beide Stifte haben eine Nut und müssen mit einem Schraubendreher o.ä. in dieser Nut nach innen geklopft werden. Wenn ein Dösbaddel den Stift falsch herum eingeklopft hat, ist die Nut innerhalb der Distanzhülse und man hat sehr schlechte Karten, weil das Packende fehlt!
Wenn Du dann weiter zerlegen willst, müssen die beiden Holzleisten links und rechts, sowie die Halterungen der Neonröhre raus, dann lässt sich die Aufhängung der Klappe ausbauen und der Lautsprechergrill nach unten ziehen. Wenn Du die Platte von den Hochtonhörnern abschraubst und rausnimmst, kommt lange "archivierter Kleipendunst" ans Tageslicht und die nächste Schüssel kaffeebraunes Waschwasser kann gebraut werden ;-)
Danach ist auch der Weg zu den Lautsprecherweichen mit ggf. ausgetrockneten bipolaren Elkos frei.
Viel Spaß (Erfolg ist garantiert!)
11.05.25 00:11
Ich hab jetzt einfach die LSR Fassungen abgeschraubt und dann die Scharniere komplett gelöst.
Damit hab ich die Klappe ab.
Und unten die „tiefton“ Kiste ist auch schon offen.
Hier befindet sich aber, im Gegensatz zur Consul, dämmwolle drin.
Für heut ist erstmal Schluss.
Die Frau ist wieder im Haus und will Bier auf unserem neu gemachten Sonnendeck trinken.
11.05.25 05:08
Uiiiii , ne freie Außenwand . Da passt doch Prima ein NSM Consulette Fernwähler hin für eine der beiden NSM Boxen . Wobei einen links und eine rechts neben die Tür , der Optischen Synchronität wegen würde auch gehen . grinning smiley
Ich hab von den Kisten lange keine mehr klein gehauen . Sitzt nicht eine Kunststoffscheibe am Aufstellarm der oberen Klappe als Rutschlager ?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 11.05.25 05:12.
11.05.25 08:58
Sind die consulette und die Wandboxen denn Wasserfest…? ;-)
Die Prestige soll tatsächlich in der direkt angrenzenden Küche wohnen.
Beide Möglichkeiten, also unterm Kabelkanal und am aufstellarm werde ich prüfen, wenn ich die wieder zusammen Klöppel.
Tante Edit hat sich die Bild Doku von gestern nochmal angesehen.
Da gibt es ein Foto von der Befestigung des Aufstellarms.
Hier sind weiße Plastik Scheiben als „gleitelemente“ verbaut.
Ich glaube nicht, dass die braune scheibe hier fehlt.
Heute allen viel Spaß und Erfolg in Rosmalen
Wetter ist ja herrlich für einen Ausflug ins Nachbarland.
Christian
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 11.05.25 11:15.
12.05.25 21:43
Absolut - wenn man z.B. eine Plexiglasverkleidung drumherum baut grinning smiley.
12.05.25 22:20
N’Abend,
Ich werd mal drüber nachdenken.
Kurz, gaaaanz kurz smiling smiley
Hab heute weiter geschraubt und die Hochtöner auch ausgebaut.
Braunes Waschwasser wird sich hier in der Tat einiges Brauen lassen.
Zu den Elkos.
Die haben 10uF/63V und 22uF/63V
[www.reichelt.de]
[www.reichelt.de]
Den 10uF gibt es bei Reichelt nicht von Visaton.
Ich denke man kann die ja auch gut von oben auflöten
Mit der fest genieteten Spule bekommt man die ja da wo sie sitzen nie wieder hin, oder gibt es da einen Trick?
An diversen Stellen der Box habe ich komplett verrottete „Moosgummi“ Streifen entfernt.
Habt ihr eine gute Quelle um die zu ersetzen? Und wie dick waren die wohl ursprünglich?
Christian
12.05.25 22:41
Hi Christian,
das Lötproblem bei den bipolaren Elkos verstehe ich nicht:
- Alten Elko möglichst knapp abkneifen
- Lötzinn per Entlötpumpe ablutschen
- Stummelenden mit Lötkolben erhitzen und per Pinzette rausnehmen
- Lötösen säubern
- neuen Elko einfädeln und anlöten
Die Abkneif-Methode wende ich auch gern bei den Verstärkern an. Die Stummelenden lassen sich ohne Kraftaufwand mit einer Pinzette zur Lötseite rausziehen. Die Leiterbahn wird dabei nur kurz erhitzt und nicht mechanisch belastet => Die teilweise schlecht haftenden Leiterbahnen lösen sich so nicht ab!
13.05.25 07:04
Moin,
Ich werd’s mal so versuchen.
Hat noch jemand Infos zu dem moosgummi?
Sind ja schon ein paar Meter in der Box verbaut gewesen.
Ist halt im dem letzten 50jahren komplett verrottet…
Christian
14.05.25 10:15
Moin,
Jetzt alles ist raus, was raus geht.
Müssen nurnoch die Alu Winkel ab und dann kann der Neuaufbau starten.
Ich hoffe ich habe alles so sortiert und beschriftet, dass ich das alles wieder zusammen bekomme smiling smiley
Folgende Fragen ergeben sich noch:
Was für ein Material haben die „Bretter“ an denen die Tieftöner befestigt sind?
Das ist schon teilweise gebrochen. Gibt es dafür gute Quellen, oder einfach durch Spanplatte ersetzen?
Ist die „Dämmung“ Original? In meiner Consul war keine drin.
Wenn Original werde ich sie einfach durch Steinwolle ersetzen.
Thema Moosgummi ist noch offen.
Christian
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 14.05.25 10:15.
14.05.25 13:22
Hallo Christian
"Bretter" sind Weichfaserplatten - gibt es immer noch.
Würde auch wieder solche nehmen (Entkopplung der Basslautsprecher).
Glasfaserwolle war bei Prestige original, genauso wie kein Dämmmaterial bei deiner Consul.
Glasfaserwolle ist auch noch erlaubt und somit erhältlich.
Alternativ kannst du auch die von dir genannte Steinwolle verwenden.
Moosgummi
Die Stärken kann ich dir nicht sagen, kann man aber anhand der alten Gummis oder deren Funktion bestimmen.
Gut sortiert ist u.a. dieser Anbieter.
[www.fixxprofile.de]
Ansonsten www.google.de
14.05.25 20:41
Moin,
Danke für die Infos.
Dann werde ich für die weichfaserplatten steico holzfaserdämmung nehmen.
Die bekomme ich in passender Stärke im örtlichen Holzhandel.
Ich denke ich werde nach Möglichkeit auf steinwolle umsteigen.
Die kratzt weniger beim verarbeiten. Die Glaswolle ist schon sehr piksig.
Vom alten moosgummi kann ich leider keine dicke abnehmen.
Das ist komplett zu Staub zerfallen… ich teste einfach mal welche.
Liebe Grüße
Christian
20.05.25 22:11
Lange nichts gemacht, wetter war zu gut und es gab anderes zu tun.
Balkonkraftwerk ist auf dem Dach und versorgt die jukebox jetzt mit selbstgemachtem Strom und dank 3,2kWh Speicher auch sogar noch nachts…
Heute hab ich die letzten Alu Winkel abgenommen.
Oben, Links und Unten ist der Umleimer weg.
Die anderen gehen tatsächlich noch, werden aber wahrscheinlich auch entfernt.
Dann braunes Waschwasser gebraut mit dem oberen Alu Gitter, dass nun wieder schön blank ist.
Und zu guter letzt begonnen den Lack von der unteren resopal Platte zu putzen.
Damit die neue Oberflächenbeschichtung dann hält.
Christian
22.05.25 21:44
Ich möchte hier nochmal auf die hervorragende Nikotin und Kneipen Patina löse Kraft von bref verweisen.
Allerdings auch davor warnen, dass Aufkleber, Lack und Drucke davon auch direkt zerstört werden können.
Für das resopal der Box ist es aber ein idealer Reiniger…
Erstes Bild oben unter dem Deckel der Box, wo die Frequenzweichen hingen.
Zweites Bild gleiche Stelle nach Bref Behandlung…
23.05.25 11:18
Hallo Christian
Ich nehme schon seit Jahren für meine Plattenspieler den Superschaum von Loctite.
Schont empfindliche Oberflächen, ist aber super bei Nikotin.
An Stellen wo ich nicht sprühen kann, sprühe ich etwas in ein Pinchen und verteile es mit einem kleinen Pinsel.
Anschließend feucht überwischen, bei Metall oder E Bauteile gehe ich noch mit Isopropanol drüber.
Gruß Mario
13.07.25 22:05
Puh, 2 Monate nix passiert.
Aber das wetter und viele andere Aufgaben lassen mich derzeit nicht weiter arbeiten.
Hab immerhin schonmal Klebefolien in Nussbaum für außen und rot für innen gekauft.
Dazu holzspachtel um die fehlstellen vorher zu kitten.
Aber meine Frau hat immerhin eine neue relaxliege von mir gebaut bekommen.
Auch sehr wichtig die bessere Hälfte bei Laune zu halten :)
Ich hoffe, bald geht es hier auch wieder mit der Jukebox weiter…
Liebe Grüße
Und schönen Sommer
Christian
22.09.25 21:05
So, Herbstanfang, es geht weiter…
Das Gehäuse hat ja so die ein oder andere Ecke.
Ich werde zuerst mal versuchen die mit Holzpaste zu kitten.
Entweder es bleibt dann so, oder es kommt im Anschluss Folie oder Furnier drüber. Das werde ich dann entscheiden.
Erstmal die Ecken etwas abgeschliffen, damit der dreck runter kommt.
Dann vorsichtig angefeuchtet und dann mit dem Spachtel Nutella aufgetragen und in Form modelliert.
An der großen Ecke werde ich dabei in mehreren Schichten arbeiten.
Mal sehen, ob das so klappt.
Christian
20.10.25 21:45
Schon wieder ein Monat um…
Aber ich habe nach und nach alle Ecken verspachtelt, hab Jens und Thomas in Rosmalen getroffen (danke für die Teile nochmal) und dann die Ecken schön verschliffen.
Heute habe ich mich dann an die Folie getraut.
Erstmal grob zugeschnitten, dann die Kiste mit der dc fix Montage Flüssigkeit eingesprüht und danach die Rückseite der Folie abgezogen und auch diese eingesprüht.
Dabei hab ich festgestellt, dass für den Schritt ein weiteres Paar Hände mehr als hilfreich gewesen wäre.
Denn ich hab einen Knick in die Folie gemacht, den man bei sehr genauem hinsehen noch erkennen kann.
Aber egal, hab ja noch mehr Seiten zum üben.
Also Folie drauf und ausgerichtet, das ging ganz gut und flutschte leicht in die richtige Position mit etwas überstand zu allen Ecken.
Anschließend mit dem rakel die Flüssigkeit unter der Folie weg gedrückt.
Jetzt heißt es 24h warten und auf ein gutes Ergebnis hoffen…
Wer noch Tipps hat, was ich bei der nächsten Seite besser machen kann, gerne her damit.
Gruss Christian
25.10.25 22:08
So, diesmal nicht einen Monat gewartet.
Mit dem Ergebnis des folierens bin ich zufrieden.
Ich hab mich heute den Fräsungen für den kabelschlepp gewidmet und diese schwarz lackiert.
Montag kommt dann umleimer in echt Alu 42mm breit.
Wenn der dann drauf ist kommt die Folie von innen dran und ich werd sehen was besser ist.
Erst umleimer, dann Folie, oder erst Folie dann umleimer…
Christian
27.10.25 21:57
So, erster umleimer ist drauf.
Sieht so aus, wie ich es erhofft hatte, allerdings muss ich noch etwas üben.
Beim trimmen hab ich leider ein bisschen in die neue Folie geschnitten, das sieht nun unschön aus, fällt aber kaum auf.
Ich würde also stand jetzt sagen, erst umleimer dann Folie ist der bessere Weg.
Denn das Orginal Furnier ist deutlich härter und falls man doch noch Kratzer rein macht, überdeckt das ja später die Folie.
Finale Aussage dazu, wenn alle umleimer drauf sind und die Innenseite auch foliert ist…
Christian
30.10.25 22:25
Moin,
Umleimer soweit drauf und auch die Innenseiten foliert.
Ich glaube erst umleimer dann folieren ist die richtige Technik.
Aber ich bin soweit zufrieden.
Als Nächstes wird der Boden rot, die Rückwand vielleicht auch, vielleicht aber auch eher schwarz, eventuell sogar mit Glitzer Effekt.
Mal sehen.
Christian
09.11.25 22:05
N’Abend zusammen,
So Rückwand ist auch foliert, die oberen 20cm bleiben so, sieht man eh nicht…
Die erste Hardware zieht wieder ein, bevor man die Schrauben von unten wegen der Dämmung nicht mehr setzen kann…
Als Nächstes werde ich das Halteblech für die Schaltzentrale und Verstärker installieren und dort die Folie wieder entfernen.
Evtl. Wird das in dem Bereich zu warm für die Folie und da man es eh nicht sieht gehe ich lieber das Risiko nicht ein.
Schönen Abend
Christian
11.11.25 22:11
Moin zusammen,
So langsam kommt wieder „Leben“ in die Kiste. Lautsprecher sind wieder drin, die Dämmung komplett erneuert, plattenmagazin Träger wieder an Ort und Stelle, Rückenblech steuerzentrale/Verstärker wieder drin (Folie ist da keine mehr drunter)
Netzanschluss Blech ist auch wieder drin.
Und der Kabelkanal auch.
Hier hab ich auf der vorigen Seite im letzten Beitrag nach einer Scheibe gefragt wo die her kommt.
Und Jens hatte da genau die richtige Idee.
Beim saubermachen des Kabelkanals habe ich genau im Durchmesser der Scheibe eine überraschend saubere Stelle gefunden…
Christian
12.11.25 22:23
Liebes Tagebuch,
Heute kam das obere Gitter zurück in die Box.
Außerdem das untere Lautsprechergitter, der umleimer auf den unteren Querbalken, dieser wurde auf Wunsch der Frau auch in Nussbaum foliert.
Dann noch einen Aluwinkel als Abschluss vom Boden und zu guter letzt die Tragegriffe in die Rückwand und der Halter für die Visitenkarte vom Aufsteller wieder an die Seite.
Außerdem sind die Elkos für die Frequenzweichen bestellt, damit die wieder einziehen können.
Christian
14.11.25 14:00
Hallo Christian,
beim Lesen des letzten Beitrags ich etwas schmunzeln. "Liebes Tagebuch" - so ist das Forum wohl noch nie angesprochen worden. smiling smiley
An dieser Stelle danke dass Sie die einzelnen Schritte der Restaurierung so schön beschrieben und darstellen.
Ich bin mir sicher, dass das später anderen mit vergleichbarer NSM als gute Vorlage dienen kann.
Weiter so!
15.11.25 00:52
N’Abend,
Ja, kam mir in meinem Monolog die letzten Tage ein bisschen so vor wie ein Tagebuch, daher habe ich das so gewählt.
Und genau so ist es gedacht. Ich hab hier schon so viel Hilfe bekommen, da möchte ich so gut es geht was zurück geben.
Auch wenn hier sicher nicht alles gut, richtig, oder perfekt gemacht wird.
Vielleicht lernt doch noch jemand was draus und traut sich diese Technik am Leben zu halten…
So langsam kommt die Kiste wieder zusammen.
Aktuell reinige ich Komponente für Komponente und baue sie wieder ein.
Heute waren die vorschaltgeräte der Beleuchtung dran.
Und der kabelbaum der Beleuchtung, sowie die vordere Querstrebe, da da die Beleuchtung dran hängt…
Jetzt muss ich nurnoch rausfinden, an welchen Schrauben die oberen Fassungen hingen.
Da fehlt mir die Foto Dokumentation zu.
Aber vielleicht bleiben vier passende Schrauben übrig winking smiley
Als Nächstes dann kreditwerk einbauen, frequenzweichen Elkos tauschen, und diese, so wie die hochtöner einbauen.
Tastatur überholen, sauber machen, Motiv ändern (?), Verstärker fertig machen (lassen), Magazin rein, Laufwerk rein, fertig grinning smiley
Na es wird noch was dauern, aber es wird so langsam.
Christian
16.11.25 22:10
Es ziehen immer mehr Kabel ein…
Kabelbaum kreditwerk ist drin und das Versorgungsteil für die 50M Verstärker auch.
Außerdem schonmal die Befestigungen für die viertelrunde schwarze Blende und die halteklammern der tastaturklappe.
Frage in die Runde zu dem moosgummistreifen:
Welche Dicke hatten die wohl mal im Orginal?
Meine sind alle zu Staub zerfallen und ich kann da nichts mehr messen.
Hat jemand einen Tipp zur Bezugsquelle?
Die hier im Shop mit 10x10mm scheinen mir für diese Box eher zu groß dimensioniert zu sein.
Christian
20.11.25 22:08
Heute ging es der Tastatur an den Kragen.
Hab sie zuerst komplett demontiert und hoffentlich fast jede Schraube fotografiert.
Dann hab ich den tastaturmagneten ausgelötet und demontiert und die ganze Tastatur in die Dusche gestellt.
Ordentlich eingebrefft und schon lief die Suppe die Wand runter.
Anschließend mit warmwasser gespült…
20.11.25 22:12
… daraufhin habe ich die Tastatur vorsichtig ausgeschüttelt und dann mit einem Haarföhn trocken geföhnt.
Die Kontaktstellen der beweglichen Blech laschen haben ein klein bisschen Fett bekommen.
Jetzt darf die Tastatur bis morgen auf der Ofenbank durchtrocknen.
Danke an knoesterkopp für die moralische Unterstützung!
Ich hoffe ihr könnt dann bald hier lesen, dass die Tastatur weiterhin funktioniert…
Drückt mir die Daumen.
Christian
23.11.25 22:10
Hallo zusammen, Tasten sind gereinigt und auch wieder schwarz.
Kurz mit dem heißluftföhn erwärmen und wie von Zauberhand sehen sie aus wie neu.
Dann neues moosgummi unter die Tasten und die ganze Klappe wieder montiert.
Ein rahmenspanner war da sehr hilfreich, um die Gehrungen alle vernünftig zu schließen.
To dos sind jetzt noch die birnchen der spielanzeige zu tauschen.
Ob LED oder die „originalen“ muss ich mir da noch überlegen.
Tendiere zu LED, da die Box ja eh sehr verbastelt ist und ich daher keinen großen Wert auf Originalität legen kann…
Jetzt die Elkos der frequenzweichen tauschen und die Klappe kann wieder einziehen.
Christian
24.11.25 14:20
LED sind für DC gemacht.
Meine 433 ist voll mit AC aufgebaut. Also keine LED ausser du hängst ein mini Gleichrichter vor der LED
Ruedi
24.11.25 15:10
Hier liegen aber 24-30V DC an, also nur ein anderer vorwiderstand nötig.
Laut jens kann man den 100ohm durch 5,6k ersetzen und dimmt damit die LEDs weit genug runter, das sie so ungefähr der leuchtstärke der ehemaligen #19 Lämpchen entsprechen.
Und natürlich die LEDs richtig rum anschließen.
Christian
PS: originale Lämpchen gibt es hier im Shop nachzukaufen.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 24.11.25 15:11.
25.11.25 09:35
Gestern einen großen Schritt in Richtung Fertigstellung gemacht.
Die Frequenzweichen Elkos erneuert, diese und die Hochtöner eingebaut und auch das Lautsprechergitter wieder montiert.
Anschließend dann die Tastaturklappe wieder eingebaut.
Dabei hab ich ordentlich geflucht, aber jetzt sitzt Sie wieder wo sie hin gehört und die Holzkiste sieht wieder ein bisschen nach Jukebox aus.
Christian
29.11.25 00:25
Als Nächstes sind ein paar weitere Komponenten eingezogen.
Steuerzentrale und Versorgungsteil der Verstärker sind wieder an ihrem Platz.
Dann habe ich mich der Titelscheibe gewidmet und diese einmal komplett zerlegt und gereinigt.
Ist ziemlich verkratzt, aber halt auch über 50 Jahre alt…
Die Röhren habe ich gegen LED Röhren getauscht.
Man sieht so gut wie keinen Unterschied, lichtfarbe ist evtl. Etwas kälter.
Magazin ist heute Abend auch wieder eingezogen.
Laufwerk und Verstärker fehlen nun noch.
Aber so langsam ist eine Fertigstellung in Sicht.
Hoffentlich funktioniert die Box dann auch…
Aber da vertraue ich dann ganz auf die schwarmintelligenz dieses Forums.
Beste Grüße
Christian
02.12.25 22:18
Guten Abend zusammen,
Alle Komponenten sind wieder in die Box eingezogen.
Beim ersten Test drehte der Motor aber nicht, sondern es war nur eine leichte Vibration des Motors zu spüren.
Diese stockte kurz beim betätigen des fahrtrichtungsumschalters und war dann wieder da.
Nach simulieren 2maliger hin her fahrt mit den Umschaltern hörte die Vibration wieder auf.
Der Verdacht bestand, dass eine Phase nicht am Motor ankommt.
Also violett, oder violett/blaue Litze beschädigt sind.
(Danke Knoesterkopp fürs drauf stoßen…)
Eine eingehende Untersuchung bestätigte dann eine gerissene violette Litze.
Diese wurde aus der Schleppkette heraus gezogen und vorne aus dem Stecker der Pin entfernt. Dann wieder zusammen gelötet, mit schrumpfschlauch isoliert und mittels einer starren Ader als zugdraht wieder in die schleppkette eingezogen.
Pin wieder im Stecker montiert und jetzt dreht der Motor und der Wagen fährt.
Leider findet er noch keine Wahl.
Das kann nicht an der steuereinheit liegen.
Diese funktioniert bei Querverbau in meiner consul tadellos.
Ich hoffe, dass ich das Problem in den nächsten Tagen dann lösen kann.
Beste Grüße
Christian
04.12.25 09:59
Gestern habe ich den „Batterie Test“ gemacht.
Hier ist übrigens die Beschreibung im Archiv leicht falsch.
Die Bezeichnung der Pins im DIN Stecker stimmt nicht.
Die Schleife ist zwischen Pin 1&2 und nicht 1&3.
Leider findet der Wagen immer noch keine Wahl.
In der consul findet der Prestige laufwagen aber Wahlen.
Den würde ich also erstmal als i.o. Bezeichnen.
Bei manuellem schalten des auslöse Relais bleibt der Wagen auch stehen und holt eine Platte.
Kontrolliert habe ich schon Durchgang der braunen Ader von laufwagen Stecker 15 Pin 8
Zu Stecker 4a an der Schaltzentrale. Da hab ich Durchgang.
Kontakt KK am Stecker des Ringkernspeichers ist auch gereinigt worden.
Bisher kein Erfolg.
Wer hat noch Ideen, was ich testen kann?
Wäre ja schonmal von Vorteil, wenn der Batterietest funktioniert.
Christian
admin (Administrator)
04.12.25 17:45
Hallo An die NSM Spezialisten,
Etwas falsches soll nach Möglichkeit im Archiv nicht stehen.
Dort steht zum Thema Batterietest "[...] Man zieht den Stecker der Impulsleitung (3-poliger DIN-Stecker) an der Steuerzentrale ab. Die Impulsleitung ist an die Pins 1 und 3 angeschlossen. [...]"
Diese Information stammt aus diesem Beitrag von vor 9 Jahren [forum.jukebox-world.de] und die Kompetenz der Verfassers ist unstrittig zweifelsfrei.
Aber ein Schreibfehler kann es natürlich sein.
Wer kann sicher bestätigen, dass es richtigerweise Pin 2 heißen muß und dass es bei allen 120er/160er Modellen mit Antriebsriemen so ist?
Viele Grüße - Hildegard Stamann als admin
05.12.25 17:54
3-pol DIN Stecker
Pin 1 - Signal
Pin 2 - Schirm (Masse)
Steht so auch in den Schaltplänen und ist bei allen Boxen mit Kernspeicher gleich.
Die Zentrale hat eine 5-pol DIN Buchse, allerdings nur Kontakte auf 1,2,3
Die Buchse hat eine Brücke von 2 auf 3 (Masse)
05.12.25 19:51
Bin kein NSM Experte, aber irgendwie kann ich mich erinnern, dass das Lesekabel bei einer Consul 120 ein 2-polig geschirmes Kabel war. Der Lesedraht war an den beiden Innenleitern angeschlossen. Da Pin2/3 in der Buchse verbunden sind, macht es keinen Unterschied ob der Lesedraht auf Pin2 und Schirm auf Pin3 angeschlossen ist oder umgekehrt. Es ginge auch beide zusammen am Stecker auf 2 oder 3. Vielleicht gab es unterschiedliche Versionen der Lesekabel?
@Christian, du kannst einen weiteren "Batterietest" machen um die Auslöseschaltung zu testen. Lesekabel abstecken und während der Fahrt die Batterie an die Kontakte in der Buchse 1 (+) und 2 oder 3 (-) halten.
Wenn es dabei auslöst, liegt der Fehler irgendwo im Löschkreis. Wenn nicht gelöscht wird gibt's keinen Lesepuls.
05.12.25 22:43
Hallo Jürgen
Was du schreibst ist korrekt - 2-polig geschirmte Leitung.
Es geht aber hauptsächlich darum ob die Belegung Pin 1 und 3 oder Pin 1 und 2 ist.
Die Leseleitung die vom Tormat kommt ist am DIN-Stecker an Pin 1 und 2 angeschlossen. Pin 3 ist frei.
Pin 1 - Rot
Pin 2 - Schwarz und Schirm
Im Tormat ist der Schirm nicht angeschlossen!
Für den Tormat Batterietest ist die Spannung am DIN-Stecker somit an 1 und 2 anzuschließen.
05.12.25 23:40
Nabend zusammen,
also für meine Consul kann ich auch bestätigen, dass es PIN 1&2 sind.
Jens Knoesterkopp meinte auch, dass es wohl überall so ist.
Ich bin aber auch bei meinem Problem weiter gekommen.
Es ist DOCH die Steuerzentrale. Diese hatte ich am 30.4. in der Consul drin und da hat sie funktioniert.
Daher habe ich lange den Fehler im Speicher gesucht.
Nach häufigerem hin und her bauen der Komponenten zwischen Consul und Prestige blieb dann aber nur noch die Zentrale als suspekt übrig.
Und siehe da: heute kann ich keine Spannungen mehr auf LPIII messen.
Da ist also in der Zwischenzeit beim hin und her bauen zwischen Consul und Prestige irgend etwas kaputt gegangen.
Was und wo werde ich in den nächsten Tagen heraus finden.
Liebe Grüße
Christian
06.12.25 11:58
ich habe mir nun auch verschiedene Stromlauf- und Verdrahtungspläne angesehen. Aber, ich gebe es zu, sicher beantworten kann ich meine Frage nicht.
#2 und #3 sind in der Buchse verbunden, nicht im Stecker. Verstehe ich das richtig?
Ich hänge mal ein Vergleichsbild aus den Plänen Consul 120 und Prestige 120D an.
Danach müßte ich den Archiveintrag an der Stelle korrigieren.
06.12.25 14:15
Genau so ist es.
Stecker: 1 und 2
Buchse: 1 und 2/3 (Brücke)
Egal ob Stecker oder Buchse - 1 und 2 sind immer richtig!
3 kann man eigentlich weglassen - verwirrt nur.
06.12.25 16:19
Vielen Dank für die Bestätigung.
Dann ist der Archiveintrag nun korrigiert.
Einen schönen 2. Advent.
06.12.25 19:23
Sehr gut.
Dann passt jetzt alles :)
Ich bin bei meinem Problem auch weiter gekommen.
Die 80mA Sicherung auf LPIII war tot.
Habe diese erneuert und jetzt sind die Spannungen wieder so wie am 30.4.
Er fand leider trotzdem Wahlen nur manchmal.
Ich habe dann die Buchsen und den Stecker vom Speicher mit Kontakt 60(plus!) und interdentalbürstchen gereinigt und mit WL gespült.
Und er findet jetzt auch viele Wahlen beim ersten Mal:
B2 b4 b5 b6
F4 f6
G2 g3 g4 g5
H2 h4 h5 h6
J3 j5 j6
K1 k3 k4 k5 k6
L2 l4 l5 l6
M2 m3 m6
N2 N3 n5 n6
P2 p3 p5
Q3 Q5
R1 r2 r3 r5
S3 s6
T2 t3 t5 t6
U2 u3 u6
V3 v6
Alle anderen Wahlen findet die Box, wenn man zweimal hintereinander wählt.
Also „doppelt“ einschreibt.
Jetzt ist die Frage, ob ich am Stecker, oder an der Tastatur weiter arbeiten muss.
Ich werte den heutigen Tag aber als Erfolg.
Liebe Grüße
Christian
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 06.12.25 23:01.
08.12.25 11:39
Hallo Frau Stamann
Dann schließt man kurzzeitig für etwa 1 Sekunde die besagte Monozelle an die Steckerstifte an und zwar - wenn ich mich nicht irre - den Pluspol der Batterie an den Masseanschluss (bei DIN Steckern normgemäß Pin 3). Damit sind alle Magnetkerne in den Zustand "gewählt" gesetzt.
Bitte auch hier auf Pin 2 ändern (Pin 3 ist ja nicht belegt)
Der Verfasser hat sich leider geirrt - Masse ist üblicherweise Pin 2.
Schöne Grüße
08.12.25 13:44
Danke, Herr Schiestl, jetzt ist auch das korrigiert.
Und an Christian: weiterhin gutes Gelingen!
08.12.25 22:45
N’Abend zusammen,
Ich hab heute nochmal einzelwahlen versucht und festgestellt, dass die gefundenen Wahlen völlig zufällig anders oder gleich zu denen von vorgestern waren.
Also ging meine Fehlersuche weg von Tastatur und Magazin Stecker und hin zum kreditwerk oder der steuereinheit.
Da ich die steuereinheit schon ein paar mal quer getauscht hatte, ohne dass es in der consul Probleme gab, habe ich mal das kreditwerk getauscht.
Tada: alle Wahlen werden direkt gefunden und auch die Kredit Lampen leuchten so, wie sie sollen auf.
Also werde ich mir als nächstes das kreditwerk nochmal zur Brust nehmen und gründlich prüfen.
Beste Grüße
Christian
09.12.25 09:30
Hallo Christian, vieleicht hilft dir das weiter.Gruß Michael
[youtube.com]
10.12.25 09:28
Moin Zusammen,
@michael: das Video kannte ich schon von dir.
Deine Videos haben mir insgesamt schon sehr geholfen beim aufarbeiten der NSMs
Gestern Abend habe ich die „Wisch“ Kontakte etwas nachgebogen und gereinigt.
Jetzt funktionieren alle Wahlen.
Ausstehende Arbeiten sind noch:
Verstärker neu machen
Kreditlampe leuchtet nur mit dem consul kreditwerk, das Problem liegt also auch im kreditwerk der Prestige.
Spielanzeige auf LED umrüsten
Hoffen, dass der TA noch funktioniert…
Christian
10.12.25 21:16
N’Abend zusammen,
Fehler im kreditwerk habe ich auch gefunden.
Die beiden Wisch Zungen des Kredit switches sollten eine oberhalb und eine unterhalb der Platine liegen.
Dann ist durchgehender Kontakt gewährleistet und die Kreditanzeige leuchtet.
Auf dem Bild sind die Zungen des funktionierenden consul kreditwerkes mit den roten Pfeilen markiert.
Bei der Prestige waren diese Zungen beide oberhalb der Platine und es gab keinen durchgehenden Kontakt zu den leiterbahnen.
Das sieht man (halbwegs) auf dem grün markierten Bild.
Hab die Zungen nun wieder richtig positioniert und jetzt leuchtet die kreditanzeige auch wieder.
Beste Grüße
Christian
