NSM Prestige 120Bb - eine Aufarbeitung grinning smiley
geschrieben von - posted by varnhagen
Re: NSM Prestige 120Bb - eine Aufarbeitung grinning smiley
11.12.25 22:30
Moin,
100. Einträge in diesem Thread sind jetzt geknackt :)
Heute hab ich die Spielanzeige auf LED umgerüstet.
Widerstand gegen 5,6kOhm getauscht und dann muss man nurnoch die LEDs richtig rum in die Sockel stecken.
Ich hab die Beinchen dabei etwas auseinander gebogen und die klemmen jetzt recht sicher drin.
Wird der Betrieb dann zeigen, ob mal eins raus fällt.
Christian
02.01.26 20:33
Hallo und ein gutes neues Jahr euch allen.
Ich habe heute überholte Verstärker abgeholt und gerade eingebaut.
Man, das Teil spielt richtig gut grinning smiley
Jetzt noch ein paar Kleinigkeiten und dann ist die Kiste „fertig“
Lautstärkeregler
Vordere Scheibe in Plexiglas
Oberes Bild neu
Schriftzug „Stereo“
Und danke allen, die auf dem Weg bis hierher unterstützt haben.
Ohne die großartige Hilfe aus dieser Gemeinschaft wäre das nicht möglich.
Christian
01.03.26 20:13
Ein bisschen was her seit dem letzten Eintrag.
Die Plexiglasscheibe ist drin und ich finde, dass sieht richtig klasse aus.
Die Box durfte damit auch aus dem Keller in die Küche umziehen und gestern gab es die erste Party damit über so gut 5h ohne jedes Problem.
Auch heute Früh nochma so ne Stunde beim Frühstück gut gespielt.
Heute Abend trat dann nach ca. 10Liedern ein Problem auf
Die Box legt jede Platte direkt wieder zurück, als wäre „reject“ Dauer gedrückt.
Der reject am Lautstärkeregler kann es nicht sein, den hab ich abgeklemmt.
Am reject vom Hauptschalter messe ich aber definitiv Durchgang, egal ob gedrückt, oder nicht.
Bevor ich jetzt die gerade so schön hergerichtete Box komplett zerlege dazu meine Frage:
Gibt es Komponenten oder Orte, die typischerweise diesen Fehler verursachen?
Ansonsten würde ich mich jetzt beginnend am Hauptschalter das Kabel entlang messen, bis ich den masseschluss gefunden hab.
Christian
02.03.26 09:28
Hallo Christian
Da sind ingesamt 4 Kontakte parallel geschaltet.
Reject Taster am Gehäuse
Reject Taster vom LS-Regler
Betriebsartenschalter / Laufwerk
Reed-Kontakt / Laufwerk
Hast du die Steuernocke für den Betriebsartenschalter im Laufwerk erneuert?
Eventuell hat sich diese verdreht.
02.03.26 09:47
Moin,
Reject Taster Lautstärkeregler kann es nicht sein, da abgeklemmt.
Steuernocke ist neu, jetzt Messing, eingeklebt, wird aber nochmal geprüft.
Reed Kontakt wird geprüft.
Hier werde ich einfach mal den Laufwagen mit der consul tauschen.
Das grenzt den Fehler dann schonmal auf Laufwagen oder Gehäuse/Kabel ein.
Reject Taster Gehäuse (am Hauptschalter) bleibt durch obigen Test entweder suspekt oder wird „freigesprochen“.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Christian
02.03.26 21:55
Abend zusammen,
Tausch der Laufwerke ergab, dass es am Laufwerk liegen muss.
Also hab ich mal die Kabel gr/bl und gr/or aus dem Stecker durchgemessen und ich hatte Durchgang, auch wenn ich den betriebsartenschalter manuell „gelupft“ hab. Also irgendwo da der Fehler.
Nach einigem rumgezerre und Kabel verfolgen konnte ich den Fehler nicht mehr messen.
Hab weiter geknetet und geknickt um ihn vielleicht nochma zu provozieren, aber ohne Erfolg.
Also Laufwerk wieder eingebaut und jetzt spielt es erstmal wieder zufriedenstellend.
Mal sehen, ob der Fehler wieder kommt.
Christian
