Rock Ola 424 Plattenteller dreht sich nur 20.04.25 14:17 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 9 |
hab mir nach 10 Jahren mal wieder eine Jukebox gekauft, diesmal eine Rock Ola 424.
Bei dieser dreht sich nur der Plattenteller in Operation oder in scan.
-Sicherungen hab ich schon gecheckt ( Wiederstand 1 oder kleiner)
-Reset an der Rückseite der Box ohne Funktion( kein Strom auf Black-Orange)
Gibt noch Ideen nach was mann schauen kann?
Vielen Dank schon mal Jan
Re: Rock Ola 424 Plattenteller dreht sich nur 20.04.25 16:23 |
Wo steht das Greifergetriebe ?
Wenn der Greifer über dem Korb steht und völlig geöffnet ist sollte sich der Korbmotor drehen wenn in Operate der TT läuft . Das setzt voraus das der TT in Off nicht dreht sonst ist der falsch eingesteckt .
Wenn der Greifer angelaufen ist und der Chrom Zapfen vom Greifer ausgefahren ist sollte der Greifermotor auch weiter Laufen . Gern ist aber das Greifer Getriebe verharzt wodurch das dann klemmt und eigentlich die 1,6A Mechanik Sicherung auslösen sollte . Macht die aber nicht immer .
Liegt der Greifarm aber so als ob eine Platte spielt also vor oder hinter dem Plattenteller und es passiert bei Reject oder Tonarm zur mitte Schwenken nichts ist wahrscheinlich das einzelen Relais in der Scan Kontroll Box defekt .
Generell können Greifer als auch Korbmotor einfach an zuviel Kohleabrieb leiden bzw. die Kohlen auch verschlissen sein .
Re: Rock Ola 424 Plattenteller dreht sich nur 20.04.25 18:04 |
Hi danke für die Antwort
Der Greifer liegt so als haet er ne platte hingelegt...also so wie du schreibst funktioniert reset und platen arm zur mitte nicht.
Wenn ich den Greifer mit der Hand am Motor nen cm hoch drehe dann fahrt er bei switschen in Operation wieder runter....also sollte der Motor ja noch gehen.
Meinst du das Gripper reverse relay in der Kontroll Box?
Wenn ich dieses mit der Hand betätige (also wie wenn der magnet anzieht) passiert aber auch nix.
Mfg Jan
Mfg Jan
Re: Rock Ola 424 Plattenteller dreht sich nur 21.04.25 03:59 |
Aha , wichtige Information ...
Gut setzen wir also da an . Zum einen ja ich meine das Reverse Relais in der Corntrol Box rechts unter dem Chassis . Wenn das also keine Reaktion zeigt dann keimt in mir die Frage auf ob der Auflege Zyklus überhaupt beendet ist . Prüf mal Bitte ob die Nadel schon aufgesetzt hat oder ob die noch in der Luft hängt . Liegt die Nadel noch nicht ganz auf vermute ich nach dem jetzigen Stand das entweder der Mikroschalter fürs langsam Aufsetzen defekt ist oder das der Widerstand fürs langsam Auflegen in der Scan Control durchgebrannt ist . Möglich ist beides .
Re: Rock Ola 424 Plattenteller dreht sich nur 21.04.25 18:22 |
Danke mal wieder....
Also plattenarm sollte ganz unten sein (schleift an der Kante vom Plattenteller)
Wiederstände in der Kontrollbox mal nachgemessen
60 ohm - 60 ohm
680 ohm - 260 ohm
15 ohm - nix
( hoff mal hab richtig gemessen...box ausgebaut...davor und dahinter mit amperzange/multimeter)
Wo bekomm ich den solche wiederstände her?
Mfg jan
Hab jetzt mal den 680 und den 15 ohm beim reichelt bestellt
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 21.04.25 19:18.
60 ohm - 60 ohm
680 ohm - 260 ohm
15 ohm - nix
Mfg jan
Re: Rock Ola 424 Plattenteller dreht sich nur 22.04.25 00:47 |
Der 15 Ohm ist der Übeltäter .
Der 680 müsste Paralell zum Relais liegen und das ergibt dann im eingebauten Zustand eine Mischwert aus Widerstand 680 Ohm und Widerstand Relais Wicklung . Da könnten also im eingebauten Zustand die gemessenen 260 Ohm passen .
Tausch daher erst einmal den 15 Ohm . Der darf gut Leistung haben , ich meine das die alte runde Bauform so um die 20/25W kann . Müsste man mal nachschauen ob es dafür eine Angabe in der Partslist gibt .
Re: Rock Ola 424 Plattenteller dreht sich nur 29.04.25 19:48 |
So bin mal weiter gekommen
-15 ohm wiederstand getauscht
- getriebe Greifer sauber gemacht (geht jetzt wieder leicht)
- motor Greifer ausgebaut gereinigt
Jetzt funktioniert eigentlich fast alles...er legt die Platte auf...spielt sie ab(mit ton)...und legt sie wieder zurück.
Problem ist nur er nimmt dann die nächste Platte und macht das selbe...er würde das unendlich weiter machen
Sieht so aus als würde er das mit system machen...also die ausgewählten nehmen aber er resetet sie nicht nach dem abspielen.
Nach was muss ich da schauen?
Und wo bekommt mann im Raum Stuttgart eine platennadwl für die box bzw hat jemand eine die er verkauft?( wollt am Feiertag Musik hören)
Mfg Jan
Mfg Jan
Re: Rock Ola 424 Plattenteller dreht sich nur 30.04.25 06:12 |
Eigentlich kann man sehr gut sehen ob der Wahlhebel /Stift nach dem zurück legen der Platte auch wieder zurück geschlagen wurde oder nicht . Passiert das nicht gibt es mehrere Möglichkeiten woran das liegen kann .
1. Spule defekt . Prüfe daher ob der Fehler bei A und B Seiten auftaucht . Das beide Spulen gleichzeitig defekt sind ist sehr gering aber nicht unmöglich . Das schließt auch ein das die Hebel leichtgängig sind .
2. Mikroschalter hinten an der Nockenwelle defekt bzw, Kabelschuh sofern schon die neuere Version vom Mikroschalter abgebrochen .
3. A-B Seiten Umschalter vorne unter dem Scan Off Oper Schalter defekt . Kommt bei den offenen häufiger vor . Bei den neueren geschlossenen ehr selten ist aber auch da nicht ausgeschlossen .
Ich geh an dieser Stelle aber davon aus das die Schleifbahnen gereinigt und die Kontaktfinger Sauber sind .
