Wurlitzer One more Time OMT Tonarmbewegung zu langsam
18.04.25 20:14
Hallo Forum
Besitze eine OMT Single seit ca. 25 Jahren und lief bisher einwandfrei.
Seit 2, 3 Jahren kommt es immer wieder vor, wenn die Box mal längere Zeit nicht benutzt wurde, dass der Tonarm bei der ersten gewählten Platte nicht schnell genug nach außen fährt und dann vom auflegenden Gripperarm eine auf den Deckel kriegt, und dann klemmt alles.
Nach Befreien der Platte und bewegen der Beteiligten, läuft es dann wieder normal.
Ich hab da schon verschiedene Öle, WD40 usw. unter dem Tonarm auf/an die Achse und Lager verteilt,
es geht dann paar Wochen einwandfrei und erst wenn die Box mal mehrere Wochen nicht gespielt wird, stellt sich der Fehler wieder ein.
Es ist aber nur die erste Platte, Tonarmbewegung die " dumm tut ", es ist nur eine Chance das zu beobachten.
Man sieht deutlich, dass sich der Tonarm ganz langsam nach außen bewegt und schon der Gripperarm von oben herunterkommt. Nach einmal bewegen läuft die Chosse dann.
Ich vermute, dass da irgendwo das Fett/Öl zu zäh ist und der Arm sich dehalb so langsam bewegt.
Aber nun zu meiner Frage: weiß jemand wo diese Stelle ist? wo klebt der Arm fest?
Der Ton Arm wird ja wohl entriegelt und geht dann nur von der Federkraft gezogen zunächst nach außen um dem Gripper Platz zu machen und wird dann zur Platte reingefahren.
Man kommt auch schlecht ran an die ganze Mimik, da das ja alles ganz hinten im Eck sitzt.
Grüße vom Bodensee an Euch, schöne Ostertage
Claus
Re: Wurlitzer One more Time OMT Tonarmbewegung zu langsam
23.04.25 09:45
Hallo Forum
keiner eine Idee?
hab diese senkrechte Hauptachse unter dem Tonarm schon mit diversen Flüssigkeiten Spiritus, Ballistol, WD 40, Nitro, geflutet, aber der Fehler taucht nach paar Wochen Standzeit wieder auf.
Claus
23.04.25 13:07
Hallo Claus,
Ein Gedanke: der Bereich ist verharzt und nur neu ölen löst das Problem nicht.
Ggfs. einmal alles richtig gut reinigen, um alle alten Öle und Fette zu entfernen.
Und dann erst neu ölen mit etwas, dass nicht verharzt, verklebt.
Möglicherweise ist WD40 hier nicht geeignet.
