AMI Rowe
geschrieben von - posted by Nikolaus
AMI Rowe
04.04.25 17:32
ich bin an einem AMI ROWE Verstärker für eine CD Box Stereo Amp 250 Watt 61024902,
bei dem die Endstufe defekt war, der Verstärker lief ca. 10 Std. danach dasselbe wieder,
2 Transistoren der Endstufe Kurzschluss,
gibt es bei dem Verstärker eine Ruhestromeinstellung zu machen ???? im Manual
ist nichts angegeben, wenn ja, wer weiss wie, wieviel mA, einzustellen sind,
danke Liebe Grüsse
Werner
Re: AMI Rowe
04.04.25 19:05
Quote
Nikolaus
im Manual ist nichts angegeben, wenn ja, wer weiss wie, wieviel mA, einzustellen sind,
danke Liebe Grüsse
Werner
25mA +-10mA, Spannungsabfall an den beiden parallel geschalteten 0.3Ohm Widersänden messen, macht 2.25mV - 5,25mV. Siehe auch Schaltplan "Note 6".
Ruhestrom über längere Zeit beobachten ob die Regelung richtig funktioniert.
Re: AMI Rowe
05.04.25 16:22
Hallo Jürgen, vielen Dank für die Info, dann werde ich das mal so machen, danke Liebe Grüsse Marco,
Re: AMI Rowe
09.04.25 23:05
Hallo Jürgen,
so die Transistoren sind getauscht, auch die R12 Trimmer sind neu, Ruhestrom, bzw Spannung R30 auf 2,5 mV eingestellt, läuft nun schon ein paar Std. problemlos, Spannt g ist auch stabil,
danke dir
Liebe Grüsse Marco
