NSM Century 21; Laufwagen hängt(klackert)
geschrieben von - posted by clamat
29.03.25 18:33
bei meiner NSM-Century, die sehr lange herumgestanden hat, habe ich ein kleines Problem mit dem Laufwagen. Nach dem Abspielen der 1. Wahl will er weiter nach links fahren, ist aber blockiert und klackert. Drückt man ihn währenddessen leicht entgegen der Laufrichtung, fährt er weiter und alles läuft normal. Vermulich schaltet da irgendwas nicht ordentlich um, allerdings weiß ich nicht, welches Teil am Laufwagen ich da konkret prüfen muss.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben?
Gruß Matthias
Re: NSM Century 21; Laufwagen hängt(klackert)
29.03.25 19:06
120C Technik ( mit Tormat ) oder E-Technik ( mit Computer ) ?
04.04.25 17:33
Hallo Swen,
entschuldige die verspätete Antwort. Ich hatte vergessen, den Haken bei E-Mail-Benachrichtigung zu setzen.
Laut dem Schaltplan ist ein Verstärker M76 -E- verbaut, also vermutlich E-Technik.
Gruß Matthias
15.04.25 23:59
*Seufz*
Guck doch einfach rein . Zwei Motoren am Laufwerk = E-Technik , 1 Motor am Laufwerk = Tormat Technik . Netzteil mit klarer Plastik Abdeckung = E-Technik , Netzteil Gold eloxiert mit stehendem Elko in der mitte drauf = Tormat Technik . Kann ja sein das E-Pläne vorliegen aber es trotzdem eine Tormat Box ist . Gab ja beide Varianten .
Ich kann die Problematik noch nicht in vollen Umfang einordnen . Macht die Kiste den Drehrichtungswechsel nicht am Ende des Magazins ? Zum Beispiel 10A ist gewählt , Platte wird gespielt Laufwerk fährt aber nicht weiter nach links und hängt . Passiert das auch bei 50A ? Wenn ja liegt wahrscheinlich ein Fehler im Laufwerk vor . Wenn nicht dann könnte das am Anschlag liegen sofern Tormat Box oder aber am Laufwerk wenn E -Technik .
Das ist halt eins der Probleme wo die Technik Variante und das genaue Auftreten des Problems wichtig sind da die Fehler hier mit unter völlig anders gelagert sein können .
