Musikbox NSM Consul 160 B 24.03.25 21:21 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 9 |
Hallo Leute,
das eine Problem beseitigt, jetzt das nächste Problem;
Wenn ich eine Platte anwähle rasten die Taster ein und fertig - keine Reaktion mehr
Woran kann das liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Re: Musikbox NSM Consul 160 B 24.03.25 22:34 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 215 |
Es gibt hier wesentlich erfahrene Schreine als mich, der seit zwei Wochen ebendfalls an einer consul 160b schraubt.
Aber ich versuche mal dich weiter zu bringen.
Hast du schon die Spannungen in der Schaltzentrale geprüft?
Da gibt es zwei Messpunkte 135V und 310V.
Sicherungen alle geprüft, da sind oft größere drin als sein soll. Birgt die Gefahr von Folgeschäden oder sogar Brand.
Elkos in der Schaltzentrale.
Bei mir ist nach 3h Spielzeit einer abgetaucht, war ein ganz schöner Schreck.
Daher hab ich bei mir alle Elkos der Zentrale getauscht.
Wenn deine da nicht mehr gut sind könnten die schon für dein Problem verantwortlich sein.
Ansonsten hat es mir sehr geholfen, dass ich die Unterlagen zu meiner Box besitze.
Da sind die Abläufe alle beschrieben und man findet sich leichter in dem kabelwirrwar zurecht.
Gibt es hier auch im Shop.
Nun zu deinem Problem:
Normalerweise sollte in der Kiste links von den Platten ein Motor anlaufen, wenn die Wahl getroffen wurde und den weiteren Ablauf steuern.
Das Problem kann auch darin liegen, dass der Motor in der Kiste nicht, oder falschrum läuft.
[youtu.be]
Christian
[youtu.be]
Christian
Re: Musikbox NSM Consul 160 B 26.03.25 23:10 |
Hallo Christian,
Erstmal herzlichen Dank für deine Tipps.
Sicherungen sind alle ganz.
Ich nehme an das in der Steuerzentrale keine weitere Sicherungen sind ( laut Pläne)
Also werden wohl die Elkos durch sein.
Ich werde mich am Montag mal dran setzen und alles ausbauen
Re: Musikbox NSM Consul 160 B 27.03.25 05:15 |
Müssen nicht die elkos sein, können aber.
Check mal die Spannungen, das bringt dich schon ein Stück weiter.
Die 15uF 350oder450V auf LP3 gibt es hier im Shop (Achtung, der hat nur noch bis zum 31.3. offen, dann wieder ab 1.10.)
Das andere ist ein 8uF, den wirst du durch 10uF ersetzten müssen, 8uF gibt es nicht mehr.
Christian
Christian
