Freispiel NSM Hit E wie? 20.02.25 17:34 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 14 |
Hallo zusammen.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich besitze eine HIT 120 E Technik.
Ich habe mal gelesen man kann die Speichereinheit "umprogrammieren" auf Freispiel.
Ich habe hier nur gefährliches Halbwissen und habe gelesen man muss einen Pin auf 8 stecken in der Speichereinheit!?
Ist das richtig? Bzw wenn ja, welchen muss ich entfernen und auf 8 stecken?
Wäre um Hilfe sehr dankbar :)
Re: Freispiel NSM Hit E wie? 21.02.25 02:28 |
Re: Freispiel NSM Hit E wie? 21.02.25 11:41 |
Danke für die Antwort.
Diesen Beitrag habe ich auch gefunden. Da steht dies was ich erwähnt habe. Aber welchen Pin muss ich entfernen und bei 8 stecken? Bei mir sind auf dieser Steckleiste 3 Stk. oder ist das egal? Will hier nichts kaputt machen, wenn dies überhaupt so möglich ist.
Re: Freispiel NSM Hit E wie? 21.02.25 13:09 |
Man nimmt ggf. eine aus dem Ersatzbeutel der meistens fehlt .
Alternativ kaufst du eine 1N4148 Diode und setzt die Richtig rum dort auf den Steckplatz . Oder du nimmst eine aus der Kreditvergabe und steckst die dort rein .
Nur wenn ich das noch Richtig im Kopf habe bringt dir das nur Temporär etwas . Die Box hat keine Langzeitspeicherung . Somit muss einmal Kredit gegeben werden dann wird dieser solange wie die Box eingeschaltet ist nicht abgezogen . Also nicht zuviel erwarten .
Re: Freispiel NSM Hit E wie? 21.02.25 19:14 |
okay vielen dank.
Das hat mir schon weiter geholfen.
Ich habe noch zwei solche Pins "übrig" vom umrüsten zu 160.
Also Stecke ich einfach mal bei 8 einen Pin.
Wenn die Box nach dem ausschalten den Kredit verliert und danach wieder speichert is schon besser wie nichts.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
