nsm prestige 120c
geschrieben von - posted by teatr-dach
nsm prestige 120c
19.02.25 17:36
zwei Fragen hätte ich:
1. Wenn ich die 2 schwarzen Knöpfe für Freispiele drücke (unter der Glashaube), wie viele Songs kann man da auswählen? Wofür ist der untere und wofür der obere Knopf?
2. Ich möchte gern alle Platten nacheinander anwählen und ablaufen lassen. Wie geht das?
z.B. um mal einen Tanzabend zu machen, damit ich nicht immer wieder hin muss um die noch nicht abgespielten Platten zu hören.
Albrecht Schultze
teatr-dach@web.de
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 19.02.25 17:37.
Re: nsm prestige 120c
19.02.25 21:19
Tach auch , als erstes löscht du mal Bitte dein Mail Adresse aus deinem Beitrag . Mach es den Datensammlern und Spammern nicht noch einfacher als nötig .
Die beiden Taster sind für Kredit . Der eine für Addition also Kredit geben und der andere für Subtraktion also Kreditabzug . Da sollte ein dementsprechender Aufkleber angebracht sein welcher Taster was bewirkt .
Du kannst damit nicht mit einem Tastendruck alle Platten auf einmal Wählen . Du kannst je nach Kreditvergabe meistens 3 Platten pro Additions Tastendruck wählen . Das Kreditwerk selber hat aber nur die Möglichkeit ca. 30 Kredite zu zählen . Somit kannst du auch erst einmal nur 30 Platten vorwählen , dann muss wieder Kredit gegeben werden und du kannst die nächsten 30 Wählen . Praktisch kannst du so also alle 120 Wahlen vorwählen . Aber .... Jukeboxen finden das unheimlich Blöd wenn sie beim Abspielen abgeschaltet werden . Hast du also jetzt 120 Wahlen getätigt und die Veranstalltung ist zu Ende und die Schaltest die Box dann einfach aus obwohl sie noch in Spielposition ist ( Platten spielt ) kann es sein das dir die Kiste das Übel nimmt wenn sie nicht wieder in Grund Ruhestellung steht .
20.02.25 11:15
Super Antwort, ich danke dir! Aber wie kann ich z.B 10 Stücke wählen? Einen der schwarzen Knöofe mehrfach drücken?
20.02.25 11:18
Also z.B dreimal Kredittaste drücken bedeutet 9 Stücke?
20.02.25 13:06
Richtig , lass nur dem Kreditwerk ein wenig Zeit also nicht Ratata Drücken sondern Ra-Ta-Ta . grinning smiley
Nein , ist kein Scherz . Hintergrund ist die Stromstosslampe bzw. der Ersatz dafür . Egal ob noch die Lampe verbaut ist oder schon die Werksmäßge Modifikation . Beide sollen dafür sorgen das wenn ein Münzschalter klebt oder durch Manipulation länger geschlossen ist keine Spule vom Kreditwerk abbrennt . Aber das bedeutet je Wärmer das ganze wird desto Träger werden die Spulen da der Widerstand von Lampe / Ersatz steigt . Drückst du also schnell hintereinander Quält sich die Spule und zieht garnichtmehr Richtig durch .
Beim Einwurf in der Aufstellung war das egal . Zum einen dauert es ein wenig bis der Gast die nächste Münze in den Einwurf gefummelt hat und zum zweiten kaum jemand hat soviele Münzen hintereinander eingeworfen . Also ein Problem das Faktisch im realen Betrieb nicht aufgetaucht ist , von daher egal .
Zuhause mit händischem Aufzug zählst du am besten zwischen jedem Tastendruck 21,22,23 das sollte reichen damit du Ordentlich Aufbuchen kannst .
20.02.25 20:38
Super, danke! Du hast es ja voll drauf!!!
