W2100 Selector Probleme 14.02.25 14:23 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 15 |
Hab leider ein Problem mit meiner W2100.
Drücke die Wahltasten, Relais zieht nicht an und Pin wird natürlich auch nicht gesetzt.
Manuell kann ich einen Pin auslösen und die Box läuft.
Hat bis gestern einwandfrei funktioniert.
Lg Heinz
Lg Heinz
Re: W2100 Selector Probleme 15.02.25 07:39 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 113 |
Hallo Heinz
Was meinst du mit „Relais zieht nicht an“?
Hast du schon versucht, die Tasten gedrückt zu halten, bis der Wahlzyklus abgeschlossen ist? Wenn das nicht weiterhilft, schau mal nach, ob sich der Wahlmotor nach dem Wählen einschaltet. Dazu nimmst du die Rückwand ab. Der kleine Motor sitzt links neben dem Selektor und treibt den verzahnten Ring mit den Hämmerchen an. Es kann vorkommen, dass sich ein Hämmerchen verhakt und sich der Ring daher nicht mehr drehen lässt. Von Hand sollte er sich mit etwas Widerstand drehen lassen. Bitte nicht murksen, sondern nachsehen, falls er sich nicht von Hand drehen lässt.
Gruss Ralph
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 15.02.25 07:39.
Gruss Ralph
Re: W2100 Selector Probleme 15.02.25 16:33 |
Hallo Ralph
Danke für deine Antwort.
Wahlmotor schaltet sich nicht ein. Tasten bleiben beim wählen festgehalten. Muss die Box stromlos machen, damit sie zurückspringen.
Ring lässt sich problemlos drehen, ist nichts verhakt.
Die nummerierten Spulen am Selektor 0-9 ziehen nicht an.
Lg Heinz
Lg Heinz
Re: W2100 Selector Probleme 15.02.25 17:54 |
Hallo Heinz
Hast du die 3/10A Sicherung rechts auf der Junctionbox geprüft?
Gruss Ralph
Gruss Ralph
Re: W2100 Selector Probleme 16.02.25 17:03 |
Hallo Ralph
Diese Sicherung ist ok, wenn ich einen Pin manuell setzte spielt die Box.
Lg Heinz
Lg Heinz
Re: W2100 Selector Probleme 16.02.25 19:15 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.287 |
Hallo Heinz
Wenn Du Buchstabe und Ziffer drückst werden durch ein paar "schwarze Hebel" auf der Rückseite der Tastatur Serienkontakte geschlossen. Nur wenn diese in Serie geschalteten Kontakte wirklich geschlossen sind wird die getätigte Wahl auch ausgeführt.
Servus Axel
Servus Axel
Re: W2100 Selector Probleme 17.02.25 16:56 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 524 |
Vielleicht hilft dir das weiter.
Re: W2100 Selector Probleme 18.02.25 06:38 |
Danke, kann ich erst morgen überprüfen.
Re: W2100 Selector Probleme 19.02.25 19:53 |
Habe anhand deiner Zeichnung alle Kontakte überprüft. An der Tastatur ist alles in Ordnung.
Hab mir mal das Service Manuale bestellt.
Re: W2100 Selector Probleme 20.02.25 19:53 |
Danke für eure Hilfe. Box läuft wieder, Kontakte in der Junktion Box gereinigt und alles war ok.
