Wurlitzer 2300 02.02.25 15:01 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 196 |
Hallo liebe Forumsmitglieder,
bei mir steht eine wunderschöne Jukebox W2300.
Leider hat diese einen Fehler… Wenn ich z.B. die Scheibe H2 anwählen will, wird zwar der Pin geschossen, aber das Türmchen 2 bleibt erregt … der Motor für den Zahnkranz schaltet nicht auf die andere Drehrichtung.
Betätige ich von den 2 Endschaltern, welche übereinander angeordnet sind, läuft tatsächlich der Motor rückwärts… aber nicht bei der Wahl. Kann es sein, dass der untere Schalter falsch eingestellt ist? Müssen denn die beiden gleichzeitig schalten? Oder ist hier noch ein anderes Bauteil eventuell verantwortlich? Was könnte ich denn überprüfen?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Hele
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 02.02.25 15:05.
Hele
Re: Wurlitzer 2300 05.02.25 17:43 |
Registriert - Registered: 22 Jahre - Years Einträge - Posts: 584 |
Re: Wurlitzer 2300 07.02.25 14:25 |
Hallo Willi
Danke für Deine Info!
Ist das der obere Microschalter ? Weißt Du welcher von den beiden zuerst schalten muss?
Hele
Hele
Re: Wurlitzer 2300 09.02.25 18:42 |
Hab jetzt mal den oberen Microschalter so eingestellt, dass bei einer geringen Betätigung dieser schaltet. Habs mit ein Messgerät durchgeklingelt. Dann ebenso den unteren Microschalter (Startschalter? Was startet dieser?) eingestellt dass er gleichzeitig mit dem oberen Microschalter schaltet…
Jetzt funktioniert die Anwahl, jedoch dauert es meiner Ansicht zulange bis der Motor die Drehrichtung ändert und das Zahlentürmchen freigibt…
Da hab ich die Befürchtung dass irgendeine Spule bei den Buchstaben oder Zahlen durchbrennt… Momentan dauert dieser Umschaltprozess 3-4 Sekunden.
Kann ich da noch etwas anderes überprüfen?
Bin für jeden Denkanstoß / Hilfe dankbar
VG
Hele
VG
Hele
Re: Wurlitzer 2300 13.02.25 10:25 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 131 |
Hallo Hele
Wenn beide Microschalter genau gleichzeitig schalten ist die Einstellung falsch. Man sollte sich bei den Einstellungen genau ans Manual halten.
Der untere Microschalter hat zwei Aufgaben. Er löst die Buchstabenspule aus und schaltet den Wahlmotor nach dem Wahlzyklus wider aus.
Der Obere Microschalter lässt den Wahlmotor im Wahlzyklus rückwärtslaufen.
Gruss Ralph
Gruss Ralph
Re: Wurlitzer 2300 13.02.25 11:57 |
Hallo Ralph
Danke für deine Info! So müsste dann der untere Schalter zuerst betätigt werden für den Wahlzyklus… dann der obere damit das Türmchen wieder frei wird?
VG
Hele
VG
Hele
Re: Wurlitzer 2300 13.02.25 14:09 |
Ja, der untere schaltet einen Ticken vorher.
Wie gesagt, es gibt genaue Angaben dazu im Manual.
Re: Wurlitzer 2300 14.02.25 08:27 |
Danke schön:) läuft wieder alles
Re: Wurlitzer 2300 21.12.25 19:32 |
Liebe Forumsmitglieder,
Jetzt habe ich zufälligerweise wieder eine 2300er Wurlitzer für einen Freund von mir da… Was soll ich sagen… das gleiche Problem wie beim letzten mal…
Ich habe mir die Box angeschaut und festgestellt, dass einige Spulen von den Buchstabentürmchen durchgebrannt sind. Wahrscheinlich weil die Abschaltung der Spulen wesentlich länger dauerte als vorgesehen… Hab die jetzt neu gewickelt und eingebaut…
Dann hab ich den unteren Schalter (Startschalter?) so eingestellt, dass er dann schaltet, wenn die Anschlagposition erreicht ist, damit auch die gewählte Nummer (hier z.B. 1) für den Pin zum hochfahren betätigt werden kann… Den oberen Schalter habe ich ein klein wenig später schalten lassen…
Dennoch dauert die Abschaltung vom Kipphebel für den Buchstaben sehr lange… wiederum fürchte ich dass die Spulen deswegen durchbrennen könnten. Meine Frage wäre jetzt: schaltet einer von den beiden Schaltern die Spannung für die Türmchen weg, oder gibt es da noch eine andere Abschaltung… z.B. Relais, Zeitrelais oder …?
Habe mir im YouTube einige Filmchen von einer W2300er angeschaut und hier wurden nach dem Wählen sofort die Tasten entriegelt und der ganze Vorgang dauerte wesentlich kürzer um die Türmchen abzuschalten…ca. 1 Sekunde…
Ich wäre für jede Hilfe dankbar die das Problem beseitigen können und bedanke mich schon jetzt dafür.
Auch wünsche ich allen Forumsmitgliedern schöne Weihnachtsfeiertage
Hele
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.12.25 07:54.
Hele
