Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 17.02.25 21:42 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 67 |
Hallo Jürgen bei Deiner Skizze SN12 mu? schwarz auf Ground und da drunter überbrückt sein?
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 17.02.25 22:04 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.836 |
Die Brücke ist schon im Verstärker enthalten .
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 24.02.25 16:26 |
Hallo Jukeboxfreunde so ich hab mir Heute die Zeit genommen und eine andere Frequenzweiche eingebaut,leider ohne Erfolg Resultat ist gleichbleibend aber mir ist aufgefallen das da ein rotweißes Kabel an der Frequenzweiche ist wofür ist das?
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 31.07.25 18:08 |
Hallo liebe Forumsmitglieder!
Ich brauche noch Eure Hilfe. Leider ist das Problem, das ich hatte, nicht behoben. Hatte leider keine Zeit dafür. Der letzte Stand war ja, dass ich das Mute-Relais gewechselt habe und wir dachten, dass das Knallen weg war. Heute habe ich die Box mal wieder eingeschaltet und nach einiger Zeit fing sie wieder an zu knallen und ich betätigte da die Reject-Schalter, um die Platte zu beenden. Jetzt kommt gar kein Ton mehr. Die Platte spielt, aber es kommt kein Ton mehr.
Wäre schön wenn Ihr mir helfen würdet!
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 31.07.25 18:55 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 241 |
Hallo Kurt,
ich denke mal so wird das nix!
Der Verstärker ist überholt und wurde auch geprüft, (laufen lassen und mit anderer Quelle und Lautsprechern getestet)???
Das ist wichtig!, ein paar Teile tauschen und hoffen das wars wird nicht hinhauen.
Der Lautstärkeregler überprüft, überholt oder etwa erneuert???? Wenn erneuert ist es auch der Richtige.
Deine Lautsprecher alle durchgemessen??? Ohm Zahl stimmt in etwa?, oder extern auf Funktion überprüft! ggf. die Box mal mit anderen Lautsprechern püfen.
Kabelbaum zu den Lautsprechern geprüft?
Tonabnehmer ist richtig angeschlossen, Stecker Kontakte sind okay!? Durchmessen!
Ich hatte es schon oft, das die Lautpsrecher hinüber sind und bei bestimmten Frequenzen aussetzen oder Geräusche
machen die man nicht haben möchte. Oft ist auch der Lautstärkeregler hinüber.
Gruß aus Niederbayern,
Bernhard
Bernhard
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 31.07.25 20:42 |
Danke Bernhard für die Info aber ehrlich gesagt weiß ich nicht wie das funktionieren soll es gibt wahrscheinlich niemanden der so etwas noch kann was soll ich machen.
Gruß Kurt
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 31.07.25 22:12.
Gruß Kurt
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 01.08.25 00:58 |
Hallo Kurt,
mir stellt sich ausserdem noch immer die Frage, ob der SHP1 Verstärker einfach so mit dem SHP3
zu tauschen geht, ohne weitere Optionen, wie anpassen den Lautstärkereglers oder ähnliches.
Vielleicht kann ja Swen oder Jürgen da was dazu sagen.
Bernhard
Bernhard
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 01.08.25 10:22 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.717 |
@ Bernhard
SHP1 und SHP3 sind fast identisch und sind auch bei den technischen Unterlagen zusammengefasst. Der SHP1 hat zusätzlich noch Einstellmöglichkeiten für Entzerrung (Equalisation US / Europa) und ein Scratchfilter.
@ Kurt
Sicherung vom Verstärker kontrollieren. Bitte mit Multimeter auf Durchgang prüfen.
Sichtprüfung ist nicht immer aussagekräftig und bei manchen Sicherungen ohnehin nicht möglich.
Zum eigentlichen Problem mit dem "Knallen".
Ich sehe hier keine große Chance, dass dieser Fehler mit Hilfe vom Forum zu beheben sein wird. Es wurde schon einiges probiert und laut diesen Tests hat sich herausgestellt, dass es am Verstärker liegt, obwohl dieser repariert wurde.
Du hast den Verstärker ja genau wegen diesem Fehler zur Reparatur geschickt.
Also wieder zurück an Herrn Elges.
Schöne Grüße
@ Kurt
Schöne Grüße
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 01.08.25 12:35 |
Ja danke werde ich tun habe Herrn Elges kontaktiert ich hoffe er nimmt sich meiner an.
Vielen dank
Gruß Kurt
Vielen dank
Gruß Kurt
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 01.08.25 12:38 |
Hallo Roland,
das war auch meine Frage schon im Februar, ob der Verstärker nur überholt wurde oder hald auch getestet wurde!
Es gibt ja schon auch mal andere Probleme wie nur gealterte Bauteile.
Ich würde mir ja den richtigen Verstärker besorgen und den dann richtig überholen lassen.
Ich habe einige Seeburgs und gerade dieses Modelle machen gerne zicken, wenn die nicht durchgearbeitet werden,
hören die Probleme nie auf. Wenn die Kiste denn dann mal funktioniert wird als nächstes die Maschine zicken machen
indem sie die Platten nicht mehr richtig holt, weil sie verharzt ist.
Ich hatte auch lange das Problem mit einer DCC, da wurde mir auch gesagt, das die untereinander passen, weil sie
ja die gleichen Stecker haben. Pustekuchen, erst als ich mir genau die für das Model richtige gekauft habe lief sie wieder.
Das der Vorbesitzer eine falsche eingebaut hat, hatte ich dann erst bemerkt!
Kurt:
nicht aufgeben!, es wird sich eine Lösung ergeben. Zur Not musst du hald einen Fachmann kontaktieren.
Ich bin mir fast sicher, das der Verstärker nicht richtig geprüft wurde oder schon wieder verreckt ist.
Natürlich kann es auch an den Lautsprechern liegen, aber hier kannst du ja andere mit der gleichen Ohm Zahl zum testen
nehmen.
Bernhard
Kurt:
nehmen.
Bernhard
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 01.08.25 15:08 |
Hallo Bernhard danke für Deine oder eure Hilfe nein aufgeben werde ich nicht.Ich werde den Verstärker zu Elges schicken weil er ja revidiert wurde das hat mich etwas über 300 Eure gekostet.
Frage wenn ich den originalen Verstärker bekommen würde könnte mir von Euch jemand den revidieren und was würde das kosten,ich stehe nämlich immer noch im Kontakt mit den Verkäufer und ich weiß das er den originalen noch besitzt.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 01.08.25 17:24 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.562 |
Hallo Kurt,
ich habe mir die Pläne nochmal angesehen und sehe keinen Grund warum der SHP3 in deiner Box nicht passen könnte. Auch die Webseite von Herrn Elges macht einen sehr guten Eindruck. Da auch die spezifischen Probleme der SHP Verstärker erwähnt werden und sogar Treiberplatinen nachgefertigt werden, gehe ich mal davon aus, dass der Mann weiß was er tut. Trotzdem kann es bei so einem alten Teil vorkommen, dass ein Verstärker nach der Reparatur wieder Probleme macht. Leider ist aus deiner Fehlerbeschreibung "Knallen" nicht so klar was du da hörst und es gab ja auch noch den anderen Fehler "ein Hochtöner geht nicht – nach Tauschen rot/blau am Verstärker gehen beide nicht" – d.h. es gibt auch Fehler an Lautsprecher, Stereo Network SN12 oder in der Verkabelung.
Ich würde daher folgendes vorschlagen: Nimm eine x-beliebige Stereoanlage mit Anschluss für externe Lautsprecher. An einen Lautsprecherausgang schließt du ein langes 2-poliges Kabel an und betriebst damit die Lautsprecher in deiner Box nacheinander. So kannst du Lautsprecher, Weiche und Verkabelung testen und beurteilen ob da alles sauber klingt.
Anhand deiner Fotos gehe ich jetzt davon aus, dass meine Skizze vom Februar korrekt ist.
D.h. du kannst z.B. zuerst den 3 poligen Stecker (1) am SN12 abziehen und den externen Verstärker direkt an die Hochtöner anschließen (ein Draht geht auf weiß/schwarz, der andere auf weiß/rot bzw. weiß/blau - dabei geringe Lautstärke am Verstärker einstellen und Bässe rausdrehen).
Wenn beide Hochtöner so funktionieren, steckst du den 3 poligen wieder ein und den 5 poligen (2) aus. Den Verstärker schließt du jetzt am SN12 an. (ein Draht auf schwarz, der andere auf blau bzw. rot)
Zuletzt 5 poligen wieder rein und die 3 Drähte schwarz/rot/blau am SHP3 (3) abklemmen und am exterenen Verstärker anschließen – ein Draht auf schwarz, der andere auf rot bzw. blau. So kannst du auch die Basslautsprecher testen, auch mal mit höherer Lautstärke ob da was kracht. Wenn jetzt ein Hochtöner nicht geht, liegt der Fehler im Kabel zwischen SHP3 und SN12.
Wenn mit dem externen Verstärker alles sauber klingt, gibst du den SHP3 wieder Herrn Elges mit einer möglichst genauen Fehlerbeschreibung.
Vom SHP1 Verstärker kannst du ja mal Bilder schicken lassen, so kann man beurteilen was da schon alles gemacht wurde. Wenn der schon arg verbastelt ist, wird da niemand Spaß haben den wieder herzurichten.
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 01.08.25 21:44 |
Danke Jürgen
Heute habe ich den Verstärker ausgebaut, mit den Lautstärkeregler, und verpackt Morgen geht das zu Herrn Elges nochmal auf die Reise.
Frage könnte ich die Lautsprecher auch ohne Verstärker überprüfen?
Vielen Dank Gruß Kurt
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 02.08.25 09:09 |
Hallo Kurt,
du kannst anstelle des Verstärkers eine 1.5V Batterie verwenden, bei intakter Verkabelung und intakter Schwingspule im Lautsprecher hörst du jeweils ein kurzes Knacken aus dem Lautsprecher. Besser du holst dir in der Bucht eine gebrauchte Micro-oder Mini Stereoanlage für kleines Geld, dann kannst du auch beurteilen ob die Lautsprecher vernünftig klingen oder irgendwelche Nebengeräusche erzeugen.
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 02.08.25 14:44 |
Erstmal danke, ja, werde ich machen, halte Euch später auf dem Laufenden.
Gruß, Kurt
Gruß, Kurt
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 02.08.25 17:33 |
Hallo Kurt
Ich habe dir eine Private Nachricht geschickt.
Rechts oben auf dieser Seite sollte Private Nachricht rot geschreiben sein.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 05.08.25 10:29 |
Hallo Forum!
Wie erwähnt habe ich den Verstärker und Lautstärkeregler nochmal zum Überprüfen zu Herrn Elges geschickt.
Er hat mich gestern kontaktiert und mitgeteilt, dass der Verstärker in Ordnung ist, aber der Lautstärkeregler defekt ist und nicht mehr reparabel ist.
Gruß, Kurt
Gruß, Kurt
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 11.08.25 13:41 |
Hallo Forum (Mitglieder)
Ich habe meinen Verstärker wiederbekommen und mit Herrn Elges gesprochen und er meinte, der Verstärker ist in Ordnung, aber der Lautstärkeregler wäre defekt und nicht mehr zu reparieren.
Jetzt habe ich mir bei Jukebox Parts DK Classic einen gebrauchten bestellt. Ist heute gekommen, mit Versand 50 Euro, aber der lässt sich nicht drehen und ist fest, völlig vergammelt, eigentlich nicht zu verkaufen. Habe ich auch schon hingeschrieben, mal sehen, was da rauskommt.
Hat vielleicht von Euch jemand sowas noch abzugeben, funktionsfähig?
Ich möchte erst den Regler wieder einbauen und dann den Verstärker.
Gruß, Kurt
Gruß, Kurt
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 12.08.25 13:59 |
Also, bei mir ist es so, wenn ich was zum Überholen schicke, bekomme ich das Teil auch überholt und getestet zurück.
Macht ja sonst keinen Sinn oder?
Dir dann aber den defekten Regler zurückschicken und sagen der wäre defekt, na ja!?
Wenigstens hätte dein Fachmann dir dann die Daten des Potis ja notieren können, wenn er sich schon nicht bemüht einen
zufriedenen Kunden zu haben. Wer denkst du lötet dir dann das neue Poti ein?
Wenn du ein Poti bekommen hast das fest gegammelt ist, versuche es doch mal beweglich zu bekommen, wenn es das
ist, was auf deinem Bild in der Suchanzeige ist, da ist ja auch hinten noch der Motor für den Fernregler dran, funktioniert
der denn überhaupt? Hat das "Neue" Poti denn die selben Werte wie dein defektes?
Wie du siehst, es ist sehr schwer hier was zu bekommen, da du ja eher ein Laie bist denke ich nicht, das du das Teil
richtig eingelötet bekommst. Deine Box hat ja Original einen SHP1 Verstärker, bei deiner ist aber ein SHP3 eingebaut,
vielleicht kann ja jemand was dazu sagen ob die Regler denn überhaupt gleich sind.
Bernhard
Bernhard
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 12.08.25 14:58 |
Hallo Bernhard
zufriedenen Kunden zu haben. Wer denkst du lötet dir dann das neue Poti ein? <<
Da kann ich voll und ganz zustimmen. Ich hätte nach Rücksprache mit dem Kunden das def. Poti durch ein passendes ersetzt.
Ich bin mit Kurt in direktem Kontakt.
Habe die Werte von einem originalen Poti ermittelt und kann daher dieses Poti aus dem Shop als Ersatz empfehlen. Es steht zwar bis TSA-10, passt aber sicher auch für die SHP Verstärker.
Was narürlich nicht mehr funktioniert, ist der Motorantrieb für die externe LS-Regelung.
Braucht Kurt aber nicht. Den Tausch traut er sich zu.
Werte vom orig. Poti:
25 K lin. mit Anzapfungen bei ca. 11K und 17K
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 13.08.25 12:58 |
Erstmal vielen Dank bis jetzt für Eure Mithilfe und Tipps. Habe jetzt ein neues Potenziometer bestellt und werde es versuchen einzulöten. Den Verstärker können wir als Fehlerquelle jetzt ausschließen, wurde noch mal überprüft. Das Treiberboard hat Herr Elges auch gegen eins getauscht, was bei ihm die letzten Jahre stabil gelaufen ist. Wenn das erledigt ist, kann man sich noch um die Lautsprecher kümmern, da der eine Hochtöner ja nicht funktioniert, aber der Hochtöner selber ist nicht defekt.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 18.08.25 21:06 |
Erstmal schönen guten Abend.
Nachdem mir Roland den Tipp mit dem neuen Lautstärkeregler von Stamann gegeben hat und Familie Stamann eine Ausnahme gemacht hat und mir den Poti geschickt hat, einen Tag bevor sie in den Urlaub gefahren sind (vielen Dank dafür).
Hab ich mich Heute nun ran getraut, den neuen einzulöten, mit Erfolg: Die Box funktioniert, der Klang ist sehr gut. Was aber immer noch nicht funktioniert, ist der Hochtöner. Wie soll ich da am besten vorgehen? Der Hochtöner selber ist okay.
Ich gehe mal davon aus das das Kabel vom rechten Hochtöner in den Kabelbaum geht aber das kann ich nicht genau sehen wo geht es dann hin?
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 19.08.25 11:45 |
Die Kabel der Hochtöner gehen zum 3 poligen Stecker an der Frequenzweiche. Hier hatte ich erklärt wie du vorgehen kannst: [forum.jukebox-world.de]
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 19.08.25 12:52 |
Danke Jürgen, mach ich. Ich hab gerade eine Mini-Stereoanlage geordert und werde es so machen.
Gruß, Kurt
Gruß, Kurt
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 23.08.25 10:06 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 9 |
Die SHP Reihe ist bis auf ein paar Ausnahmen der ersten Generation (gerade Code A) sehr zuverlässig. Der Rock Ola 46350 ist z.B. anfälliger.
Im Grunde ist die gesamte SHP Reihe untereinander austauschbar. Die äußeren Anschlüsse sind 1:1 kompatibel, mitunter auch mit dem PRVC3 und PRVC4.
Der SHP1 gerade die erste Auslieferungsstufe (Code A) ist recht anfällig, ein Umbau auf Code B ist allerdings recht einfach. Im Code A fehlt eine Feinsicherung für den PRVC was dazu geführt hat, dass hier reihenweise Leitungen intern abgefackelt sind, wenn die Leitung vom Fernregler ein Problem hatte. Außerdem hat der Code A die bekannten Probleme mit dem "Edge Connector", hier wurden dann zusätzlich Brücken auf die oberseite der Leiterbahn gelegt, dass der Bias Kreis nicht unterbrochen werden kann. Kommen wir zum größten Problem des SHP1, der Bias Kreis. Hier wurde nicht mit einem Thermistor gearbeitet, sondern mit einer recht interessanten Verschaltung eines Transistors unter der Kühlung. Auch die Potis können verschmutzen, wobei ich sagen muss, dass die originalen Draht-Potentiometer nicht immer die Uhrsache sein müssen. Ob hier chinesische Spindeltrimmer die ideale Lösung sind, mag ich bezweifeln. Auf jeden Fall kann ein defekter Bias Circuit zur Überhitzung einiger 100 Ohm widerstände führen, diese wurden bei den Nachfolge-Modellen von Kohleschicht durch Drahtwiderstände ausgetauscht, die nicht brennen können.
Außerdem hat der SHP1 den "SOS-Circuit", sprich eine Schutzschaltung gegen Clipping, auch Eingangsseitig. Diese macht gerne auch mal Probleme weil sie zu schnell einspringt, hier wird von dem Driver Board eine Leitung auf das Preamp-Board gelegt, der stumm schaltet. Diese Leitung kann man kappen, dann hat man das Problem nicht. Dieser SOS Circuit ist bei den Nachfolgern gänzlich verschwunden. Mitunter hat man bei dem SHP1 ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten am Preamp-Board, die aber meiner Meinung nach Sinnfrei sind, deswegen sind diese auch bei den Nachfolgern entfallen.
Der SHP2 und SHP3 sind dann von der Grundschaltung ähnlich, allerdings hat der SHP2 weniger Leistung. Diese Verstärker sind meiner Meinung nach "Panzer" was die Zuverlässigkeit angeht, hier sind maximal ein paar Kontaktprobleme. Allerdings altern diese natürlich auch und sollten komplett überholt werden.
Es gibt für jeden Transistor equivalente Austauschtypen, auch welche die den Klang etwas optimieren.
Die SHP Reihe klingt an normalen Lautsprechern absolut grauenvoll, da in den Boxen extrem laute Hochtöner verbaut wurden.
Hier empfehle ich das Reparatur Handbuch von Anthony Miller, auch hier im Shop erhältlich.
-Es ist also absolut egal, welcher Verstärker hier in der Box verbaut ist, selbst der (eher weniger verbreitete) SHP2 würde technisch funktionieren.
-Die Frequenzweiche hat nach meiner Erfahrung her absolut sehr geringes Fehlerpotential. Ich hatte mit Kurt gesprochen, er hat die Lautsprecherausgänge überprüft, der Widerstandswert passt. Ich kann mir den defekten Hochtöner so direkt nicht erklären. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass die Hochtöner schon beim anschauen kaputt gehen können, da bricht der Lackdraht innen ab. Ich hatte angeboten, diese zu kontrollieren, wurde allerdings nicht angenommen.
-Der Verstärker hat beim ersten mal und beim zweiten mal wo er bei mir war, perfekt funktioniert. Ich habe alles überarbeitet was überarbeitet werden kann. Bei der Überholung wurde der Lautstärkeregler nicht mitgeschickt, der Fehler war mir also zu dem Zeitpunkt nicht bekannt. Beim zweiten Anlauf war beim mitgeschickten PRVC der Verbindungsschaft zwischen den einzelnen Potis gebrochen oder in irgend einer weise defekt, demnach hat sich ein Kanal nicht richtig regeln können. Auch viele Totstellen und Schmutz war eine Fehlerursache. Nach dem Versuch mit dem Ultraschallbad zu reinigen, hat sich keine Veränderung eingestellt. Das erklärt, dass teilweise nur ein Kanal funktioniert hat. Demnach muss ein neues her, da ich niemandem zumuten will, sowas selbst auszutauschen, habe ich empfohlen ein komplettes beim DK zu bestellen, austauschen, einstecken fertig. Dass das natürlich ein absoluter Flop gewesen ist, konnte ich natürlich nicht wissen.
So, jetzt hab ich auch mal meinen Senf dazu gegeben :)
Grüße,
Rolf Elges
Grüße,
Rolf Elges
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 23.08.25 14:25 |
Danke Rolf für dein Feedback. Ich habe ja schon klargestellt, auch andere haben geschrieben, dass du ordentliche Arbeit abgeliefert hast.
Es waren halt viele unglückliche Ursachen, die aufeinandertrafen.
So bin ich heute nochmal rangegangen mit einer Minianlage, um alles zu überprüfen, und musste feststellen, dass der Lautsprecher doch defekt ist. Warum er letztes Mal, als ich von rechts nach links getauscht habe, nicht defekt war, muss wohl Zufall gewesen sein.
So, jetzt brauche ich Ersatz oder Hilfestellung bei der Reparatur.
Mit freundlichen Grüßen und allerbesten Dank
PS: Habe von DK Classic mein Geld bis auf die Versandkosten zurückbekommen.
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 23.08.25 16:16 |
Hallo Kurt, kein Problem.
Hochtöner ausbauen,
Plastikkappe hinten entfernen (meistens ohne zerstörung nicht möglich).
Dann die drei Kreuzschrauben und den Magneten entfernen. Was dann sichtbar wird ist die Kalotte in Karton umhüllt. Das sind zwei Schichten Karton, die mit Klebeband zusammen gehalten werden. Die aufschneiden, dann wird die Spule sichtbar. Hier wird zu 100% einer der drähte, die zu der Wicklung gehen defekt sein. Hier kann man mit etwas Geschick eine einzelne Litze aus einem Kabel raus ziehen und den gebrochenen Teil erneuern. Wichtig-Lackdraht selber lässt sich nicht löten, hier muss erst ganz vorsichtig die Lackschicht entfernt werden.
Früher oder später wird jeder Seeburg Hochtöner deswegen den Geist aufgeben, auch Ersatz wird dann hier schwierig. Kannst es mal probieren, mehr als kaputt machen kannst den nicht. Beim löten wäre ich aber vorsichtig.
Rolf
Hochtöner ausbauen,
Rolf
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 23.08.25 20:56 |
Danke für die Info.
Kann man die Kappe mit dem Katermesser entfernen oder warm machen?
wie kann man das am besten machen?
Gruß, Kurt
Gruß, Kurt
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 25.08.25 12:17 |
Habe jetzt den Hochtöner geöffnet, aber ich glaube, der ist nicht mehr zu retten.
Vielleicht habt Ihr ja eine Idee, was ich machen könnte, oder eine Alternative.
Gruß, Kurt
Gruß, Kurt
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 25.08.25 13:46 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 25 |
Neue kaufen...
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 25.08.25 15:51 |
Danke aber wo gibt`s die neu?
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 26.08.25 10:29 |
Schau mal hier im Shop. Piezo-Hochtöner. Ev passen die...
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 31.08.25 20:45 |
Guten Abend, ich nochmal.
Habe mich letzte Woche entschlossen, die gleiche Jukebox in der Farbe Lila nochmal zu kaufen.
Und habe das Wochenende damit verbracht, das komplette Dekor von Orange gegen Lila zu tauschen, weil sie in meiner Jugend so in unserer Kneipe stand. Habe auch gleich den defekten Hochtöner ersetzt.
Jetzt ist die Box bis auf zwei Sachen voll funktionsfähig: erste Sache, sie spielt die Platten nicht bis zum Ende, zweite Sache, die Platten von 140–149 wollen sie nach dem Abspielen zurückpacken, aber das macht sie nur halb und spielt die Platten wieder ab. Dann muss ich beim Zurückpacken nachhelfen.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 14.09.25 18:16 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 16 |
Hallo Kurt !
Ich habe meine Olympian bis auf den Verstärker komplett selbst restauriert und mag sie total. Auch der Klang ist richtig toll ! Also weiter frohes Schaffen und viel Erfolg !
Ich hoffe - ist mein erster Beitrag hier - ich habe zwei Bilder angehängt.
Darauf siehst du in der Detailaufnahme zwei Schlitz- bzw. Sechskantschraubköpfe. Diese musst du etwas lockern und den Plexihalter ein wenig in Richtung Platte schieben. Auf dem Plexiglas sitzt ein Reedkontakt der von dem Magneten auf dem unteren Ende des Tonarms ausgelöst wird. Das Plexiteil musst du verschieben bis es passt.
Aber Vorsicht: in meiner Olympian liegt am Plattenwagen Spannung ( aber so richtig Spannung !) an trotz Ausschalter (!) - ich muss immer den Netzstecker ziehen obwohl sie nach Betätigung des eigenen Hauptschalters keinen Strom mehr verbraucht.
Thema Hochtöner :
Meine haben statt 16 Ohm alle um 12 Ohm und die mit 5 Ohm angegebenen Tieftöner haben alle um 4 Ohm. Vielleicht kann das ein Profi mal prüfen. Wenn du 1 Zoll oder 25,4 mm Diafragma bzw. Schwingspule gockelst, bekommst du haufenweise Ersatz. Leider aber mit 4 oder 8 Ohm - habe selber noch keine anderen gefunden. Vielleicht bist du da besser ?
Ansonsten kannst du mit einer ordentlichen Lupe den abgerissenen Draht finden, etwas weiter abwickeln, mit Glasfaserradierer das Ende blank machen und wieder anlöten.
Platten nicht zurück gelegt :
Gockel mal Tony Miller Seeburg - da findest du eine tolle Homepage eines leider schon verstorbenen Profis wo dieser und andere Standarddefekte beschrieben wird inkl. der Beseitigung.
Sollten Profis Fehler entdecken bitte ich um Rückinfo weil ich Amateur bin !
Einen schönen Sonntag!
Michael
Thema Hochtöner :
Michael
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 14.09.25 19:30 |
Hallo Michael
Zitat:
>>Aber Vorsicht: in meiner Olympian liegt am Plattenwagen Spannung ( aber so richtig Spannung !) an trotz Ausschalter (!) - ich muss immer den Netzstecker ziehen obwohl sie nach Betätigung des eigenen Hauptschalters keinen Strom mehr verbraucht<<
Das liegt daran, dass die amerikanischen Sparmeister lange Zeit nur einpolige Netzschalter verwendet haben. Je nach dem wie herum der Stecker in der Steckdose steckt, wird die spannungsführende Leitung L (früher Phase bezeichnet) geschaltet oder der Neutralleiter (früher Nullleiter). Wird der Neutralleiter geschaltet liegen in der Box überall die 120V an. Das genügt um "gekitzelt" zu werden.
Abhilfe: 2-poligen Netzschalter einbauen oder messen wo in der Steckdose und am Stecker der Neutralleiter ist und beides markieren und drauf achten, dass richtig angesteckt wird.
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 15.09.25 10:15 |
Thema Hochtöner :
"Meine haben statt 16 Ohm alle um 12 Ohm und die mit 5 Ohm angegebenen Tieftöner haben alle um 4 Ohm."
Vermutlich misst du den Widerstand mit einem Multimeter/Ohmmeter, also den Gleichstromwiderstand. Der ist immer etwas niedriger als die Nennimpedanz des Lautsprechers, das ist der Wechselstromwiderstand bei einer bestimmten (mittleren) Frequenz des Lautsprechers, oft 1kHz. In manchen Lautsprecherdatenblättern sind beide Werte angegeben.
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 15.09.25 12:00 |
Hallo Roland und Jürgen !
Vielen Dank für eure schnellen Antworten die mich wieder ein Stück voranbringen.
Tatsächlich habe ich meine Olympian komplett ausgeräumt bis auf Trafos, Federung der Frontklappe und Hauptschalter. Der Schalter wird dann jetzt auch noch getauscht.
Passende Diafragmen habe ich dann nur in Argentinien bei mercado libre gefunden. Gibt es noch einfachere Bezugsquellen ?
Eine schöne Woche !
Michael
Eine schöne Woche !
Michael
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 28.09.25 19:02 |
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für Eure Mithilfe. War drei Wochen im Urlaub, bin heute wiedergekommen, muss mich erstmal sammeln, bevor ich weitermache.
Gruß, Kurt
Gruß, Kurt
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 24.10.25 13:39 |
Schönen guten Tag mal wieder!
So, das Wetter ist wieder schlechter, da kann man sich mal wieder seiner Jukebox widmen.
Ich habe mir noch eine zweite SPS 160 Olympian in Lila gekauft und meine Box umgerüstet, weil sie früher in der Kneipe bei uns so stand. Die Geschichte, warum diese Box für mich so wichtig ist, habe ich Euch ja schon erzählt. Also habe ich jetzt zwei. Eine funktioniert zu 98 %, bei der anderen muss der Verstärker repariert werden.
Mein Problem bei meiner Box ist jetzt noch, dass die Reihe der Platten, die mit 103, 113, 123, 133, 143, 153, 163 und 173 nicht abgespielt werden, alle anderen funktionieren. Da brauche ich Eure Hilfe. Die Pins unten (Reedkontakte) habe ich mit Kontaktspray einige Male gereinigt, ohne Erfolg.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 26.10.25 00:26 |
Hallo Kurt !
Du kommst also voran - das freut mich !
Hatte ich mit den Ziffern 6&7 auch.
Wenn du jetzt zwei Boxen hast, tausche mal die Tastaturen untereinander. Die Tastatur war bei mir die Störung der 6. Die Sieben lag bei mir an den Kontakten, einfach dem Kabelstrang der Tastatur folgen und alle Stecker abziehen und prüfen.
Auch die Tastatur kann man übrigens komplett zerlegen und reinigen.
Weiter gutes Gelingen !
Michael
Michael
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 26.10.25 11:12 |
Hallo Michael!
Danke für die Info, hab ich getauscht, aber der Fehler bleibt und konnte auch nicht sein. Es gibt ja auch andere Wahlen mit der 3 und das funktioniert ja.
Ich hoffe, dass Ihr mir weiterhelft.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 27.10.25 19:18 |
Guten Abend!
Vielen Dank für Eure Hilfe Box läuft zu hundert Prozent ,vielen dank auch an Michael ( Olympian)
Dein Tip war entscheidend. Es lag an den Kontakten.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Re: Jukebox Seeburg SPS 160 Olympian Probleme 28.10.25 09:07 |
Das freut mich - also always jukin' !
Und für den tristen Winter hast du ja noch die zweite Olympian als Projekt !
Michael
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 28.10.25 09:13.
Michael
