Wurlitzer Tarock nimmt Platte nicht heraus 14.01.25 22:05 |
Registriert - Registered: 3 Monate - Months Einträge - Posts: 5 |
Guten Abend zusammen,
ich habe eine Wurlitzer Tarock. Als ich letzt 3 Lieder eingegeben habe, spielte sie zwei und danach hatte ich keine Credits mehr. Habe über den Schalter im Inneren wieder Credits aufgeladen. Geht trotzdem nicht.
Stand jetzt aber: Wenn ich eine Platte anwähle, klackt es zwar unter dem Drehmagazin, irgendwas dreht sich im Verborgenen, es fängt aber nicht an, die ausgewählte Platte zum Greifer zu drehen und macht nichts mehr.
Die Sicherungen habe ich alle durchgemessen. Alle noch ganz.
Die Sichtkontrolle hat auch nichts ergeben
An dem Widerstand, der unter der Abspielautomatik hängt, habe ich mir den Finger verbrannt…
Wer hat eine Idee?
Wer hat eine Idee?
Re: Wurlitzer Tarock nimmt Platte nicht heraus 15.01.25 10:06 |
Registriert - Registered: 20 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.706 |
Tipp 1 mit die Fudelfinger nicht einfach überall hinlangen .
Erstmal klären welche Mechanik es ist . Also Mechanische Wahl mehr als 10 Tasten mit Zahlen und Buchtstaben zum Wählen oder elektronische Wahl die hat nur 10 Zahlen Tasten .
Re: Wurlitzer Tarock nimmt Platte nicht heraus 15.01.25 13:29 |
Es ist eine mechanische mit Zahlen und Buchstaben
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 15.01.25 13:32.
Re: Wurlitzer Tarock nimmt Platte nicht heraus 15.01.25 16:13 |
Gut , also mechanische Wahl .
Wird die Wahl denn ausgeführt ? Sprich Zahlen und Buchstabentasten springen nach kurzer Zeit wieder raus . Oder werkelt das ganze sehr lange vor sich hin bis die Tasten wieder raus springen und dann wollen diese nicht sofort wieder verriegeln ? In dem Fall würde ich sagn hast du ein Problem mit der Wahl an sich . Solange nichts eingeschreiben wird kann die Box auch nichts Spielen .
Wird ein Wahlstift aber gesetzt , sprich funktioniert der wahlabaluf und du kannst ggf. sogar sehen das der Wahlstift geschossen wird am Selektor müsste vorne am Korb etwa auf 5 Uhr der Korbmagnet anziehen und der Korb der suchlauif starten . Was bei dir ja ja nicht der Fall ist aber die Frage wäre dann Trotzdem zieht dIe Korb Raste an . Wenn ja könnte es ein defekter Motorgummi vom Korbmotor sein oder auch ein defekter Korbmotor selber ( die leiden schonmal an Zinkpest ) .
Es besteht aber auch die Möglichkeit das der Greifer nicht in Endstellung steht . Dann ist der Korbmotor noch gesperrt . Dann müsste aber ggf. der Plattentellermotor noch drehen .
Bitte mal alles abarbeiten und Berichten .
Re: Wurlitzer Tarock nimmt Platte nicht heraus 18.01.25 17:20 |
Hallo Swen, bin gerade wieder dran. Die Wahl funktioniert. Das untere Zackenrad läuft los und dann stoppt es wieder hört sich an, als würde ein geoßes Relais auslösen. Mit dem Magnet auf 5 Uhr meinst du das Steckrelais? Das macht nichts.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 18.01.25 17:24.
Re: Wurlitzer Tarock nimmt Platte nicht heraus 18.01.25 17:50 |
Ergänzung: Ich habe an dem Korbmagnet, der die Raste am Zackenrad rausziehen soll, damit er drehen kann, gemessen. Da kommt nie Spannung an, obwohl ich ein Lied ausgewählt habe. Das Zackenrad dreht sich aber, wenn ich die Raste mit der Hand rausziehe. Auch der Plattenteller dreht sich, wenn ich den Greifarm mit der Hand etwas rausziehe. Kann das das Relais sein?
Re: Wurlitzer Tarock nimmt Platte nicht heraus 18.01.25 18:56 |
Nein , ich meine nicht das Relais ich meine den Korbmagnet .
Sieht zwar bei dir etwas anders aus ist aber das selbe nur von einer moderneren Maschine . Hier ist schon ein Hebel verbaut damit man den Korb Drehen lassen kann weil man sich den Fahrschalter gespart hat . Du kannst die Raste aber auch von Hand Drücken und dann sollte der Korbmotor loslaufen und den Korb Drehen .
Re: Wurlitzer Tarock nimmt Platte nicht heraus 18.01.25 19:09 |
Wenn ein Wahlstift gesetzt ist dann wird ein Taumelkontakt geschlossen und die Korbraste sollte anziehen . Es kann aber sein das du noch eine defekte Sicherung vorliegen hast . Daher mal die Frage wie hast du diese geprüft ? Durchgangsprüfung im eingebauten Zustand ? Funktioniert hier nicht da du je nach Schaltung durch den niederohmigen Trafo misst was dein Meßgerät als Durchgang wertet .
Eine andere Aussage macht mich etwas Stutzig . Du sprichst von Kredit und Schalter . Das ist für mich nicht ganz eindeutig einzuordnen . Hast du Tatsächlich einen Schalter oder einen Taster ? Wird oft verwechselt ist für mich aber bei der Fehleranalyse extrem wichtig . Weil die Box hat mit unter Tatsächlich Schalter nur sind die nicht für den Kredit . Damit schaltet man bestimmte Funktionen für den Servicebetrieb ab . Hast du also einfach mal überall dran rumgeschaltet dann hast du der Box evt. einfach nur einer Funktion beraubt weil ein Schalter jetzt falsch steht . Andere Möglichkeit wäre das ein Schalter jetzt Kontaktprobleme bereitet . Also Bitte ehrlich sein , Schalter Masaker begangen ?
Re: Wurlitzer Tarock nimmt Platte nicht heraus 18.01.25 19:14 |
Hier gibt man Freikredit . Einfach ein mechanischer Hebel deswegen tu ich mich bei dem Begriff Schalter so schwer .
Re: Wurlitzer Tarock nimmt Platte nicht heraus 18.01.25 20:49 |
Die Sicherungen habe ich im ausgebauten Zustand mit dem Messgerät geprüft. Nicht ohmisch aber auf Durchgang. Das Messgerät hat bei jeder gepiepst.
Ich hänge dir mal zwei Bilder an. Auf dem einen ist das Kästchen rechts zu sehen, an der dieser "Taster" ist. Die Abdeckung ist abgeschraubt.
Auf dem anderen sind die beiden schwarzen Schalter zu sehen und wie sie stehen. Die habe ich in sämtlichen Stellungen ausprobiert. So wie auf dem Bild stehen sie jetzt. Das Relais, von dem ich geschrieben habe, ist das hinter den beiden schwarzen Schaltern. Es wird ziemlich warm.
Vielen Dank für deine gute und schnelle Unterstützung.
Und, wie vorhin geschrieben, kommt an dem Magneten, der diese Raste aus dem Plattenkorb ziehen soll, nie Spannung an.
Re: Wurlitzer Tarock nimmt Platte nicht heraus 19.01.25 07:33 |
Gut , also doch Kredithebel nix mit Schalter .
Die Schalter Stellung kann ich dir so auch nicht nennen . Dafür hat Wurlitzer das ganze zu oft und viel geändert . Schau mal Bitte ob du auf deinem Verstärker eine Aufkleber in der nähe des Netzschalter findest . Da sollte sowas wie H80 oder S78 drauf stehen . Das gibt mir den Hinweis welchen Schaltplan ich aus dem Schrank ziehen muss . Ist der Aufkleber nicht mehr vorhanden geh bitte ins Archiv für Dt. Wurlitzer und schau mal welche Tarock das genau ist und Teil mir das Baujahr mit .
