Verstärker an der Rock Ola 477 max
geschrieben von - posted by Björni
11.01.25 11:50
Hallo zusammen, möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist. Jörn, 51Jahre und hab seit kurzem eine Rock Ola 477 max aus dem Jahr1980 erstanden.
Diese lief bei Kauf leider nicht. Was habe ich bis jetzt gemacht: Mechanik komplett zerlegt, gereinigt und neu gefettet bzw. geöl. Greifer und Korbmotor zerlegt und gereinigt, neue Kohlebürsten eingesetzt. Alle Sicherungen geprüft ( Durchgang ) ggf. erneuert. Schaltpläne, Unterlagen usw. vorhanden, technisches Verständnis, leichte Löterfahrung ebenso. Beim einschalten der Jukebox gibt es immer einen lauten Knacks aus den Lautsprechern, Mechanik läuft und schnurrt wie ein Kätzchen, Platten werden erkannt und aufgelegt ( finde das es hier etwas zu schnell und zackig geht) und die Platten werden abgespielt und zurückgelegt. Leider brummt es bevor die Platte aufgelegt wird und wenn der Verstärker aus der Mute-Funktion fährt wird dass brummen lauter. Wird durch die Lautstärke zwar übertönt, doch möchte ich auch dieses brummen weg bekommen. Beim abziehen der Tonarmleitung brummt es weiter, liegt wohl nicht am Signaleingang. Frage, hat hier jemand einen Tipp an was das liegen könnte, Netzteil, Abschirmung oder doch Verstärker und das Zweite: kann ich die beiden Motoren (Korb und Greifer) von der Geschwindigkeit etwas langsamer einstellen? ( ist das hier möglich oder gibt es evtl. eine technische Lösung). Freu mich auf eure Zuschrift.
Re: Verstärker an der Rock Ola 477 max
11.01.25 17:50
S
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 11.01.25 19:30.
11.01.25 18:28
Wir möchten alle Forumsteilnehmer bitten, Privatnachrichten möglichst zu vermeiden, wenn es um technische Probleme geht, deren Bearbeitung und ggfs. Lösung auch andere Leser interessieren könnte.
Oder zumindest nach "privater Beratung" eine Rückmeldung über die Ursachen und Fehler zu geben, damit sie evtl. im Archiv aufgenommen werden können.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
mit freundlichen Grüßen - Oliver Stamann
11.01.25 23:06
MAX Verstärker leiden vor allem unter zwei Dingen . Kalte Lötstellen und trockene Elkos .
Verstärker aufklappen und in der Front Klappe die linke Platine anpeilen . Hier befindet sich die Spannnungaufsbereitung für die Op Verstärker IC's . Im wesentlichen sind da vier 100uf/40V radial und zwei 22uF/75V radial zu ersetzen . Die beiden Zener Dioden mittig sitzend nachlöten ebenso die Anschlussleiste .
Rückwand rechts die beiden Treiber Platinen . Insgesammt vier Elkos je Platine sind zu ersetzen . Die Werte sind alle zu bekommen wenn auch ein wenig aus der Norm geschlagen . Ganz wichtig hier die lange Stecklerleiste nachlöten und den zwei poligen NF Input Stecker . Hier ein bisschen Vorsichtig sein sonst lötet man sich diesen schnell aus da er ja nur zwei Lötstellen hat und die Abkühlzeit bei demenetsprefechenden Lötkolben gern falsch eingeschätzt wird . Ebenso sind der rote un der grüne Trasnsistor nachzulöten . Der Rest bereitet idr. keine Probleme .
Platine Rückwand linke Seite . Alle drei Stecker sorgfälltig nachlöten . Vorsichtig hier bei dem 8 poligen Stecker mittig . Diese sind oft schlecht Verarbeitet bzw. eingelötet . Wo das genaue Problem liegt kann ich nichtmal genau sagen . Es ist aber so das es hier oft Lufteinschlüsse gibt . Rückt man der Lötstelle jetzt zu Leibe dehnt sich die Luft aus und Rotzt einem das Heisse Lötzinn entgegen .
Wichtig wäre noch die Box Netzteiltechnisch auf 240V umzujumpern . Schont einfach Netzteil , Verstärker und Motoren . Achtung bei falscher Jumperung ist das Netzteil und mit ein wenig Pech später die ganze Box Schrott . In dem zusammenhang sollte auch die Prozessor Versorgungspannung Violette Leitung 9,6V überprüft und ggf. eingestellt werden . Es ist aber unerlässlich das der Verstäker neu abgeglichen wird . Wie das geht steht Bebildert erklärt im Handbuch ganz hinten .
Jetzt gibt es noch einen Punkt der in keiner Anleitung auf diesem Planeten so erklärt steht . Es gibt Verstärker früher Baureihen wo man eine Diode anfangs weggelassen hat . Da brummt die Kiste auch hörbar . Daher Bitte im Deckel des Verstärkers ziemlich mittig wo auch die Anschlussbuchse des Lautstärkerreglers ist mal nachschauen . Hier befindet sich auf einen Lötstützpunkt eine einzelne Diode . Ist diese verbaut ist alles in Ordnung , fehlt die brummt der Verstärker von Haus aus .
12.01.25 10:37
Servus Sven, vielen Dank für deine ausführliche Anleitung hierzu. Die Diode ist bereits verbaut, jedoch bei der Spannungsaufbereitung sieht es schon optisch etwas komisch aus, zumindestens C68 und C69. Da ich nächste Woche einen besseren Lötkolben (Lötstation ) bekomme, mach ich mich mal an die Aufgaben von dir ran. Habe gerade die beiden Driverbords angeschaut, hier sehen die Lötstellen alle etwas unterschiedlich aus. Zudem hab ich hinter dem linken Drivreord den Q13 gesehen, das der Stecker nur halb aufgesteckt war. Wegen dem Netzteil auf 240V, woran kann ich das optisch erkennen, das dieses bereits gemacht wurde? Die Box wurde wohl in den 90-ier Jahren von einem Radio und Fernsehgeschäft in Emmendingen bereits aufbereitet. Netzteil ist auf 220V gekennzeichnet( roter Punkt am Netzteil), falls dieses noch nicht auf 240V geschehen, welche Maßnahmen müssen ergriffen werden? Bin begeistert von diesem Forum, habe auch andere Beiträge aufmerksam verfolgt und konnte so einiges an Technik in der Box erklären. Danke nochhmals und freu mich auf eine anregende Beiträge. Schöne Grüße von der schwäbischen Alb, Björn
12.01.25 13:29
Schraub die mittlere Klappe vom Netzteil auf da siehst du auf den Jumper Stecker für die Netzanpassung .
13.01.25 21:19
Servus Sven,
danke dir für deine Informationen. Werd mich mal dran machen und hier über die Ergebnisse berichten. Wünsche eine schöne Woche und bis bald, Björn
