Rock Ola 1438 Tonarm schaltet nicht ab 20.12.24 18:51 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 30 |
seit neuestem spinnt meine Rock Ola rum.
Wenn der Tonarm in der Auslaufrille ist schaltet die Comet nicht mehr ab.
Das heißt: Der Tonarm bleibt endlos in der Auslaufrille liegen.
Auch der Cancel Knopf, beim Lautstärkeregler, bewirkt nichts mehr.
Aus der Control box kommt dann ein leichtes schnarren.
Ich habe dann die Control box geöffnet und gesehen das die Spule (siehe Bild) anziehen möchte, es aber nicht schafft.
Wenn ich dann in der Situation der Spule ein bisschen mithelfe
(mit kleinem Schraubenzieher die Blechplatte in Richtung Spule gedrückt, Pfeil)
wird sofort, wie gehabt, die Platte zurück ins Magazin gelegt und der Prozess so wie bisher beendet.
Das fühlt sich so an als ob die Spule nicht genügend Kraft hat.
Oder könnten irgendwelche Kontakte/Schalter verschmutzt sein?
Ich hoffe das Ihr mir helfen könnt.
Allen frohe Festtage und Grüße!
Paul
Paul
Re: Rock Ola 1438 Tonarm schaltet nicht ab 20.12.24 19:06 |
Registriert - Registered: 4 Jahre - Years Einträge - Posts: 60 |
Hallo Paul,
was mir da spontan einfällt wäre die Spannungsversorgung der Spule zu kontrollieren ob
der Wert laut Stromplan dort auch anliegt wenn man z.B. den Cancelschalter drückt.
Ich weiß nicht genau wie die 1438 arbeitet aber bei anderen Boxen hat man schon mal
bei so plötzlichen "Ausfällen" einen "Ausfall" des Gleichrichters. Gerade wenn noch original
als Selenium vorhanden. Dann fällt die Gleichspannung rapide ab und die Spule wird nicht
mehr angezogen. Ebenso könnte es natürlich auch ein defekter Kondensator innerhalb der
Box sein bzw. im Weg zu der Spule.
Der Stromlaufplan im Werkstatthandbuch der Box sollte Aufschluss geben.
Mit besten Grüßen
Gernot
Mit besten Grüßen
Gernot
Re: Rock Ola 1438 Tonarm schaltet nicht ab 20.12.24 19:40 |
Hallo Gernot,
danke für Deine Tipps.
Ich versuche die Spannung an der Spule zu messen.
Ich hoffe das ich da irgendwie dran komme und berichte dann.
Ich habe mir den Stromlaufplan auch schon angesehen aber ich blicke da einfach nicht durch.
Paul
Paul
Re: Rock Ola 1438 Tonarm schaltet nicht ab 21.12.24 07:06 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.630 |
Quote
Kramerfahrer
Paul
Es gibt vier Kontakte die das Cancel Relais einschalten können:
1) Tone Arm Switch - der schaltet nur sehr kurz und kann prellen ->daher #2.
2) Cancel Relay Holding Contact - der übernimmt sofort, sobald das Relais 1x kurz angezogen hat. Das Relais bleibt angezogen bis der Strom durch den Grip Cam Limit Switch unerbrochen wird nachdem die Platte zurückgelegt wurde.
3) Cancel Relay Micro Follow Switch - der schaltet zusätzlich ein, etwa wenn die Platte abgehoben wird. Würde jemand beim Zurücklegen auf Stop schalten oder wenn der Strom ausfällt, dann fällt das Relay ab und es öffnet auch der Selbsthaltekontakt. Der Schalter sorgt also nur dafür, dass der Vorgang auch in diesem Fall abgeschlossen wird.
4) Manual Cancel Switch - für den Abbruch der laufenden Platte.
Vielleicht hilft dir das bei der Fehlersuche.
Re: Rock Ola 1438 Tonarm schaltet nicht ab 22.12.24 15:25 |
Hallo Gernot,
vielen Dank für den Hinweis mit dem Gleichrichter.
Es ist noch der original Selengleichrichter eingebaut.
ich habe heute die Spannung an der Spule gemessen wenn die Spule versucht anzuziehen.
Die Spannung schwankt zwischen 8,5 und 10 Volt
Weiß jemand ob das okay ist?
Hallo Jürgen,
danke für die Info!
Kontakt 1 und 4 habe ich gefunden.
Nummer 2 und 3 suche ich noch.
Paul
Hallo Jürgen,
danke für die Info!
Paul
Re: Rock Ola 1438 Tonarm schaltet nicht ab 22.12.24 15:37 |
Im Stromlaufplan steht 28 Volt !?
Re: Rock Ola 1438 Tonarm schaltet nicht ab 22.12.24 17:35 |
Hallo Paul,
ca. 28V wären korrekt. #2 ist einer der Cancel Relais Kontakte, #3 ist einer der Mikroschalter am Greifer. Ich denke nicht dass es am Gleichrichter liegt, sonst würde auch der Motor nicht laufen wenn du das Cancel Relais von Hand betätigst. Versuch mal den Cancel Schalter dauerhaft zu drücken, wenn es dann auch nicht geht, dann gibt es vermutlich einen Spannungsabfall am Grip Cam Limit Switch (der andere Mikroschalter am Greifer) oder an einem der Steckverbinder der Control Box oder die Masseleitung des Cancel Relais innerhalb der Control Box ist schlecht.
Re: Rock Ola 1438 Tonarm schaltet nicht ab 22.12.24 18:23 |
Hallo Paul,
im Zweifelsfall das Kabel an der Spule mit den unzureichenden 10V rückwärts
zurückverfolgen und an allen "Übergabepunkten wie Stecker etc." die anliegenden
Volt nachmessen bis der Punkt kommt wo es 28V sind. Da würde dann der Fehler
bzw. der Abfall liegen in der Voltzahl. Das ist zwar etwas aufwändig würde aber
zum Ziel führen.
Mit besten Grüßen
Gernot
zum Ziel führen.
Mit besten Grüßen
Gernot
Re: Rock Ola 1438 Tonarm schaltet nicht ab 23.12.24 08:27 |
Hallo Jürgen, Gernot,
Danke für die Infos! Ich Versuche den Fehler zu finden brauche jetzt aber etwas Zeit weil ich Weihnachten nicht an der Comet rumbasteln kann:)
Ich melde was es ergeben hat.
Frohe Festtage
Paul
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.12.24 08:28.
Frohe Festtage
Paul
Re: Rock Ola 1438 Tonarm schaltet nicht ab 28.12.24 17:15 |
Hallo Jürgen, Gernot, liebe Jukebox Freunde,
es lag tatsächlich an dem "Grip Cam Limit Switch"
Jürgen hatte ja schon so eine Vorahnung! :)
Ich habe die Kontakte gereinigt und nun funktioniert wieder alles wie gehabt!
Ich danke Euch recht Herzlich für Eure Tipps! Ohne Euch hätte ich das nicht hinbekommen.
Am sinnvollsten ist es bestimmt wenn ich jetzt alle Kontakte reinige.
Ich glaube die Zeit muss ich mir nehmen.
Viele Grüße und kommt alle gut ins neue Jahr!
Paul
Paul
