Rock-Ola 1493 Princess wählt 5er Positionen nicht korrekt: 28.11.24 15:00 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 52 |
liebe Forumsgemeinde
bei einer Instandstellung einer RO 1493 bin auf einen seltsamen Effekt gestossen, den ich mir nicht erklären kann:
- alle Positionen - mit 6 Ausnahmen - können korrekt und zuverlässig angewählt werden
- die Ausnahmen sind immer dieselben: A5/B5 - C5/D5 - F5/G5, ab H5 wählts wieder korrekt; dieser Effekt tritt meistens - aber nicht immer - auf
- sind die 5er Wahlen nicht korrekt, werden anstelle der Positionen A5 bis G5 immer A0 bis G0 selektiert
bin etwas ratlos ...
das Forum habe ich übrigens durchforstet, leider aber keinen "passenden" Eintrag gefunden und mit Hilfe des Schemas kann ich auch nichts Offensichtliches erkennen
danke für Eure Hilfe
Grüsse
Williams
Grüsse
Williams
Re: Rock-Ola 1493 Princess wählt 5er Positionen nicht korrekt: 28.11.24 18:07 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.460 |
Ich denke mal da schaltet die "5" auf der Schaltebene für die Sektorauswahl nicht immer durch. Dann wird die "Bypass Leitung" aktiv, die sorgt dafür dass immer die "0" gewählt wird wenn z.B. eine Nummerntaste während des Wahlvorgangs rauspringt. Diese Verbindungen gibt es auch bei den Buchstabentasten, die sind aber nicht in allen Schaltplänen eingezeichnet.
Re: Rock-Ola 1493 Princess wählt 5er Positionen nicht korrekt: 29.11.24 09:18 |
vielen Dank Jürgen
die Tastatur habe ich tatsächlich nicht auseinandergenommen, obwohl ich sie auch "im Verdacht" hatte.
Ich hoffte mit WL60 Sprühreiniger das Problem beseitigen zu können ... werde mich jetzt wohl den Kontaktbänken noch etwas detaillierter widmen....
beste Grüsse aus Zürich
Williams
Williams
Re: Rock-Ola 1493 Princess wählt 5er Positionen nicht korrekt: 30.11.24 09:38 |
Registriert - Registered: 20 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.660 |
Hallo Williams
Noch ein Tip zur Fehlereingrenzung. Halte während der Wahl die Tasten von Hand ganz eingedrückt.
Wird dabei korrekt gewählt dann liegt es an der Einstellung der Tastatur (Gestänge) und nicht an Kontaktproblemen.
Re: Rock-Ola 1493 Princess wählt 5er Positionen nicht korrekt: 30.11.24 10:34 |
guter Tipp, Danke Roland!
