Rock-Ola tempo 2 Zahnkranz
geschrieben von - posted by Gerd Bley
26.11.24 16:17
Hallo Forum
Ich habe den Zahnkranz vom Plattenkorb von Fett gereinigt.
Bevor ich den Motor einbaue, muss ich den Zahnkranz fetten? Wenn ja, nur
an den Zacken oder ganz und wieviel aufbringen.
Danke für Info
Gruß Gerd
Re: Rock-Ola tempo 2 Zahnkranz
26.11.24 16:44
Hallo Gerd,
wenn du den Zahnkranz leicht mit Fett einsprühst, reicht völlig aus, auch die Laufbahn des Schiffchen nicht vergessen,
das ist vie wichtiger als die Zähne außen. Das Schiffchen mus leicht laufen und sauber wechseln von A-nach B und
zurück. Ist es schwergängig, kannst du das oben am Hebel einstellen. Einfach dann von Hand durchdrehen und
schauen ob beide Seiten leicht gehen.
Bernhard
28.11.24 09:15
Hallo Bernhard
Danke für Info
Was für Sprühfett wird da so genommen?
Habe festes Fett aus der Dose, geht dies auch mit einen Pinsel?
Gruß Gerd
28.11.24 12:48
Hallo Gerd,
ich nehme immer weißes Sprühfett aus der Dose.
Normales Fett mit dem Pinsel aufgetragen ist aber auch okay.
Bernhard
28.11.24 15:42
Hallo Bernhard
Danke
Gruß Gerd
