NSM Prestige 160Bb keeps counting down/up 11.11.24 11:51 |
Registriert - Registered: 5 Monate - Months Einträge - Posts: 3 |
[www.youtube.com]
Das Kredit verfällt automatisch.
Additionsrad am Münzzähler, das Guthaben zählt alle 2 Sekunden herunter. Und der Spielezahler summiert sich immer weiter, anstatt sich jedes Mal zu erhöhen.
Und der Laufwerkmotor läuft kontinuierlich weiter
Ich habe oben einen Link mit einem Video erstellt, damit klar wird, was ich meine. Hat jemand Tipps für mich, worauf ich achten sollte? Steckt da vielleicht ein Relais fest
Vielen Dank im Voraus.
Dirk van Helvoirt
Dirk van Helvoirt
Re: NSM Prestige 160Bb keeps counting down/up 11.11.24 13:32 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 685 |
der französiche Schrittmotor ist defekt. Normal geht der 1/4 Umdrehung weiter und bleibt stehen. Im schlimmsten Fall dreht er gegen den Uhzeigersinn und verbiegt dann alle Kontakte N4-N1. Hatten wir schon öfters, zum Glück hatten wir noch genug komplette Einheiten zum Tauschen.
Folgende Einstellung muss sein:
N4 = offen
N3 = offen
N2 = geschlossen
N1 = offen
Auch muss die Versorgungszentrale auf der LP2 in allen Relais in Ordnung sein. Wir können als Fachfirma schnell die komplette Versorgungseinheit tauschen, um den Fehler einzugrenzen.
Gruß teamronny
N4 = offen
N3 = offen
N2 = geschlossen
N1 = offen
Gruß teamronny
Re: NSM Prestige 160Bb keeps counting down/up 11.11.24 21:05 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 575 |
Hallo Dirk,
intuitiv hätte ich zuerst nach dem Kontakt N3 unter der Haube mit dem Zählwerk am Magazin geguckt. Wenn der verbogen ist und nicht mehr öffnet, hängt der Wahlmotor dauerhaft am Strom. Den gleichen Effekt hat der Kontakt wa1 des Wahlanlauf-Relais in der Steuerung auf der mittleren Platine.
Würde der Wahlmotor rückwärts laufen, würde das Zählwerk bestimmt nicht vorwärts zählen. Da es zählt und auch Kredite abgebucht werden, ist der Motor jedenfalls OK. Er sollte halt nur nach 1/5-Umdrehung stoppen, wenn N3 öffnet. WA1 sollte zu diesem Zeitpunkt bereits wieder geöffnet sein.
Re: NSM Prestige 160Bb keeps counting down/up 12.11.24 20:56 |
Vielen Dank für diese schnellen Tipps. Ich werde daran arbeiten. Hat jemand zufällig eine Zeichnung der Relaisplatte? Ich habe zwar die Stromlaufplan-Zeichnung, aber ich sehe die Nummern der Relaisplatte darauf nicht.
Nochmals vielen Dank im Voraus. Das wird klappen!
Re: NSM Prestige 160Bb keeps counting down/up 13.11.24 08:42 |
steht alles auf der Platine LP2.
Gruß teamronny
Gruß teamronny
Re: NSM Prestige 160Bb keeps counting down/up 13.11.24 14:14 |
Tag,
Nochmals vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich kann nicht erkennen, welche Nummer A1/A2 des Relais ist. Ich bin mir auch nicht sicher, was der NO- oder NC-Kontakt ist ... Vielleicht schaue ich nicht richtig?
Re: NSM Prestige 160Bb keeps counting down/up 13.11.24 15:40 |
wie schon Jens geschrieben hat: Wahlanlauf Relais.
Das ist das Relay ganz links. Unser Foto ist die Platine aus der 1. Generation mit dem Siemens Relais
V23016 / B0006-A101, was es fast nicht mehr gibt. Später hatte NSM auch in der 2. Generation die Leiterbahnen (Printraster) an das Nachfolger Relais angepaßt, Beispiel das heutige 24V Finder Relais oder Omron.
Gruß teamronny
Gruß teamronny
Re: NSM Prestige 160Bb keeps counting down/up 13.11.24 21:38 |
Hallo Dirk,
das Wahlanlauf-Relais (ganz links) hat nur den einen Wechsler-Kontakt, dessen NO-Seite ist beschaltet. Im Manual steht: "Das anziehende Wahlanlauf-Relais schließt mit Kontakt wa1 den 30V-Wechselstromkreis für den Wahlmotor."
