Wurlitzer 1250 spielt langsam 08.11.24 14:39 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 1 |
Ich habe ein wurlitzer jukebox 1250.
Er spielt die platte zu langsam ab.
Weisst jemand was die ursache konnte sein.
Ich habe keine ahnung.
Erik
Erik
Re: Wurlitzer 1250 spielt langsam 09.11.24 12:32 |
Registriert - Registered: 2 Jahre - Years Einträge - Posts: 59 |
Grundsätzlich wäre mal zu klären:
Wie dreht sich der Motor von Hand?
Wurde dieser schon gereinigt, ist er leichtgängig?
Ist das eine 110 V oder 220 V Box?
ist das richtige Zwischenrad im Plattentellerantrieb verbaut?
Alle Gummiringe noch ok und nicht ausgeleiert?
Re: Wurlitzer 1250 spielt langsam 09.11.24 13:50 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 195 |
Hallo Erik,
wenn du ein paar mehr Infos geben könntest, wäre das schon hilfreich!
Ist die 1250 denn überhaupt schon umgebaut auf 240 Volt 50Hz oder ist sie Original aus
den USA mit 110 / 60Hz. Denn es reicht nicht einfach einen Trafo einzubauen!
Ist die Box bei dir schon gelaufen und hat den Fehler erst seit kurzem?
Hast du ein Manual für die 1250?
Da die Wurlitzer ab der 1250 ja die Platten beidseitig spielen kann, machen die hier
schon mal gerne Probleme, meistens aber auf der B-Seite, denn hier kommt der zweite
Tonarm ja von unten und wenn die Platte zu wenig geklemmt ist kommt es schon mal vor
das die langsamer läuft. Hier wäre es von Vorteil, Platten zu nehmen die annähernd gleich dick sind!
Vinyl 78iger sind oft viel dünner und werden oft nicht richtig geklemmt.
Der kleine gummierte Plattenteller sollte auch nicht steinhart sein.
Bernhard
Bernhard
