Jupiter -Electro Kicker President H 160 - Gripper lauft durch ...
geschrieben von - posted by pindigi
Jupiter -Electro Kicker President H 160 - Gripper lauft durch ... 08.11.24 01:05 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 237 |
.... an für sich schaut man da auf
* Tonarmendabschalter --is Ok -da war ein Draht ab --wars aber nicht
* Clamp Kontakt --wenn Platte schlecht eingespannt --is OK -
* Cancel Taster und das Relais was da dran hängt --is es auch nicht
* Kontakte am Grippermotor --die Walzenkontakte -- auch Ok
ich habe leider keinen Plan dieser H 160 und ich muss sagen diese Pläne die ich habe --sind fürchterlich -- es stimmt auch nicht immer alles ---
WER Hat da Erfahrung oder einen H 160 Plan ?
Welcher Kontakt soll da normal den Grippermotor (sieht nach 110 V Wechselstrommotor aus mit 3 uF Kond.) WIRKLICH abschalten ?
www.Terratechnica.info
Re: Jupiter -Electro Kicker President H 160 - Gripper lauft durch ... 08.11.24 03:35 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.921 |
Lautstärkeregler gesteckt ? Wenn der Cancel Kreis offen ist ensteht genau der Fehler .
Re: Jupiter -Electro Kicker President H 160 - Gripper lauft durch ... 08.11.24 12:12 |
Hallo Swen
..danke ..ja Gesteckt ..aber da checke ich noch ob die Verbindung auch " closed " ist .
Hast auch eine Idee (oder wer wo einen Plan ..denn man übersichtlich lesen kann --das Verdrahtungsschema ist ja eine " Waschmaschinenschaltung " und einiges stimmt nicht .
Mir ist noch unklar -- Es steht in einer Doku -- wenn der Jam/Clip Kontakt --beim Platteneinspannen nicht schliesst ..lauft das Ding auch durch -- der schliesst eh -- aber man hört nix klicken oder Anziehen --
Frage : Muss das Relais im Netzteil --dann anziehen und den Gripper Abschalten ???
Zusammenhang finde ich nicht .
Habe auch schon versucht dieses Relais manuel anziehen lassen --hat ja einen Haltekontakt bleibt dann angezogen -- dem gripper ist das Wurscht --der lauft weiter durch ... schaltet dann kurz auf Fahren um --fährt 4 Platten weiter .. und lauft wieder durch --egal ob mit oder ohne Platte .
Wenn kein Stift selektiert ist -- bleibt er stehen im Ruhe - Fahrzustand .
Demnach muss ich vermutlich beim JAM Kontakt suchen --falls dieser den Gripper " Abschalten " soll ...über "viele Kontakte " und ein ??? Relais .
Sorry ..Elektro kicker ist Neuland für mich --habe ich bisher verweigert ;-)
Re: Jupiter -Electro Kicker President H 160 - Gripper lauft durch ... 08.11.24 17:57 |
..noch gebrochenen Draht entdeckt auf der Maschine --jetzt klicken die Relais wenn aufgelegt wird --als erstes das im netzteil dann das im Verstärker ... und der Gripper lauft immer noch durch --denke das nur das relais im verstärker anziehen soll -- es dürfte die Schaltung über die Relaisspule des Netzteil relais gehen ...
kennt dies jemand ?
kennt dies jemand ?
Re: Jupiter -Electro Kicker President H 160 - Gripper lauft durch ... 10.11.24 21:15 |
.... es sieht so aus .. als ob der Nockenkontakt ... den gripper motor auf dauer schaltet -- da dürfte jemand gepfuscht haben -- beim Aufsetzen der Kontakte -- die sind nicht sauber gegenseitig isoliert --- denn wenn ich diesen Kontakt abhänge --beginnt es " normal zu werden " ...
Vieleicht hat jemand einen teilespender ?
Re: Jupiter -Electro Kicker President H 160 - Gripper lauft durch ... 30.12.24 15:52 |
... so das werde ich auch 2025 abarbeiten --die Nockenkontakte reparieren oder umbauen von einem Teilespender -- wenn jemand ein E -Kicker Laufwerk hat als teilespender -- bitte um ein email
Lustig ( verzweifeln tu ich ja nimmer )
...ist die Sonder -Waschmaschinenschaltung (Ich musste auch mal Eudora reparieren )
--wo sogar ein Relais im Verstärker mit einem Relais im Netzteil "in Serie " geschalten ist --nicht etwa die Kontakte ..das wäre ja normal -- nein die " Spulen " ...mama mia ..man lernt nie aus ...
..der Werksseitige Sabotage sind keine Grenzen gesetzt ;-)
