2. Ziffer No 6 geht nicht / Second Key Number 6 not registered 03.11.24 15:32 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 152 |
Hi
Rock Ola 447
Platte wählen:
Erste Ziffer funktioniert. 1 bis 9
Zweite Ziffer funktionieren alle, ausser die Ziffer 6 geht nicht.
Dritte Ziffer funktionieren alle 1 bis 9
Wo muss ich den Fehler suchen
Select a disk:
First digit works 1 till 9
Second digit all work, except number 6 doesn't work.
Third digit works fine 1 till 9 work
Where do I have to look for the error
Tks Ruse
Rock Ola 447
Platte wählen:
Select a disk:
Tks Ruse
Re: 2. Ziffer No 6 geht nicht / Second Key Number 6 not registered 03.11.24 16:08 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.916 |
Ist das jetzt ne 447 oder ne 448 weil den Fehler hattest du ja schonmal an der 448 . Im Grunde auch egal wichtig ist nur ob das eine 100 oder 160 Wahlen Box ist was bei beiden gleich wäre nur ist das etwas anders wenn es am Ende eine 449 ist .
1 bis 9 auf der ersten Ziffer kann nicht gehen . Erste Ziffer ist nur 1 oder 2 möglich alles andere führt zu Löschen - Neu Wählen .
0-9 wäre als zweite Ziffer möglich .
Dritte Ziffer geht nur 0 bis 5 bei 100 Wahlen und 0 bis 7 bei 160 Wahlen .
Stecker beidseitig an der Wahlplatine nachgebogen ?
Re: 2. Ziffer No 6 geht nicht / Second Key Number 6 not registered 04.11.24 10:34 |
Ciao Swen
Ich habe definitive nur eine Rock Ola 447 bestückt mit 80 Platten (160)
Eine 448 hatte ich noch nie. Sorry, war mein Fehler vor zehn Jahre.
Jetzt hat es die 30Volt abgetischt. (funktioniert jetzt wieder)
Somit möchte ich das andere Problem endlich doch lösen.
Ziffer 1 funktioniert (1 oder 2)
Ziffer 2 funktionieren alle 1 bis 7 AUSSER die Reihe 160 bis 167 und 260 bis 267 (Passiert gar nichts)
Selection Controll PCB S10 C16 R39 D32 R38 habe ich durch gemessen. Scheinen ok zu sein.
Ruedi
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 04.11.24 11:05.
Ruedi
Re: 2. Ziffer No 6 geht nicht / Second Key Number 6 not registered 04.11.24 11:07 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.630 |
Tastaturkontakt für die 6 (2nd level) gemessen ?
Platinenkontakte ok / nachgebogen wie Swen empfohlen hat ?
Warum S10 C16 R39 D32 R38 gemessen ? Für die 6 ist S6 zuständig.
Re: 2. Ziffer No 6 geht nicht / Second Key Number 6 not registered 04.11.24 12:46 |
Hi Jürgen02
Warum S10 C16 R39 D32 R38:
Nach Anleitung Trouble shooting Guide Seite 47 Fehler 16 sagt :
Problem: Fails to register a section of Records with the same 2nd digit number.
Platinenkontakte: meint ihr auf dem PCP wo die Schalter (Bedienteil) drauf sind?
Wenn ja, werde ich das Schaltelement zerlegen.
Tks Ruedi
Tks Ruedi
Re: 2. Ziffer No 6 geht nicht / Second Key Number 6 not registered 04.11.24 14:36 |
Hallo Ruedi, die Tastatur hat 3 Kontaktebenen. Mit dem 2. Tastendruck wird über einen Kontakt auf der 2. Ebene einer der 10 Thyristoren S1-S10 gezündet. Für die 6 ist S6 zuständig. Der Thyristor bleibt auch nach dem Loslassen der Taste leitend und speichert so die Eingabe der 2.Ziffer. Über D24 wird gleichzeitig Q2/S14 leitend. Dadurch ist die Kiste bereit für die Eingabe der 3.Ziffer die dann auch einrastet. Bei dir wird vermutlich S6 nicht leitend oder D24 ist defekt.Alle anderen Ziffern funktionieren ja. Den Tastaturkontakt findest du in der Tastatur
, da geht ein weiss/rot/grüner Draht hin. Mit Platinenkontakt sind die beiden langen Steckverbinder auf der Wahlplatine (Thyristor-Grab) gemeint.
Re: 2. Ziffer No 6 geht nicht / Second Key Number 6 not registered 04.11.24 15:57 |
Danke Jürgen für die ausführliche Beschreibung.
Ich habe mir jetzt die Tastatur zur Brust genommen.
Fehler gefunden und behoben. Der Fehler war ein bisschen fies.
Der Draht war genau bei der Lötöse vom Schalter 6 abgebrochen. War von Auge nicht zu sehen.
Mit der Pinzette jeden Draht kontrolliert.
Draht neu angelötet und alles wieder im Grünen Bereich.
Nochmals Danke für eure Unterstützung.
Gruss Ruedi
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 04.11.24 16:01.
Gruss Ruedi
