Verkabelung Bodine Motor Seeburg VL 200 02.11.24 14:38 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 524 |
mein alter Motor war nicht mehr zu retten und musste ausgetauscht werden. Der alte Motor hatte zwei rote (wurden mit der Zeit braun) und zwei schwarze Kabel. Die Kabel vom Ersatzmotor sind rot,grün,blau und gelb. Wie werden diese angeschlossen? Hat eventuell jemand diesen Motor in seiner V/VL verbaut?
Danke vorab für eure Hilfe.
LG Roger
LG Roger
Re: Verkabelung Bodine Motor Seeburg VL 200 03.11.24 10:15 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 52 |
Hallo Roger
Auf deinem ersten Bild siehst du ja die Farben (oben links rot, oben rechts grün, unten rechts gelb, unten links blau). Wenn du den neuen Motor so anschliesst, sollte das passen. Zum überprüfen kannst du noch die Wicklungswiderstände des Motors messen: zwischen rot und blau ca. 105 ohm, zwischen grün und gelb ca. 250 ohm.
Grüsse Steve
Grüsse Steve
Re: Verkabelung Bodine Motor Seeburg VL 200 03.11.24 14:06 |
Quote
raalls
Hallo Roger
Grüsse Steve
Hallo Steve,
ich danke dir für den Lichtblick.
Hätte man selbst drauf kommen können. Jedoch war mir nicht klar weshalb bei den ersten Seeburgs Bodine-Motoren mit nur rote und schwarze Kabel eingesetzt wurden. Vermutlich hat Bodine später die Kabelfarben geändert, damit es nicht zu Verwechslung kommen kann, wenn der Motor mal getauscht werden muss.
Gruß Roger
