Rock-Ola Tempo 2 (1485) - Greifer 01.11.24 16:13 |
Registriert - Registered: 2 Jahre - Years Einträge - Posts: 69 |
Hallo Forum
Da ich keine Anleitung gefunden habe, möchte ich gerne nach fragen, wer sich mit Greifer auskennt.
Möchte diesen gerne überholen, da durch Fett festgelaufen war. Habe durch Wärme das Fett gelöst und er lässt sich drehen. Meine Frage ist: Wo muss ich anfangen beim Ausbau, erst den Splint entfernen ( siehe Bild) und wie würde es dann weitergehen?
Muss ich auf was besonderes achten? Gibt es im Greifer eine Feder oder Unterlegscheiben usw.
Beim Zusammenbau:
Was ist das beste lt. euer Erfahrung, habe gelesen Fett und auch nur Öl Spray (normales Öl)
Evtl. hat jemand auch einen Film oder Anleitung
Vielen Dank
Gruß Gerd
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 01.11.24 19:32.
Beim Zusammenbau:
Vielen Dank
Gruß Gerd
Re: Rock-Ola Tempo 2 (1485) - Greifer 02.11.24 17:08 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 42 |
Re: Rock-Ola Tempo 2 (1485) - Greifer 02.11.24 20:06 |
Hallo Musikboxtag
Danke für Mitteilung, dieser Film war mir bekannt.
Der Greifer von der Tempo2 1485 ist anders aufgebaut (rechts und links) Die Welle hat weder Schraube noch Stift
Da gibt es wohl Madenschrauben (Größe mir unbekannt) und was für Inbusschlüssel Gr. mir auch nicht bekannt, ob dies in Zoll ist
Aber danke
Gruß Gerd
Aber danke
Gruß Gerd
Re: Rock-Ola Tempo 2 (1485) - Greifer 03.11.24 09:15 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 241 |
Hallo Gerd,
ja, die Madenschraube ist natürlich ein Zoll Maß, diese Madenschraube sichert wiederum die Schraube die von
unten eingeschraubt ist und die A-B Seitenumschaltung führt.
Da solltest du dir unbedingt einen Zoll Inbussatz zulegen, brauchst du auch für das zerlegen der Achse zum
abnehmen des ALU-Teiles was die Microschalter betätigt.
Die Achse, die sich mit den Zahnrädern dreht kannst du mit einem Fön etwas erwärmen, dann lasst sie sich
einfach rausziehen.
Bernhard
einfach rausziehen.
Bernhard
Re: Rock-Ola Tempo 2 (1485) - Greifer 03.11.24 18:29 |
Hallo Bernhard
Danke für Info
Nachfrage:
Was für Gr. hat die Madenschraube bzw. Inbus 1/16, 5,64 Zoll ?
Was muss man zuerst machen, den Splint (Bild1) entfernen und dann den Arm heraus ziehen
und von rechts die Madenschrauben lösen bzw. entfernen und die 2 Scheiben ( Bild 3 ) entfernen usw.
unter den 2 Madenschrauben ist bei mir keine Schraube vorhanden.
Gerd
Danke für Info
Nachfrage:
Gerd
Re: Rock-Ola Tempo 2 (1485) - Greifer 03.11.24 18:58 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 117 |
Du hast eine private Nachricht im Postfach
Re: Rock-Ola Tempo 2 (1485) - Greifer 03.11.24 19:24 |
