NSM Performer Wall ER 73 23.10.24 17:47 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 7 |
Hallo, habe seid 2 Tagen das Problem das meine Performer Wall mir den Fehler Er 73 anzeigt.
Dies soll laut Bedienungsanleitung darauf schließen, das der CD Lift ein Problem beim verfahren hat oder die Lichtschranke OPSTP neu justiert oder auf Funktion überprüft werden muss.
Darauf hin habe ich P157 eingegeben. Im Display erscheint 111 F8 11
Wenn ich jetzt manuell den Lift hochziehe geht dies ohne probleme. dabei wechselt ständig die 111 F8 11 mit 111 F8 10
Eigentlich soll mann mit P157 auch den Lift fahren lassen können. dies Funktioniert allerdings mit keiner Taste. Kann weder hoch noch runter fahren und auch keine CD aus dem Magazin holen, wenn ich ihn Manuell auf die Position bewegt habe.
Nach kurzer Zeit lässt sich der Lift nicht mehr bewegen. Allerdings Sobald ich die Jukebox abgeschaltet habe kann ich wieder spielend leicht den lift hoch und runter bewegen über den Antriebsriemen.
Sobald ich ein Titel gewählt habe ist in der Anzeige wieder Er 73.
Woran kann das liegen, das ich manuell den Lift hoch und runter bewegen kann bis ich P157 verlasse?
Warum fährt der Lift nicht?
Wo sitzt die OPSTP Lichtschranke?
Ist die Anzeige bei P157 mit 111 F8 11 normal?
Danke für eure Hilfe
Re: NSM Performer Wall ER 73 23.10.24 18:21 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 21 |
Hallo.
Ist alles richtig mit Teflon-Schmiermitteln geschmiert?
#09 is die Lichtschranke.
Hast du das Servicehandbuch?
Albert
Albert
Re: NSM Performer Wall ER 73 28.10.24 16:13 |
Die Schmierung habe ich bisher noch nicht überprüft.
Könnt Ihr mir ein Teflon Schmiermittel empfehlen? Habe die Box leider noch nicht lange und diese auch noch nicht gewartet.
Habe nur die Technischen Unterlagen.
Zu der Wartung beziehungsweise Schmierung hatte ich Beim Durchblättern meiner Unterlagen nichts gefunden.
Re: NSM Performer Wall ER 73 07.11.24 01:07 |
Habe die beiden Metall Stangen mit Teflon Schmiermittel geschmiert. Habe ich noch etwas vergessen zu schmieren?
Dies hat leider nichts gebracht. Was kann ich noch machen? Die Lichtschranke vom Lift ist in Ordnung, da sich beim manuellen verschieben durch meine Hand der wert ändert im Programm P157.
Ich kann allerdings auch keine CD aus dem Magazin holen oder weglegen über die Tasten 4,5,6 im Programm P157.
Wenn ich eine CD auf den CD Spieler lege, kann ich diese im P157 abspielen.
Kann es sein, das der Motor vom Lift kaputt ist?
Die Bremse vom Lift funktioniert allerdings.
Wie viel Ohm hat der Motor? Möchte ihn gerne einmal durchmessen um ausschließen zu können, das er Kaputt ist.
Hat der Lift eine Separate Sicherung?
Wofür steht im P157 die 111, F8 und danach die erste 1?
Die letzte Zahl ist die Lichtschranke vom Lift, die durch das hinaufziehen zwischen 1 und 0 wechselt.
Vielen dank für eure Hilfe
Re: NSM Performer Wall ER 73 07.11.24 08:48 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.488 |
Quote
NSM Fun
Der Motor ist ein Schrittmotor, du könntest die Werte der 4 Wicklungen untereinander vergleichen, die sollten alle gleich sein. Extra Sicherung gibts da keine. Bedeutung der Anzeige siehe Bild aus dem Manual. Ich kenn mich mit dem Lift auch nicht aus, vielleicht wird ständig die Endposition signalisiert oder eine der anderen Lichtschranken liefert einen falschen Zustand? Kann auch ein Fehler auf dem Driver Board sein, Kontaktproblem, Schleppkabel....? Da gibts leider viele Möglichkeiten.
Re: NSM Performer Wall ER 73 18.12.24 18:18 |
Registriert - Registered: 20 Jahre - Years Einträge - Posts: 20 |
Leider ist dieses Thema sehr kompliziert und aufwendig erlangtes Know-How
Aber wenn du gar nicht weiter kommst, kannst du uns gerne kontaktieren.
Wir können dir dann sowohl einen kompletten CDM4 im Austausch oder einen MP§-Player als Ersatz für den CDM4 anbieten.
VG
Marco Wolfram
double you GmbH
NSM Music Servicepartner
Marco Wolfram
double you GmbH
info@double-you.de
www.double-you.de
VG
Marco Wolfram
double you GmbH
Marco Wolfram
double you GmbH
info@double-you.de
www.double-you.de
Re: NSM Performer Wall ER 73 17.02.25 00:55 |
Habe mir einen 2. CD Wechsler gekauft. allerdings funktioniert dieser auch nicht richtig ;(
Bei dem fährt der Aufzug nicht bis zum Endpunkt herunter und die Greifer für die CD schaffen es sehr oft nicht die CDs aus dem Magazin zu holen. Allerdings konnte ich durch diesen herausfinden warum der erste CD Wechsler überhaupt nicht mehr fährt.
Im Normal Zustand zeigen die Lichtschranken
1 0 1 F8 1 1 an.
Die erste 1 Sagt aus, das der Greifer Links außen ist.
Die zweite 1 oder im normal Fall sagt aus ob eine CD geholt wurde. bei einer 1 CD geholt.
Die dritte 1 Sagt aus, das der Greifer rechts außen ist.
Im Fall meines defekten Wechslers sind die Greifer beide außen aber eine oder mehrere der Lichtschranken sind wohl defekt und sagen, das angeblich zusätzlich eine CD im Laufwagen ist. Deshalb Fährt bei mir auch der Lift nicht mehr, da nicht alle Lichtschranken eine 1 gleichzeitig haben können.
Daraufhin habe ich von meinem Ersten Wechsler die Leiste mit den Lichtschranken ausgebaut und mit der von dem 2. Wechsler getauscht. Das Ergebnis war wie zu erwarten. Der Lift fährt wieder und der Fehler 73 ist weg. allerdings habe ich jetzt immer noch das Problem mit den CD Magazinen. Der Greifer schafft es leider nicht immer die CD Halter zu holen oder richtig wegzulegen. Die Greifer fahren ohne zu harken oder stocken hin und her. Keine Ahnung wie man das beheben kann. Habe zum Test P160 H 0 eingegeben, Damit der Lift alle 100 CDs versucht aus dem Magazin zu holen. Auf der linken Seite schafft er ca. 40 von 50 und auf der rechten Seite musste ich den versuch leider abbrechen. Da der Lift ungefähr in der Mitte vom Magazin beim holen oder weglegen der Halter festgefahren hat und die CD Halter im Magazin verkeilt hat. Das komische ist auch, das wenn ich zum Beispiel mehrfach ihn eine bestimmte CD holen schicke er es mal schafft und mal nicht.
Manche Nummern schafft er ohne Probleme anzufahren und manche gar nicht. An den Haltern kann ich so nichts erkennen, warum er bei denen Probleme haben kann. habe auch schon die CD Halter erfolglos gegen andere getauscht. Sind meine CD Magazine defekt? Das fände ich komisch, das von beiden Wechslern beide Magazine defekt seien. Kann man bei den Greifern etwas einstellen?
Habt ihr eine Idee, was ich noch versuchen kann?
1 0 1 F8 1 1 an.
