AMI JJK 200 22.10.24 18:36 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 44 |
Guten Abend allerseits,
ich hebe mal wieder eine Frage.
Betrifft diesmal den in meiner Box verbauten Trafo.
Dieser macht aus 117 Volt eine niedrigere Spannung.
Ich würde gerne wissen welche ?
Das messen der Ausgangsspannung, differiert das eine oder andere Mal ein wenig.
Welche Spannung muss da anliegen ?
Das geht leider auch nicht aus dem Schaltplan hervor.
Schon hier herzlichen Dank für einen Hinweis.
Lieben Gruß
Jürgen
Lieben Gruß
Jürgen
Re: AMI JJK 200 22.10.24 18:46 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.953 |
Welcher Trafo ?
Die Amerikaner haben gerne mit 08/15 Gleichrichtung gearbeitet und mit Mittelabgriff . So bei AMI in den Netzteilen geschehen . Der hat meine ich zweimal 22VAC .
Dann gibt es noch den Trafo für die Wahl mit der Schraubsicherung oben drauf . Der müsste etwa 25VAC machen .
Letztlich hast du noch den Verstärker Trafo . Da hat die Anodenspannung ( geht auf die 5U4 ) auch eine mittel Anzapfung .
Also welcher darf es sein ?
Re: AMI JJK 200 23.10.24 08:21 |
Re: AMI JJK 200 23.10.24 16:34 |
Servus Swen,
danke für Deine schnelle Rückmeldung.
Der Trafo den ich meine, sitzt auf der Junktion- Box, daran befindet sich auch der Netzschalter und Ausgänge zum Plattenteller- Antrieb, wie auch für eine Wallbox.
Im Gehäuse, befinden sich noch der Gleichrichter und ein Kondensator.
Die von Dir angegebene Ausgangsspannung, 2x 22 Volt, liegen bei mir nicht an, da sind Spannungen zwischen 27 und 31 Volt.
Was sicherlich zu viel ist ?
Jürgen
Jürgen
Re: AMI JJK 200 23.10.24 20:01 |
Hallo Jürgen
kann nur noch einmal darauf hinweisen
siehe: [forum.jukebox-world.de]
Da wurde alles ausführlich erklärt - inkl. Fotos von Schaltplänen.
Der Trafo hat eine Mittelanzapfung welche der Minus Pol der Gleichspannung ist. Dieser ist an Pin 3 der 4-poligen Buchse und an 2 der Klemmleiste, aber nicht auf dem Gehäuse!
Dann 2 Anzapfungen mit 22,5 Volt AC. Von da geht es jeweils an die Anode einer Diode.
Was heißt zwischen 27 und 31 Volt? Wo genau hast du die Spannungen gemessen?
Gleichrichter? Original sind da 2 Dioden verbaut. Bitte lade doch ein Foto hoch.
Re: AMI JJK 200 24.10.24 19:45 |
Servus Roland,
danke für Deine Nachricht.
Zu Deiner Frage nach der Messstelle:
Am Ausgang der Junktionbox der für den TT, Turntable.
Je nach Dauer der Eingeschalteten Jukebox, variiert die Spannung. (erinnert mehr an ein Thermometer)
Der betreffende Trafo wird, ich sag mal, ziemlich warm, um nicht zu sagen "heiß".
Ist ja sicherlich auch nicht normal.
Ich werde ihn Tauschen, oder ?
Lieben Gruß
Jürgen
Lieben Gruß
Jürgen
Re: AMI JJK 200 27.10.24 10:25 |
Hallo Jürgen
Der TT-Motor wird mit 117 VAC (Netzspannung in den USA) betrieben. Hat mit dem Trafo auf dem Netzteil (AMI nennt das Teil Junction Box) nichts zu tun. Soweit ich weiß, gab es die K nicht als Version für 220 Volt. Für den Betrieb in Ländern mit anderer Netzspannung wurde immer ein passender Trafo vorgeschaltet. In deiner Box sollte auch so ein Trafo eingebaut sein. Wenn deine Messung an der Steckdose für den TT-Motor stimmt ist dieser Trafo defekt. Allerdings dürften dann auch die anderen Spannungen nicht stimmen, da diese auch mit 117 V gespeist werden. Mach doch bitte ein Foto mit offener Rückwand und lade dieses hoch.
Re: AMI JJK 200 20.11.24 17:14 |
Servus Roland,
jetzt hab ich wieder Zeit mich um meine Jukebox zu kümmern.
Inzwischen habe ich zwei neue Trafos gekauft. Den der aus 220 V 115 V macht und den der daraus 2x 22,5 VAC macht.
Und schon gibt`s ein neues Problem, ich habe den neuen 115 so angeschlossen, wie der alte angeschlossen
war, vermeintlich.
Die Zuleitungen an 115 V. Und schon war die Feinsicherung durch.
Welchen Fehler hab ich gemacht ?
Leider sind in meinem Schaltplan die Spannungen nicht aufgeführt, so das ich mich daran orientieren könnte.
Im Anhang findest Du zwei Foto´s , Vorderansicht und Rückansicht der Junktionbox.
Eine Frage habe ich noch: wozu sind die beiden 22,5 V Spannungen, bzw. was treiben diese an ?
Auch das lässt sich aus dem Schaltplan nicht entnehmen.
Noch einen schönen Abend und vielen Dank dafür das Du dich mit mir auseinander setzt.
Jürgen
war, vermeintlich.
Jürgen
Re: AMI JJK 200 21.11.24 08:24 |
Hallo Jürgen
Mach doch bitte von den beiden Trafos die du gekauft hast ein Foto.
Und noch eines auf dem man sieht wie du den 230/120 V Trafo angeschlossen hast.
Re: AMI JJK 200 22.11.24 16:26 |
Servus Roland,
angehängt findest Du die beiden Foto´s.
Der Transformer( 115 V) welcher auf der Junktionbox montiert ist, hat Eingansseitig eine blaue und eine braune Leitung,
Ausgangsseitig 2x gelb, was sicherlich die 22,5 Volt sind und 1x rot, die Klemmen des anderen Trafos sieht man ja gut.
Rechts 220 in , links 115 out. Oder liege ich falsch ?
Jürgen
Jürgen
Re: AMI JJK 200 22.11.24 17:15 |
Nochmals Servus Roland,
kann es sein das ich Dir das falsche, oder kein Foto von der Rückansicht meiner Junktionbox geschickt habe ?
Egal , ich häng das nochmals an.
Jürgen
Jürgen
Re: AMI JJK 200 23.11.24 10:51 |
Hallo Jürgen
Anschluss vom 240/115 V Trafo passt.
Steht auf dem für 2x22,5 Volt keine Anschlussbelegung drauf?
Re: AMI JJK 200 23.11.24 20:09 |
Hallo Roland , danke für Deine Rückmeldung!
Zur Anschlussbelegung: nein, bzw. halb nein.
Eingangsseitig , also prim. 115 V rein, sind die beiden braun und blau. Aber der Ausgang, sec. ist nicht definiert.
Da gibt´s eine rote Leitung und zwei gelbe. Ich nehme jetzt mal an die Gelben sind, weil zwei, die 22,5 v,
nur die rote erklärt sich mir nicht. Ist das die Minus Leitung ? wenn ja wohin damit.
Jürgen
Jürgen
Re: AMI JJK 200 27.11.24 10:23 |
Hallo Jürgen
Habe doch schon vor einiger Zeit auf diesen Beitrag hingewiesen.
Da wurden mehrere Schaltbilder hochgeladen auf denen man sieht wie der Trafo angeschlossen gehört.
Je ein Draht (nehme bei deinem Trafo an gelb) kommt auf je eine Diode (Anode) und der rote Draht auf Pin 3 vom 4-poligen Stecker bzw. Klemme 2 an der Klemmleiste.
Re: AMI JJK 200 27.11.24 11:36 |
Servus Roland ,
herzlichen Dank ! Ich werde den Trafo entsprechend anschließen.
Jürgen
Jürgen
Re: AMI JJK 200 28.11.24 13:14 |
Hallo Roland,
leider noch keine Erfolgsmeldung, befürchte die Gleichrichterdioden sind hinüber.
Ist das möglicherweise auf den defekten 117 Volt Trafo zurückzuführen?
Die Dioden lassen in beiden Richtungen gemessen, den gleichen Strom durch.
Jürgen
Jürgen
Re: AMI JJK 200 28.11.24 14:23 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.635 |
Eher umgekehrt, Kurzschluss der Diode(n) killt den Trafo.
Tausche auch den Elko.
Re: AMI JJK 200 28.11.24 18:33 |
Re: AMI JJK 200 02.12.24 19:43 |
Servus Jürgen 02,
zuerst entschuldige ich mich bei dir, für die Verwechslung.
War nicht böse gemeint, war eine Nachlässigkeit von mir.
Danke für Deinen Hinweis zum Kondensator.
Jürgen
Jürgen
