Rock-Ola 1485 - Plattenkorb 17.10.24 19:22 |
Registriert - Registered: 2 Jahre - Years Einträge - Posts: 69 |
Hallo Forum
Ich möchte den Fangkorb drehen, geht dies auch ohne Strom?
Da das Netzteil ausgebaut ist.
Danke für Info
Gruß Gerd
Danke für Info
Gruß Gerd
Re: Rock-Ola 1485 - Plattenkorb 17.10.24 19:59 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 245 |
Hallo Gerd,
um den Korb von Hand zu drehen, mußt du den Korbmotor ausbauen, das sind 4 Schrauben und ein Stecker.
Ist in einer Minute gemacht.
Den Korbmotor unbedingt zerlegen und reinigen und ggf. mit neuen Kohlen bestücken. Etwas neues Fett
im Getriebe wäre natürlich auch nicht schlecht.
Bernhard
Bernhard
Re: Rock-Ola 1485 - Plattenkorb 18.10.24 07:51 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.321 |
Hallo Gerd
Die drei Motorschrauben erreicht man von unterhalb des Chassis, am besten von vorne ( Tür komplett abnehmen ).
Und dann 11er Nuss, Verlängerung und Ratsche ....
Servus Axel
Servus Axel
Re: Rock-Ola 1485 - Plattenkorb 18.10.24 16:21 |
Hallo Bernhard, Hallo Axel
danke für Mitteilung.
Der Korbmotor hat bei mir nur 3 Schrauben 11 er von vorn gesehen, ist eine noch versteckt?
Axel, meinst du den Gripper Motor (Greifer)
Wieviel Volt haben die Motoren, 25-30 V ?
Danke
Gruß Gerd
Danke
Gruß Gerd
Re: Rock-Ola 1485 - Plattenkorb 18.10.24 16:29 |
Hallo Bernhard und Axel
Habe im Forum übersehen, wurde schon einmal erklärt
unter
Rock Ola Tempo II, Korbmotor 33695 wechseln.
Danke aber für Mitteilung
Gruß Gerd
unter
Gruß Gerd
