Harting M140 Tempo 01.10.24 11:59 |
Registriert - Registered: 4 Monate - Months Einträge - Posts: 1 |
Hallo liebe Freunde von Musikboxen
Wir haben schon seit längerem eine Harting M140 Rendevous. Die Musikbox läuft,
ein paar Dinge gäbe es allerdings zu optimieren.
Die Geschwindigkeit, mit der die Singles abgespielt werden, ist deutlich zu hoch.
Ich habe mir das komplette Servicebuch besorgt, kann da aber nirgendwo einen
Hinweis zur Einstellung der Geschwindigkeit finden.
Außerdem gestaltet sich das Einstellen des Tonarms auf die Platte als schwierig dar.
Ich habe den Regler gefunden, mit dem man dies einstellen kann. hat jemand einen Tip
wie man da vorgehen kann?
Danke im Voraus für Tipps
Buzanga
Buzanga
Re: Harting M140 Tempo 17.01.25 21:09 |
Registriert - Registered: 21 Tage - Days Einträge - Posts: 3 |
Siehe Fotos
Musste die Fotos stark verkleinern (Forum Restriktion). Hoffe man erkennt Alles.
Der von mir verwendete Motorregler trägt die Bezeichnung X001O8R7VZ
Den Poti wurde gegen einen 100k ausgetauscht.
Das gewählte Gehäuse wurde betreffend Lufteinlass modifiziert (Lüftung da Schaltung mit Kühlkörper).
!! Trafo sekundär 110V (110 Volt Motoren) !!
Wenn du bastelst aufpassen ! Stecker raus !
Ich beschreibe hier lediglich meine Harting M140.
Die läuft damit einwandfrei.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 17.01.25 21:34.
Re: Harting M140 Tempo 17.01.25 21:13 |
anbei noch ein paar Fotos (man darf nur 3 pro Beitrag)
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 17.01.25 21:35.
Re: Harting M140 Tempo 17.01.25 21:45 |
Zu deinem Tonarm Problem :
Einstellung Auf- und Absetzpunkt siehe Handbuch (hier bei Stamann erhältlich).
Ich nehme mal an dein Tonarm rutscht auf einer Seite ( A oder B ) durch.
Wenn ja, ist wahrscheinlich eine der Tonarmfedern hin. (leider nicht bei Stamann erhältlich).
Schicke mal ein Bild.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 17.01.25 21:46.
