NSM Consul Laufwagen fährt nicht von selber los 27.09.24 09:12 |
Registriert - Registered: 8 Monate - Months Einträge - Posts: 6 |
Hallo liebe Jukebox Freunde,
ich habe mir vor ein paar Wochen einen NSM Consul 120 aus dem Jahr 1970 gekauft.
Es gibt nur ein kleines Problem, wenn ich eine Auswahl eingebe fährt der Laufwagen nicht von selber los.
Ich muss immer den Fahrknopf drücken damit er von seiner Parkposition wegfährt und die gewählte Platte sucht.
Weiß vielleicht wer woran das liegen Könnte?
Mfg JJ
Mfg JJ
Re: NSM Consul Laufwagen fährt nicht von selber los 27.09.24 16:58 |
Registriert - Registered: 20 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.760 |
Hier also mal dein Problem mit Bild .
Der Sprengring muss runter und das Teil mit dem blauem Pfeil einige Millimter nach links gedrückt werden . Weiter geht das auch nicht ohne die ganze Einheit zu zerlegen . Vorne vorher ein wenig dünnes Öl drauf z.B. WD 40 und hinten auch einen Tropfen . Das ganze zwei , drei mal auf der Achse hin und her Bewegen . Sprengring wieder drauf setzen und Testen . Jetzt sollte das blau Markierte Plastikteil deutlich weiter nach unten gehen und das gelb markierte Teil bis ganz nach unten ziehen . Das gelb Markierte Teil schließt den Kontakt darüber der das Laufwerk zum Scannen bringt .
Achtung auf dem Kontakt liegen 110V drauf !!!
Also Netzstecker raus beim rumfummeln im Gerät . Das gelb Markierte Plastikteil hat zwei Raststufen damit das Laufwerk zweimal hin uns her läuft .
Da ich das erst vor vierzehn Tagen lang und breit mal wieder erklärt habe warum das so sein muss Spare ich mir das und sag Benutze Bitte die Forumssuche .
Re: NSM Consul Laufwagen fährt nicht von selber los 10.10.24 10:56 |
Registriert - Registered: 9 Monate - Months Einträge - Posts: 29 |
Moin,
Schau in meinen Thread rein:
NSM Prestige 120 - Probleme
[forum.jukebox-world.de]
Dort steht einiges an nützliches Wissen drin und ausführlich erklärt.
Der Kontakt, den Swen fotografiert hat, ist wichtig. Bei mir lief der Laufwagen zuerst nur einmal
von rechts nach links. Um die B Seiten zu finden, ist es wichtig, das dieser den Vorgang zwei mal
durch führt ! Lag bei mir auch nur am noch nicht korrekt eingestellten Kontakt.
Re: NSM Consul Laufwagen fährt nicht von selber los 10.10.24 13:08 |
Bei dir war es ein falsch justierter Kontakt hier dürfte es die verharzte Achse sein . Es ist halt die Typische vorgehensweise erst einmal den Kontakt zu justieren . Dann die falsche Erkenntniss es muss an den Federn liegen . Somit werden die gefoltert , letztlich ist es aber immer die verharzte Achse . Hätte man das gleich zu Anfang erkannt wäre auch bei dir ein Kontakt einstellen nicht nötig gewesen .
Im übrigen mit B Seiten nicht spielen hat der Fehler nichts zu tun . Nur damit keiner auf ne falsche Spur kommt .
Zum einen ist das hier wichtig :
Das bedeutet wenn die Nockenwelle eine ich meine es war ein viertel Umdrehung weiter dreht wird über die seitliche Führung ein Viertel Zahnrad bewegt ( rechts an der Seitenwand ) das im weiteren Verlauf den Zähler vorne (sofern noch vorhanden ) weiter dreht und den Kontakt oben ( Achtung 110V Motorspannung ) so schaltet das der Laufwagen zweimal hin und her fährt und die hoffentlich eingeschriebene Platte sucht . Das viertel Zahnrad ist verharzt ! Du bekommst das auch nur ganz schlecht raus . Hier reicht es aber den Sprengring zu entfernen und das Zahnrad zwei bis drei Millimter nach links zu drücken , mehr Platz ist da nicht . Da eine tropfen Sprühlöl dran und das Rad auf der Achse ein paar mal hin uns her bewegen VORSICHTIG . Das sollte schon reichen das es sich wieder so weit Bewegt das der Motorlauf ausgeführt wird . Wie gesagt muss das ganze so weit betätigt werden das sich der Laufwagen selbstständig zweimal hin und her bewegt . Hat was mit der Wahl Suche zu tun und soll jetzt erstmal nicht wieter Interessieren . Ist aber letztlich zwingend erforderlich damit die Box auch 100% immer alle gewählten Platten findet . Du kannst das ja gern mal über die Foren eigene Suche nachlesen . Wenn du mich als Autor eingibst und NSM sollte das die Suche eingrenzen . Irgendwo hab ich das schon mal ausführlich Beschrieben .
und das hier :
Du machst eine Wahl z.B. A4 das Laufwerk fährt von rechts nach links die A Seiten ab und findet jetzt auch A4 . Während A4 spielt wählst du A5 . A5 liegt aber Abfragetchnisch vor A4 somit ist das Laufwerk für die A Seiten Abfrage schon an der Position vorbei gefahren . Da dein Kontakt aber nicht Richtig eingestellt ist schlägt das Laufwerk links an macht eine Kehrwende fährt dabei die B Seiten ab und kommt rechts zum Stillstand . Wäre der Kontakt Richtig eingestellt würde beim zweiten Lauf jetzt wieder die A Seiten abgefragt werden und damit auch A5 abgespielt werden . Macht dein Laufwerk aber nicht weil es halt keinen zweiten Lauf macht . Genau dafür ist dieser zweimal Lauf gedacht das wenn ein Plattenfach rechts neben der gerade spielenden Platte gewählt wird die auch sofort gespielt wird und nicht erst wenn das Laufwerk aus der Parkposition neu startet . Was halt nur mit einer weiteren Wahl oder dem Fahrschalter funktioniert .
und das hier :
