Leiserer Lüfter für NSM ES 5.1 (mit Bild) möglich? 23.09.24 12:27 |
Registriert - Registered: 2 Jahre - Years Einträge - Posts: 8 |
Hallo Jukebox-World!
Nach langer Informationsrecherche und Suche nach einer Jukebox ist diese nun endlich hier.
Ich bin richtig froh über den Kauf.
Es ist eine NSM Nostaligia Gold II mit einem ES 5.1 Verstärker.
Mir ist aufgefallen, dass der Lüfter im Zustand, wo keine Musik gespielt wird, sehr leise, fast unhörbar, ist.
Wenn die Musik dann startet, hört man wie er hochdreht.
Das stört jetzt nicht beim Musikhören, aber wenn das Lied zu Ende ist dann hört man noch so 2-3 Sekunden ein Rauschen und dann schaltet der Lüfter wieder in den langsamen Modus.
Jetzt hatte ich mal Fotos gesehen, wo der Lüfter vermutlich gegen einen größeren getauscht worden ist.
Gibt es da Erfahrungswerte?
Ich würde nämlich gerne einen auch bei höherer Drehzahl leiseren Lüfter einbauen, wenn es möglich ist.
Ich würde mich über Antworten freuen!
Re: Leiserer Lüfter für NSM ES 5.1 (mit Bild) möglich? 23.09.24 14:15 |
Registriert - Registered: 20 Jahre - Years Einträge - Posts: 722 |
dieser Lüfter ist Original. Die teuren Japantransistoren benötigen eine hohe Kühlung.
Ich habe kurz das in unserem Teststand getestet und in unserer Emerald Ice, habe dieses Problem nicht.
Eventuel noch jemand fragen, der auch eine Nostalgia Gold mit ES5.1 Technik hat.
Gruß teamronny
Gruß teamronny
Re: Leiserer Lüfter für NSM ES 5.1 (mit Bild) möglich? 23.09.24 15:09 |
Hallo Teamronny!
Danke fürs Testen.
Das heißt, dass bei der Emerald Ice der Lüfter immer mit der gleichen niedrigen Geschwindigkeit läuft auch wenn die Musik startet?
Das ist ja interessant.
Danke fürs Testen.
Re: Leiserer Lüfter für NSM ES 5.1 (mit Bild) möglich? 23.09.24 18:09 |
Hallo, folgender genauer Ablauf: bei Strom läuft der Lüfter normal. Erst wenn die Musik zuschaltet, erhöht sich die Drehzahl erheblich.Aber keine Nebengeräusche oder auch am Musikende kein Zischen usw. Es ist sofort die Stummschaltung aktiv. Bei ihnen scheint ein Problem auf dem Board zu sein. Der Lüfter siehe ihr Foto ist original.
Inzwischen reparieren wir keine CD Technik mehr, eventuell bei D. Reuss anfragen.
Gruß teamronny
Gruß teamronny
Re: Leiserer Lüfter für NSM ES 5.1 (mit Bild) möglich? 23.09.24 19:12 |
Davon würde ich ja gerne mal ein Video sehen.
Ich denke das Verhalten ist gleich. Nur haben wir unterschiedliches Empfinden was lautlos ist.
Wenn der Lüfter voll aufdreht hört man schon etwas, wenn die Lautstärke der Musik nicht sehr hoch ist. Es ist kein Zischen oder so einfach das Lüfter rauschen.
Ich bin da wohl etwas empfindlich.
Es hört ja auch umgehend auf, wenn die Musik aufhört, aber wenn man drauf achtet, dann ist es schon 1-2 Sekunden bis er wieder auf langsame Geschwindigkeit ist. Er muss ja auch abbremsen...
Ist es denn nicht möglich den Lüfter gegen einen leiseren und größeren zu tauschen?
Da original kann ich ja als Ersatz behalten.
Beste Grüße
Kai
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.09.24 19:14.
Beste Grüße
Kai
Re: Leiserer Lüfter für NSM ES 5.1 (mit Bild) möglich? 24.09.24 12:41 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.657 |
Hallo Kai,
der Lüfter läuft in dieser Schaltung an 14V, während der Stummschaltung wird die Drehzahl über einen 180Ohm Serienwiderstand reduziert. Du kannst im Prinzip jeden 12V Lüfter nehmen. Falls er einen Tacho Anschluss zur Drehzahlregelung hat wird dieser nicht angeschlossen, dann läuft er mit voller Drehzahl. Wichtig ist dass der Lüfter beim Einschalten der Box, also mit 180Ohm Serienwiderstand noch sicher anläuft. Die sog. Silent Lüfter sind bei voller Drehzahl auch nicht deutlich leiser, am meisten bringt die Montage auf Schwingungsdämpfern oder Reduktion der Drehzahl.
Re: Leiserer Lüfter für NSM ES 5.1 (mit Bild) möglich? 24.09.24 15:27 |
Moin Jürgen,
Danke für die tolle Antwort.
Also jeder 12V Lüfter ist schon mal sehr gut.
Dann würde ich einen 120mm Lüfter nehmen und mal testen.
Meinst Du, dass es für die Regelung der Drehzahl ok ist, wenn man eines von diesen Lüfter Potentiometern dazischen steckt?
Dann kann ich mal testen, ob sich da was tut mit der Lautstärke und trotzdem noch genug kalte Luft bei den Transistoren ankommt.
Weißt Du zufällig auch, welche Schwingungsdämpfer besonders gut geeignet sind? Solche?
Re: Leiserer Lüfter für NSM ES 5.1 (mit Bild) möglich? 24.09.24 18:05 |
Hallo Kai,
diese Dämpfer habe ich auch schon verwendet. Die werden anstelle der Schrauben zuerst durch das Besfestigungsblech gezogen und dann durch den Lüfter. Ob das hier möglich ist weiss ich nicht. Ein größerer Lüfter läuft bei gleichem Durchsatz etwas leiser, bringt natürlich nur was wenn die Luft auch an den Kühlrippen vorbeiströmt. Poti in der Zuleitung wird vermutlich nicht funktionieren weil es während der Stummschaltung in Serie zum 180Ohm liegt. Ich denke er wird so beim Einschalten der Box nicht mehr anlaufen. Wenn du die max.Drehzahl reduzieren willst müsste ein Widerstand am Kollektor von T11 dazwischengeschaltet werden. Probier erst mal die weiche Aufhängung, das bringt am meisten.
