Rock Ola 449 - Platte wird nicht mehr abgenommen 20.09.24 12:12 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 10 |
Hi zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Meine Rock Ola 449 nimmt die Single nicht mehr runter.
Der Tonarm fährt bis zum Ende der Platte, das Relais schaltet (hört man zumindest klacken) aber der Greifermotor schaltet nicht an und nimmt die Platte herunter.
Bitte um euere Unterstützung.
Vielen Dank im voraus.
Re: Rock Ola 449 - Platte wird nicht mehr abgenommen 20.09.24 16:43 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.460 |
Hallo JanSam,
wenn das Reverse Relais in der Controlbox anzieht, solltest du zuerst dessen Kontakte prüfen/reinigen. Einer davon ist der Selbsthaltekontakt, der schaltet die Relaisspule auf Masse und sorgt dafür, dass das Reverse Relais angezogen bleibt wenn der Tonarmendschalter öffnet. Ein anderer schaltet einen Anschluss des Greifermotors auf Masse und startet in diesem Moment das Zurücklegen. Prüf auch ob diese beiden Kontakte einen sauberen Masseanschluss in der Controlbox haben. Schau dir im Manual die Sequenz 26 an, da ist genau erklärt was in diesem Moment passieren muss.
