ich habe ein Problem mit einer AMI Rowe Diplomat,
ich denke das Problem wurde schon behandelt, finde aber leider nichts im Forum.
Zum Fehler, es wird immer die gleiche Platte gespielt, wenn die Platte zurückgelegt wird, dreht sich auch der Plattenkranz nicht und legt wieder dieselbe Platte auf.
Was habe ich bereits gemacht, Motoren laufen alle leichtgängig, nichts fest, Schalter wurden alle gewechselt auch der Verriegelungsschater vom Plattenkranz, auch den Stop Switch, und sind auch richtig eingestellt. Tastatur ist auch gereinigt und funktioniert sehr gut, Wählvorgang funktioniert auch sehr gut, soweit alles gut.
Spannung 30 Volt auch vorhanden, wenn die Platte zurückgelegt wird und ich den Stop Switch von Hand betätige, läuft der Plattenkranz aber nur solange ich ihn von Hand betätige.
eine Frage noch, was für eine Diode ist die D1 beim Transfer Motor, ???
und beim Geschwindikeitsschalter sind schwarze Massekabel, sind diese Relevant ???
vielleicht hat jemand einen Tipp danke
Liebe Grüsse Marco
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 10.09.24 19:58.
