Dauerspiel mit Auswahl (Wurlitzer OMT 1015 Vinyl) 31.08.24 22:27 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 6 |
vor ein paar Jahren hatte ich mir eine Wurlitzer OMT 1015 Vinyl (aus 1988, Typ MB 20/16 OMT, SCC 40312, mit Lauflichtern) gebraucht gekauft. Nachdem ich einige Relais und Widerstände getauscht hatte funktioniert diese soweit einwandfrei und ich bin sehr glücklich damit!
Nun steht nächste Woche eine größere Feier (Hochzeit) an, bei welcher die Box die nötige musikalische Untermalung übernimmt. Bisher hatte ich diese dann einfach auf Freispiel gestellt und man musste selbst kontinuierlich Musik auswählen. Besser würde es mir aber gefallen, wenn automatisch Musik abgespielt wird, und bei manueller Titelauswahl dieser einfach in eine Warteschlange gelegt wird.
Daher habe ich mich nun mit dem 'Playstimulator' beschäftigt. Dieser ist im SCC integriert und man kann ihn über das Servicemenü (Ziffer '5' und dann '9') so konfigurieren, dass in einem gewählten Zeitinterval (1-98min - kodiert mit Ziffern '01' bis '98') nach dem letzten abgespielten Song ein (zufälliger (?)) neuer aufgelegt wird. Wählt man nun manuell einen Song aus, so wird dieser wie gewünscht nach Ende des vorherigen Songs abgespielt, und mit entsprechender Wartezeit (von mindestens 1 Minute) legt die Box dann von selbst nach.
Wählt man bei der Konfiguration statt dem Intverval '99'; so läuft die Box im Dauerspiel ('continuous play'), d.h. sie spielt ohne Pausen (also ohne Wartezeiten zwischen Songs) Musik in (zufälliger (?)) Reihenfolge ab.
Leider 'verlässt' die Box diesen Modus sofort, wenn manuell ein Titel aufgelegt wird (sowohl bei Münzeinwurf als auch im Freispiel-Modus); sie spielt also den/die gewählten Titel und legt danach NICHT direkt wieder von selbst nach. (bei allen anderen Zeitintervalen funktioniert das scheinbar, nur nicht im Modus 'Dauerspiel'....) Durch Drücken der 'LT'-Taste, setzt man den SCC dann wieder zurück in den Dauerspiel-Modus, und sie fängt (nach einer Korbrotation) wieder an Musik aufzulegen.
Nun zu meinen Fragen:
(1) Ist es möglich die Jukebox so zu konfigurieren, dass sie wie im 'continuous play' pausenlos spielt, aber wie im 'Playstimulator'-Modus von selbst nach manueller Auswahl nachlegt? (Ich hätte also quasi gern eine Konfiguration mit Wartezeit 0 Minuten.) (GIbt man als Intervall aber '00' an, so wird der Modus 'Playstimulator' nur deaktiviert.)
(2) Ich habe gelesen, dass es auch 'continuous play'-Schalter gibt; so einen habe ich aber nicht. Unterscheidet sich dessen Funktionalität von den Optionen des SCC selbst, bzw könnte ich damit die gewünschte Konfiguration erreichen?
(Im Schaltplan sind drei Pins für diesen Schalter vermerkt, das Überbrücken zweier dieser hat aber keine verhaltensändernden Auswirkungen gehabt; muss allerdings zugeben, dass ich das nicht allzu ausgiebig getestet habe...)
Für jeden Hinweis oder Tipp wäre ich sehr dankbar!
Schöne Grüße
Julian
Schöne Grüße
Julian
Re: Dauerspiel mit Auswahl (Wurlitzer OMT 1015 Vinyl) 31.08.24 23:35 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 651 |
Hallo Julian,
der BGM-Schalter muss am "grünen" Steckfeld des SCC zwischen Pin 3 und Masse angeschlossen werden.
Sofern die Software Deines SCC diesen unterstützt, sollte der Continousplay-Modus bei geschlossenem Schalter dann aktiv sein.
-Catboy
-Catboy
Re: Dauerspiel mit Auswahl (Wurlitzer OMT 1015 Vinyl) 01.09.24 19:25 |
Hallo Catboy,
danke für die schnelle Antwort. Das grüne Steckfeld gibt es bei mir, aber leider reagiert die Box auf das 'Schalten' gar nicht. Also kein Dauerpiel nach manueller Titelauswahl.
Kennst du sonst noch einen 'Workaround', um die gewünschte Funktionalität zu erreichen?
