Kontaktniete am Mute Relais
geschrieben von - posted by Linze
23.08.24 19:14
ich benötige euren Rat.
Gibt es die Kontaktnieten für das Mute Relais einzeln und kann das ohne spezielle Werkzeuge angenietet werden?
Im Internet gibt es so einiges aber ich würde mich über Erfahrungen sehr freuen.
Bild von meinem Relais füge ich hier bei.
Gruß Dennis
Re: Kontaktniete am Mute Relais
26.08.24 15:10
Hallo Dennis,
die Kontaktnieten gibt es z.T. einzeln. Aber sie müssen eigentlich eingenietet
oder gepresst werden. Ein wenig wie die Nieten bei Bremsbelägen.
Dafür müsste aber der Arm an dem der Niet fehlt ausgebaut werden. Keine
Ahnung ob das hier geht.
Daher wäre meine Idee, nimm oder kauf Dir z.B. einen alten mech. Regler einer
Lichtmaschine oder einen alten Mehrfachkontaktschalter einer Jukebox. Schneide
dann den Arm mit dem entsprechenden Kontakt ab und löte ihn auf Deinen beschädigten
Arm auf. Sollte problemlos gehen, da die Arme in aller Regel aus Messing oder Kupfer
sind. Habe dies schon im Oldtimerbereich gemacht, mit Erfolg.
Beste Grüße
Gernot
30.08.24 11:07
Danke Gernot, ich habe einen Tropfen Lötzinn in das Loch gegeben. Nun funktioniert wieder alles. Gruß Dennis
01.09.24 02:06
Hallo Dennis,
so geht es auch smiling smiley, aber wenn Du Pech hast nicht allzu lange.
Denn die Nieten sind (wenn ich mich recht erinnere) cadmiert
und aus "abbranntresistentem" Material. Der Lötkleks wird durch
den Funken beim Trennen kaputt gehen und auch oxidieren was
dann zu Kontaktschwierigkeiten führen kann und "regelmäßig"
ersetzt werden müssen. Kommt natürlich auf die Betriebszeiten an.
Aber ansonsten, klar, geht so wieder. Man muss sich manchmal
einfach nur zu helfen wissen. Viel Spaß mit der Box.
Beste Grüße
Gernot
