Seeburg Q100, Tasten bleiben unten 10.07.24 16:37 |
Registriert - Registered: 20 Jahre - Years Einträge - Posts: 15 |
Meine Seeburg Q 100 hat einen neuen Fehler.
Die Wähltasten bleiben nach der Wahl noch ca 10 Sekunden unten. Ich drücke die Tasten, der Schlitten läuft, findet die Platte und fängt an zu spielen, einige Sekunden später kommen erst die Tasten wieder hoch.
Zuerst kommt immer der Buchstabe, danach die Zahl.
Der Fehler ist plötzlich gekommen.
Vielen Dank für einen Tip.
Werner
Werner
Re: Seeburg Q100, Tasten bleiben unten 21.07.24 16:03 |
Ein wenig weiter bin ich gekommen. Ich habe heraus gefunden das in der Credit Accumulator Unit das Timing Relais viel zu spät löst.
Aber warum?
Gruss Werner
Aber warum?
Gruss Werner
Re: Seeburg Q100, Tasten bleiben unten 26.07.24 08:36 |
Timing Relay K391 bleibt hängen. C391 habe ich ersetzt. Kontaktschalter Q391 arbeitet einwandfrei und löst sofort.
Sonst ist nichts, oder sehe ich dies falsch?
Re: Seeburg Q100, Tasten bleiben unten 26.07.24 14:16 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.446 |
Da ist noch ein Selbsthaltekontakt an K391 (z). Der geht als "Hold" Leitung zu den Tastaturkontakten, ich vermute mal K391 soll angezogen bleiben bis beide Tasten rausgesprungen sind? Das Zusammenspiel zwischen Tastatur und Pricing Unit überblicke ich jetzt auch nicht, grundsätzlich wird es wohl so sein, dass der Tastaturmagnet nach dem Einschreiben der Wahl gelöst wird, und, sofern noch Credit drin ist, gleich wieder anzieht. Du schreibst die Tasten kommen nacheinander hoch, das kommt mir komisch vor, es gibt ja nur einen Magneten. Vielleicht ist die Verriegelung verharzt und das ganze läuft etwas zäh.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 27.07.24 09:04.
Re: Seeburg Q100, Tasten bleiben unten 28.07.24 13:57 |
