Rock-Ola Capri II (414) - Fragen zur (originalen) Beleuchtung 08.07.24 18:24 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 35 |
Moin,
ich bin der Neue und habe letzten Samstag recht spontan eine Rock-Ola Capri II erstanden. Da ich sonst immer nur Jukeboxen in der hohen Preisklasse gesehen habe, war das mal genau im richtigen Bereich.
Natürlich muss ich mich noch in die Materie rein arbeiten, aber ich versuche, das Gerät so nach und nach fit zu machen. Technischen Hintergrund habe ich.
Verschleißteile habe ich bestellt, würde aber auch gerne die Beleuchtung auf LED umrüsten, zumal die Drosseln (nicht nur die) ganz schön brummen. Ein Vorbesitzer hatte auch schon die obere Beleuchtung so umgebaut, dass diese ständig leuchtet, hier überlege ich, ob ich mir die 69cm LED-Röhre von Jukebox revival hole. Die haben mir auch geschrieben, dass ein Direktanschluss an 230V möglich sei.
In der Front ist es bei mir scheinbar auch verändert worden - die obere Leuchtstoffröhre ist 60cm warmweiß, die untere mit lila Folie umwickelt, was zugegebenermaßen auch einen schönen Lichteffekt vorne gibt. Das ist aber bestimmt nicht original? Heute ist mir auch aufgefallen, dass die Front unter den Lautsprechern auch violett gefärbt ist, sieht professionell aus, aber ich denke, da hat jemand individualisiert. Wäre nicht schlimm, aber wie gesagt - es interessiert mich halt.
Demnächst muss ich an den Endlagerschalter ran, der war völlig verbogen. Die Taste drei habe ich erstmal geklebt, muß aber noch einjustiert werden. Im Prinzip wären neue Tasten schön, aber die Nachbauten sind ja nicht gerade günstig.
Überhaupt wollte ich mich erstmal auf das funktionelle Stürzen, es wäre schön, wenn alles wieder verchromt wäre, aber genau wie die Frontscheibe wohl ein teures Unterfangen? Kann man diese Teile auch "einfach" polieren, gibt es da Anleitungen/Berichte zu?
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 09.07.24 16:55.
Re: Rock-Ola Capri II (414) - Fragen zur (originalen) Beleuchtung 10.07.24 11:50 |
Wo Fang ich an ?
Capri ohne Aufbau , kann man machen aber die meisten möchten die mit Hochtöner Aufbau .
Das was mal Chrom war sieht bei dir lackiert aus . Wird aus Kostengründen gern gemacht . Findet man einen Verchromer der das wirklich kann dann ist das ein teures Unterfangen und meistens auch keine Garantie das es gut wird . Das Material wirft gerne Blasen bzw. hat Löcher welche man auch nach dem Verchromen sieht sofert nicht jedes einzelne Teil von Hand verlötet und geschliffen wird . Ich spare mir jetzt darauf näher einzugehen . Im übrigen ist bei dir der Bereich ums Tastenfeld auch falsch Lackiert . Die Erhöhung ist Verchromt darum ist Athrazit . [www.jukebox-world.de]
Abschließend zum Thema Polieren ja kann man machen aber dafür muss der alte Chrom runter . Von Hand sehr mühselig . Vom Galavniker entchromen uii , beim falschen Bad bekommst nur noch Schrott zurück . Schau mal ob der Lack Hammerschlag Lack ist dann würde ich sagen so lassen . Hs Lack ist schwierig und mühselig zu entfernen und verdeckt sehr gut Unebenheiten wie Restchrom . Außerdem hast du auch mit Polieren das Problem das sich Löcher im Material auftun die man letztlich immer sieht . Nochwas zum Verchromen einige Teile sind Guß andere Alu . Das ist für Galvanikbetriebe ein Riesen Unterschied , sollte man Ansprechen .
Keine Ahnung welche der drei Scheiben du mit Frontscheibe bezeichnest aber sei froh wenn du eine bekommst . Da sind Kosten schon fast zu vernachlässigen . Nur weil eine Scheibe ein bisschen Blass ist würde ich die nicht tauschen . Solange wie der Lack nicht blättert oder das Glas kaputt ist , Ignorieren oder für die Leute die es stört nen Spendensparschwein an die Box stellen .
Tasten auch hier finde ich die Preise für nen Tastensatz nicht wirklich Überzogen . Du kannst auch einzelne Tasten Suchen , kosten dann selten mehr als 5€ Stück aber du musst halt sehr auf die Farbe achten und wirst am Ende doch einen Farbtechnisch gemischten Tastensatz haben .
Zum Tonarm Endkontakt , ich kenne die Bilder vom anderen Forum . Keine Worte für so eine Rumbiegerei . Da würde ich mir Sorgen machen was wurde da noch alles geprutscht ? Du schreist die ganze Zeit von wegen Kosten . Zum einen hoffe ich das du nicht zuviel für die Box bezahlt hast . Für mich sieht das nach Baustelle aus ( siehe nicht gemacht TT Grommets ) . Zum anderen wenn der Verstärker nicht gemacht ist dann würde ich mich darauf Konzentrieren . Denn wenn du bei Preisen für Scheiben und Tasten schon zuckst dann möchtest du nicht einen Satz neue Original RCA 6973 Röhren bezahlen wahrscheinlich nicht mal den Preis für die Nachbauten oder nen zerschossenen Übertrager . Ist nicht Böse gemeint soll nur ein Hinweis sein sich den Verstärker mal genauer anzuschauen .
LSR in LED ist ein ziemlich neues Thema zumindest für mich da es bis vor kurzen kaum was in US Abmessungen gab . Frag halt beim Anbieter nach wobei ich einen Umbau im Gerät auf 240V nicht Tolerieren würde . Du kannst das ja relativ Problemlos zurück bauen .
Meine Erfahrungen mit den Revival Röhren sind etwas gemischt . In Betracht das die Vorschaltgeräte nicht mehr heiß werden eine Super Sache .
Die Röhren die ich letztens zum Testen mitgenommen habe sind bedingt brauchbar . Ich hab eine für die Seeburg R geholt . Dadurch das die Röhre auf beiden Seiten gleichviel Plastik hat ( wo wohl Elektronik hintersteckt ) sieht das schonmal besser aus als die Sylvania LSR aus dem Hornbach mit angeblichen 360 Grad Licht in einer Showcase . Da sieht man durch die einseitige Verteilung auf einer Seite dann sehr deutlich einen Schatten . Vor allem wenn die Lampe sehr knapp vor eine Scheibe sitzt oder einer Gitter Beleuchtung . Jetzt kommen wir aber zur Lichtverteilung die von Revival hat einen relativ Großen Bereich wo kein Licht abstrahlt wird also keine 360 Grad , wobei bei der 360 Grad angekündigten auch nicht wirklich 360 Grad Licht austritt . Wenn man das bei der R ein wenig so dreht das dieser Teil nach hinten unten gerichtet ist geht das . Ist aber nicht so schön wie eine gute alte Quecksilber LSR von der Ausleuchtung . Unterm Strich ist das akzeptabel vor allem wenn ich Kosten für eine alte LSR + neuem Vorschaltgerät in Realation zu eine LED LSR setzte . Wobei ich einen Umbau ohne Vorschaltgerät Verwendung noch nicht gemacht habe und Überhaupt nicht sagen kann ob das in D überhaupt zulässig ist bzw. ob da alle LED Röhren für geeignet sind . Unterm Strich wird LED aber die Zukunft sein von daher muss man sich damit anfreunden .
Für deine Capri kann ich sagen das die Röhren alle Kalt bzw. Daylight Farben hatten . Wobei die Capri ziemlich genial aussieht wenn man der LSR einen blauen Überzieher verpasst . Dann kommen die Tasten noch Effektvoller daher sofern man das mit der LSR unter der Tastatur macht . Gehört aber ehr in den Bereich Modding .
Re: Rock-Ola Capri II (414) - Fragen zur (originalen) Beleuchtung 11.07.24 22:36 |
Hallo Swen,
erstmal ganz lieben Dank für deine ausführliche Antwort!
Ich habe heute meine ersten Ersatzteile (Gummis) bekommen und werde die Tage berichten.
Für die Tür habe ich LED-Röhren bestellt, ich bin gespannt.
Mit Glasscheibe meinte ich die Titelscheibe, aber auch das hat noch Zeit. Wenn alles läuft, wäre das noch das i-Tüpfelchen - vom Chrom muss ich wohl erstmal Abstand nehmen.
Die Musikbox stand fünfzehn Minuten von meinem Wohnort, Baustelle ist wohl mein Schicksal als gelernter Techniker.
Bis bald!
Carsten
Bis bald!
Carsten
Re: Rock-Ola Capri II (414) - Fragen zur (originalen) Beleuchtung 17.07.24 22:50 |
Heute habe ich die Tür auf LED umgerüstet - und du hast natürlich recht mit der Ausleuchtung. Die beiden äusseren Tasten kriegen wenig Licht, aber wenigstens auf beiden Seiten gleich.
Wenn es nicht so unprofessionell aussehen würde, hätte ich LED als Meterware eingeklebt.
Im Titelbereich lasse ich die Leuchtstoffröhre jedensfalls drin, bis was besseres kommt.
Nachtrag: Habe noch ein Bild mit den Leuchtstoffröhren gefunden (unten blau) - war vorher wohl doch kaum besser, fiel aber bei den verhunzten Tasten nicht auf.
____________________________________________________
Erste Musicbox: Rock-Ola 414 (Capri II)
Noch einiges dran zu machen...
