Rock Ola Tempo II 1478 Tasten setzt falsche Selector Pins
geschrieben von - posted by Tempo II
02.07.24 17:28
Hallo, liebe Jukebox Freunde,
ich möchte euch um eure Hilfe und Rat für meine schöne Tempo II-1478-120 bitten.
In den älteren Forenbeiträgen habe leider ich zu meinem neuen Problem nichts gefunden und weiß nicht so richtig wo ich anfangen soll.
Problem:
Bei Betätigen jeglicher Wahltasten werden immer schön die Pins gesetzt, aber bei fast allen UNGERADEN Tasten werden seit Kurzem falsche Pins bewegt, dann normal gespielt und alles ist wie es soll. Alle GERADEN Wahlen funktionieren fehlerfrei . Das war vor dem zerlegen, reinigen von Tastatur und Selector nicht so, da reagierten nur eine Handvoll Pins gar nicht, daher die Säuberung.
Also habe ich vor Kurzem die komplette Tastatur zerlegt, alle Pertinaxplatinen und Schieber zerlegt gesäubert, dabei keine Aluhaken bei dieser Öffnungsaktion gebrochen , nur erwärmt und gedreht , danach wieder die Pertinaxplatinen damit original verklemmt, Glück gehabt.
Den Selector zerlegt, alle Pins und Clapper Coils, sowie auch den hinteren Schleifring gesäubert.
Dabei sorgfältig, sauber und mit Erfahrung einer früheren Rock Ola Tempo wiederholt, damals klappte das gut.
Alles war echt nötig und funktionierte auch eine Weile, aber nun????. Masseproblem? Kriechströme? Hab nur wenig Kontakt61 beim Zusanmmenbau verwendet? Irgendwas habe ich verdaddelt?
Status:
Tastendruck auf A21 zieht NUR Pin A1
Tastendruck auf A23 zieht NUR Pin A3
Tastendruck auf A25 zieht NUR Pin A5
Tastendruck auf A27 zieht NUR Pin A7
Tastendruck auf A31 zieht NUR Pin A11
Tastendruck auf A33 zieht NUR Pin A13
Tastendruck auf A35 zieht NUR Pin A15
Tastendruck auf C1,C21,B1,B21 zieht richtigen PIN, aber zieht auch A1 Pin gleichzeitig an
Tastendruck auf C3,C23,B3,B23 zieht richtigen PIN, aber zieht auch A3 Pin gleichzeitig an
Tastendruck auf C5,C25, B5,B25 zieht richtigen PIN, aber zieht auch A5 Pin gleichzeitig an
Tastendruck auf C7,C27, B7,B27 zieht richtigen PIN, aber zieht auch A7 Pin gleichzeitig an
Tastendruck auf C11,C31,B11,B31 zieht richtigen PIN, aber zieht auch A11 gleichzeitig an
Tastendruck auf C13,C33,B13,B33 zieht richtigen PIN, aber zieht auch A13 gleichzeitig an
Tastendruck auf C15,C35, B15,B35 zieht richtigen PIN, aber zieht auch A15 gleichzeitig an
Kabel an Tastatur haben Durchgang , Lötstellen Tastatur ist nichts abgerissen, alle Schlitten laufen in den Hakenkontakten.
Habt ihr Ideen wie ich vorgehen könnte?... einige Basics im Kopf, Multimeter und Schaltplan vorhanden.
Lieben Dank im Voraus
schöne Grüße aus dem verregneten Bergisch Land Sommer
Roman
Re: Rock Ola Tempo II 1478 Tasten setzt falsche Selector Pins
03.07.24 15:29
vielleicht hat es hat mit Überlagern durch permanent aktive A1-A15 zu tun, A,B,C Wahltastenplatine?
Hat jemand Ideen?
03.07.24 17:39
Hallo, wen es interessiert, Fehler gefunden und behoben !!!
Nur Dank Online Support von sehr freundlichem Spezialisten Michael Gombert, der nach kurzem Telefonat direkt auf Clappercoil Kontakt im Selector für die Doppelbelegung wies und er hatte Recht , ein A1 Blech hatte Kontakt, leicht zurückbiegen ohne Selector zu öffnen und alles wieder wie neu, bin begeistert.
Geh jetzt Musik hören
viel Spass allen JukeBox Fans
Roman
